    Thema: "Diagonale"
Seltsame Ränder bei Fotoaufnahme (XF 10-24)
amorefiori
ich habe seit einer Woche das Problem, dass meine X-T2 mit Objektiv 10-24 bei den Fotoaufnahmen Fehler aufweist. Es erscheinen schwarze Ränder um das Bild, die immer gleich positioniert sind und die gleiche Größe aufweisen. Dieser Fehler verschwindet dann wieder nach dem x-ten Bild und erscheint plötzlich wieder.
Die Sensorreinigung konnte das Problem leider nicht lösen.
Weiß jemand an was das liegen kann?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, denn ich kenne mich mit Kameras leider nicht aus und möchte es nicht sofort einsenden. Vielleicht hat ja schon mal jemand einen ähnlichen Fall gehabt.
Stefanie
Hier noch ein Beispielfoto
Dies Ränder entstehen bei allen Brennweiten!
AW: Seltsame Ränder bei Fotoaufnahme
Auch bei anderen Objektiven ?? Streulichtblende kann es nicht sein, zumindest nicht wenn die Ränder bei allen Brennweiten gleich sind.
Mach mal ein Bild von Bajonett und Sensor, ohne Objektiv. Würde eher auf einen Defekt tippen ...
Die Streulichtblende um ca. 80° nachts rechts drehen, so dass die langen Blätter der Tulpe oben und unten liegen - dann passt das auch für Weitwinkel wieder.
So symmetrisch das links und rechts aussieht, deckt etwas die Linse ab. Auch mein Vote: Geli in die richtige Position bringen!
(Das 35/1.4 hat auch eine leicht zu verstellende Geli...verzeiht aber mehr an Fehlstellung).
Ich denke nicht, dass eine Streulichtbelnde bei fokussiertem Motiv so scharf abgebildet werden kann.
Habe es eben mit dem 10-24 ausprobiert. Ist wohl wirklich die Streulichtblende
Ev. lässt sie sich nicht bis zum Anschlag drehen, da sie offensichtlich schräg sitzt.
Die TO hat nur 1 Post - diesen hier oben - und war seit Erstellung nicht mehr online. Es ist sonnenklar, dass das eine schief sitzende Geli ist. Unklar ist, wie man das nicht bemerken kann und dann hier eine solche Frage stellt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Jedenfalls hat er die Lösung jetzt und kann sich ja dann mal melden ...:rolleyes:
Passiert, meine Mutter ist auch mal verzweifelt wegen dem gleichen Problem vorbeigekommen, hatt so ein paar nette Bilder verhaut, seit dem kontrolliert sie die Geli immer
Es war die Streulichtblende. Ist mir auch schon passiert, dass sie verstellt ist.
Spekulation:
*** Auf den Bildern mit 10mm sieht man es deutlich.
*** Auf den Bildern mit 24mm ist es plötzlich weg.
*** Dann wieder Bilder mit 10mm: Effekt wieder da.
So mag es gewesen sein, wenn ich den 1. Post des TO lese. Aber, wie gesagt, kann sogar einem alten Hasen wie mir passieren.
