40D- Kreuzsensoren + Offenblende
krotomode
ich habe gestern wieder Portraits fotografiert und musste mit entsetzen feststellen, dass mehr als die Hälfte der Fotos bei Blenden bis 3.2 mit den äußeren Kreuzsensoren anfokussiert, Ausschuß sind, weil entweder total unscharf oder fehlfokussiert.
40D, 85 1.8; 50 1.4, 35 2.0
Wie verwendet Ihr die äußeren Fokuspunkte bei Offenblende?
Danke.
Raik
Kenne die 40D nicht selbst, daher meine Frage: Sind die äußeren Autofokuspunkte überhaupt Kreuzsensoren? oder der eher Liniensensoren?
Bei Portrait kann man doch immer noch manuell fokusieren - so schnell laufen die Leute doch nicht wieder weg :D
Aber jetzt sind die Eigner einer 40D dran, die dir sicher bessere Tipps geben werden :)
Alle 9 AF-Sensoren der 40D sind als Kreuzsensoren ausgelegt.
Der mittlere ist bei Objektiven mit Offenblende <= 2.8 meines Wissens nach ein doppelter Kreuzsensor (quasi als "Stern").
Die 40d hat 9 Kreuzsensoren.
Ich hatte auch schon Probleme bei Portraitsessions und den äußeren Feldern (leichter Fehlfokus bei grob der Hälfte der Aufnahmen).
Ich habe dann aber nach Forumslektüre dem als zickig beschriebenen AF des 50mm f1,8 die Schuld gegeben.
lg Bernd
Die 40D hat Liniensensoren die im Kreuz angeordnet sind, lediglich der mittlere ist ein echter Kreuzsensor!
@Raik
Kenne das Problem von meiner 40ger damals. Bei Offenblende und Portraits gab es Ausschuss, der Mittlere saß eigentlich immer.
In 95% der Fälle hab ich den Mittleren genommen und danach den Ausschnitt gewählt. Gerade beim 85 1.8 musste ich das machen.. beim 70-200 2.8L gingen die äußeren auch super, vermutlich wurde der "Fehlfokus" aber dank 2.8 nicht so offensichtlich.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass 2 gekreuzte Liniensensoren ein Kreuzsensor sind, dieser also keine eigene Konstruktion ist.:confused:
Der mittlere ist bei größer f2,8 ein Doppelkreuz, also + und x sofern ich dass aus Abbildungen richtig in Erinnerung habe.
lg Bernd
Hmm also bei meiner 40 und 50D sind die äußeren Sensoren sehr zuverlässig selbst bei f 1,4 egal wie groß der Motivabstand ist.
Selbst meinen rennenden Hund könnte ich mit den äußeren Sensoren gut Fotografieren.
Nutze die äußeren Sensoren mehr als den Mittleren. Beim Verschwenken mit f 1,4 past meist der Fokus nicht mehr.
Ok, gut. Dann halt doch keine Kreuzsensoren.
Und wie fokussieren nun die 40D Benutzer bei Blenden unter 2.8- zwecks mittlerem Sensor, verschwenken und Unschärfe???
Raik
Die 40er hat nur Kreuzsensoren, lediglich der Mittlere wird empfindlicher bei Öffnungen größer 1/2.8.
Versuchs mal mit dem Servo, damit habe ich gute Ergebnisse erzielt
Und genau so funktioniert auch meine 40 D :top:
Und: Hast du dir das Video angeguckt?? 2:50min - die 40D stellt scharf, die 30D nicht.... :rolleyes:
zudem heißt es im WhitePaper:
A newly-developed AF sensor with 9 cross- type AF points greatly boosts AF performance, improving both AF detection precision and extreme-defocus subject detection capability.
Ob das nun ein "Kreuzsensor" ist oder zwei Liniensensoren nun ein Kreuz ergeben, ist mir als Anwender eigentlich egal...:angel:
@TO: warum dein AF auf den äußeren Sensoren nicht so treffsicher ist wie in der Mitte, weiß ich nicht. Vielleicht mal ein Fall für den Service - Check&Clean ??
Ich kann auch nur wiederholen das die äußeren Sensoren wunderbar funktionieren und ich keinen Unterschied zum mittleren Sensor merke.
Wenn das bei andern nicht so ist muß die Cam wohl zum Service.
Ich hab mir extra WEGEN dieser 9 Kreuzsensoren zu meiner 5D (1 Kreuz) die 40D geholt um für "sperrige" Motivsituationen ein besseres Werkzeug zu haben und bin eigentlich sehr zufrieden damit :top:
