Kamera Canon Powershot G1 X Mark II/ G1XMKII Praxisthread
sichtmomente
Könntest du mal etwas zum manuellen zoom mit dem ring schreiben? Wegen mir auch im ankündigungsthread. Dankeschön
Der Ring für den manuellen Fokus lässt sich genauso handhaben, wie man das von anderen Objektiven gewohnt ist. Überhaupt ist die Bedienung der Kamera über die beiden Objektivringe sehr gut und praktisch. Zudem lassen sich die Ringe auch individuell belegen.
Der manuelle Fokus kann entweder über die rückseitige Taste eingeschaltet werden, oder man wählt im Menü direkt AF+MF. So ist meine Einstellung. Sobald man den Ring dreht, wird die Fokuslupe aktiviert. In der AF+MF Einstellung muss zuvor über den Auslöser fokussiert werden.
Die Fokuslupe lässt sich zwei- bzw. vierfach vergrößern. Hinzuschalten kann man das übliche Peaking mit den Einstellungen gering oder hoch. Wählen kann man auch die Peakingfarbe. Gelb, blau oder rot. Das Weiß nicht dabei ist, finde ich ausgesprochen unglücklich. Hat sich in meiner Fotopraxis am besten bewährt.
Insgesamt ist das manuelle Fokussieren mit den verschiedenen Lupengrössen und Peakingeinstellungen eher schwierig. Man dreht und dreht am Fokusring und hat das Gefühl, das Peaking verändert sich kaum. Bei allen anderen Kameras, die ich in den letzten zwei Jahren hatte, war das immer ein sehr hilfreiches Feature. Vielleicht brauch ich auch eine neue Brille....
Bei den "Makroaufnahmen", bei denen ich den manuellen Fokus ausprobiert habe, konnte ich gegenüber dem AF keine merkliche Verbesserung erzielen. Muss nochmal getestet werden.
Entscheidend für eine richtige AF ist die Verkleinerung der AF-Rahmens. Der Standartrahmen fokussiert schon mal am Ziel vorbei. Wenn der AF-Rahmen verkleinert ist und sich dann auch manuell positionieren lässt, trifft er immer.
Vielen dank für die mühe, aber es ging um manuelles ZOOmen :-)
Na toll... :rolleyes: . Fängt ja gut an :lol:
Der AV/TV-Ring kann damit belegt werden, bzw. ist im Automatikmodus damit belegt. Zoomstufen pro Einrastung sind 24 28 35 50 85 100 120. Die Brennweiten werden adäquat auf dem Display angezeigt. Das Feature ist für mich aber nicht praxisrelevant. Das wäre anders, wenn das Objektiv nach Einschalten immer wieder auf die eingestellte Brennweite ausfahren würde. Eine solche Möglichkeit sucht man bei der Kamera leider vergeblich. Genauso, wie eine ND-Filter- oder Makroautomatik. Obwohl solche Features technisch einfach umzusetzen wären, aber wohl der Marktpolitik zum Opfer fallen....
Juhu, endlich ein Praktiker Fred:top: Wie sieht es mit der Gesichtserkennung aus. Funktionieren Selfis auch so unkompliziert und zuverlässig wie bei den Sonykameras? Danke Dir.
Schön, probier ich mal Sachen aus, die ich nie brauche....:D
Gesichtserkennung funktioniert wie sie soll. Auch bei dämmriger Zimmerbeleuchtung. Das Klappdisplay lässt sich um 180 Grad nach oben klappen. Wg. des Gewichts sollte man die Kamera bei solchen Aktionen aber gut im Griff haben - im wahrsten Sinne.
Wie jetzt, gibt es keinen ND Filter mehr? Oder meinst du tatsächlich eine nicht vorhandene ND - Filterautomatik?
Übrigens ein großes Dankeschön, dass Du Dir mit uns hier soviel Mühe gibst. :top::top:
Doch, den ND-Filter gibt es. Kenne von anderen Kameras neben dem manuellen Zuschalten auch eine Automatikfunktion. Das würde bei einer minimalen Belichtungszeit von 1/2000 sek. Sinn machen.
Danke für die schnelle Antwort. Entweder es liegt am ipad und der Seitendarstellung des Browser, aber ich sehe da nur Vergleiche zu anderen Kameras. Kann nicht finden, bei welcher ISO die Dynamik am besten ist...:o
Danke für die interessanten Erkenntnisse aus der Praxis! Und gleich die nächste Frage ......
An der Neuen gibt es wohl keine "Sterntaste" wie an meiner G15. Wie hält man denn mit der G1X den Belichtungsmesswert fest, um danach einen anderen Bildausschnitt zu fotografieren?
An der Neuen gibt es wohl keine "Sterntaste" wie an meiner G15. Wie hält man denn mit der G1X den Belichtungsmesswert fest, um danach einen anderen Bildausschnitt zu fotografieren?[/QUOTE
Hat bei mir auch Kopfschütteln ausgelöst. Eine AE-Taste ist für mich beim Fotografieren genauso wichtig, wie der schnelle Zugriff auf Blende oder Belichtungskorrektur.
Bei der G1X erfolgt die Speicherung über Auslöser halb drücken, danach dass Vierwegerad oben(Belichtungskorrektur) drücken. Das ist umständlich, zumal die Kamera in dem Moment umständlich gehalten werden muss und man dabei schnell den Auslöser durchdrückt..... Beim gemütlichen Fotografieren spielt das keine große Rolle. Bei Street jedenfalls!
PS: Ich will Canon nicht unrecht tun. Du hast natürlich die Möglichkeit, die Direktwahltast frei zu belegen. Hab ich gerade mit AEL belegt....
Du hast völlig recht. Das Rad zur Belichtungskorrektur benutze ich an der G15 sehr häufig, ebenso das vordere Rad zur Blendeneinstellung. Vieles wird ja auch über die Ringe vorn gehen, ebenso über den Touchscreen. Bei mir haben sich natürlich durch die ständige Handhabung mit den beiden Rädern bestimmte Abläufe herausgebildet. Und nichts ist schwerer, als eine gewohnte Bedienung umzustellen. Gerade, wenn´s mal schnell gehen soll .....
Also wenn ich mit Opera/win7 den Link öffne, sieht das bei mir wie in der Anlage aus.
P.S. Kleinen Vergleich zw. Canon Oly MFT und RX100 II angehangen.
Und noch eine praktische Frage. Welche Belichtungszeit ist freihändig bei maximaler Telestellung (KB 120mm) und eingeschalteten IS ist minimal möglich, um halbwegs scharfe Aufnahmen machen zu können? Bei der Sony RX100 II konnte ich - meine mich erinnern zu können - lediglich um die 1/20 Sek. halten. Die Stabilisierung war also bestenfalls durchschnittlich.
Natürlich weiß ich, das es von Hand zur Hand;) variieren kann. Wie ist Dein Eindruck beim IS?.
Hoffe, wir strapazieren Dich nicht allzu sehr. Vielleicht kommen ja mit der Zeit ein paar Praktiker dazu...
...das Urlaubsgeld ist ja nicht weit entfernt:).
Also das ist mal ´ne Frage :D. Das ist wirklich von Hand zu Hand sehr unterschiedlich. Ich habe mal jeweils 10 Aufnahmen mit 1/30 1/20 1/8 1/6 1/5 1/6 gemacht. Bis 1/8 kein Unterschied. Ab 1/6 muss man sich schon viel Mühe geben.... Ich meine, die beiden Kameras tun sich da nicht viel. Das bis 1/8 kein Unterschied gegenüber 1/20 ist, mag an der Massenträgheit der G1XMKII gegenüber der Sony liegen und nicht unbedingt am besseren IS. Inwiefern das praxisrelevant ist... :confused::D
Danke für die Grafiken. Jetzt zuhause am Rechner sehe ich das natürlich auch. Sch... ipad :ugly:!
1/8 - das ist mal eine Aussage, die mich positiv beeindruckt. Und zum Thema Praxisrelevanz, ich meine es ist immer besser mit 1000/1500 ISO zu knipsen, statt mit 2000:top: Ich vermute bei den kleinen Sensoren ist der Unterschied nicht so unerheblich. Gilt natürlich für Stillleben, unbewegte Motive. Vielleicht zahlt sich an dieser Stelle die Nichtkompaktheit der Canon aus.
@sichtmomente, wie schnell oder langsam zoomt sichs denn mit dem ring?
ich hatte gestern mal die rx 100 in den Händen und hab hier versucht mit dem vorderen ring zu zoomen, was aber sowas von quälend langsam war das mans eigentlich gleich lassen kann
Genauso schnell, wie mit der Zoomwippe. Von 24-120mm etwa 1-1,2 sek. Zwischen den Brennweitenstufen einen Bruchteil einer Sekunde.
