Stativkopf oder Schnellspann-Adapter fürs Velbon AEF-3
Till-H
ich würde mir gerne einen Schnellspannadapter für mein altes Velbon AEF-3 zulegen.
Ich habe von Stativen nahezu keine Ahnung, habe das Stativ nur hier im Keller gefunden:)
Kann ich einfach so einen Schnellspannadapter montieren, oder brauch ich dazu irgendetwas bestimmtes?!
Welchen Schnellspannadapter benötige ich bzw. welcher ist zu empfehlen.
Falls eine "einfache" Montage nicht möglich ist, benötige ich einen neuen Stativkopf.Welcher passt auf das Stativ, oder kann ich da jeden wählen?
Danke im Vorraus!
Till-H
AW: Stativkopf oder Schnellspann fürs Velbon AEF-3
Die meissten Schnellspannbasen haben unten ein 3/8" oder 1/4"-Gewinde (letzteres hat auch die Kamera). Kommt jetzt drauf an wie Dein kopf oben aussieht, wenn er kein fest montiertes Wechselsystem hat ist das im Allgemenien kein Problem. Wenn er eine 1/4"-Schraube hat und Dein Wechselsystem eine 3/8"-Bohrung kannst Du einen Adapter verwenden.
Gleiches gilt übrigens für die Verbindung Stativ/Kopf. Hier ist 3/8" etwas verbreiteter, auf dem Stativkopf 1/4", aber es gibt wie gesagt beides.
Gruß,
Günter
ah, die Frage nach einem flexibleren Arbeiten mit einem alten Velbon-Stativ interessiert mich auch.
Ich habe auch ein relativ schweres, aber sehr wertiges (kein Kunststoff!!!) Velbon-Stativ. Darauf sitzt ein in alle Richtungen drehbarer und nur um 90 Grad neigbarer Kopf, aber ohne Schnellverschluß. Was ist bei nachrüstbaren Schnellverschlüssen zu empfehlen? Es ollte nicht zu teuer werden ...
Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, wenn es nicht zu teuer werden darf schau dir das Manfrotto RC2 an, ansonsten empfehle ich gleich was richtiges zu kaufen und auf ein ARCA-Kompatibles System zu gehen. Nicht ganz billig, dafür stabil genug für alle Anwendungen.
Gruß,
Günter
Gruß,
Günter
Danke für die Antwort.
Die Schraube des Kopfes oben kann ich nach links sowie rechts bewegen. Sie passt direkt in die Kamera. Kann ich dann einfach eine Schnellspannbase da oben drauf schrauben, oder wie sieht das aus?
Danke im Vorraus!
Till-H
Ja, kannst Du wenn die base eine 1/4"-Bohrung hat. Meistens haben die Dinger eine 3/8"-Bohrung und werden mit Adapter geliefert, dass die Schraube reinpasst. Ansonsten kannst Du Dir so einen Adapter in jedem Halbwegs gut sortierten Fotoladen kaufen.
Gruß,
Günter
So auf die Schnelle sieht das danach aus, dass das nur eine Kameraplatte ist und keine Basis. Damit allein kannst Du vermutlich wenig anfangen.
Schau mal z.B. bei Manfrotto nach dem RC2 oder bei Novoflex nach dem Q=System. Aber stell' Dich bei letzteren auf etwas höhere Preise ein.
Gruß,
Günter
Gruß,
Günter
Stimmt:)
Produktbeschreibungen
Cullmann Schnellkupplungplatte mit 1/4 -Anschluss-Gewinde und Verdrehschutz für Foto
Für 12,- bekommt man nicht wirklich ein Grundplatte mit Wechselplatte.
Ich liebäugele grad mit einem Novoflex MiniConnect-Set. Fand ich ganz cool wegen der kleinheit .
Danke für eure Hilfe
Für schwerere Sachen (ab 70-200/4 oder 24-105/4 oder 24-70/2.8) wird das aber schon ganz schön spannend, wirklich verdrehsicher ist nämlich was anderes.
Nicht dass das Miniconnect wirklich schlecht ist, aber ich würde immer ein ARCA-kompatibles System bevorzugen.
Gruß,
Günter
