Polfilter 77 mm für Zooms
proxy1979
Bitte nicht steinigen und auf die erweiterte Suche verweisen, habe schon über 30 min darein investiert. :o
Bin auf der Suche nach einem "gutem" Polfilter für Canon.
Für:
17-55 2.8 IS USM
10-22 (wenn hoffentlich repariert)
70-200 2.8 is usm
Jetzt kommen die blöden fragen:
1. Es macht doch Sinn diesen "auch" für Whale-Watching und Seeadler (beim Anflug auf´s Wasser oder auch gegen den Himmel) zu verwenden?
2. Kann man einen Polfilter immer verstellen? Wie funktioniert das mit meinen Streulichtblenden? Kann ich dann immer noch einstellungen am Polfilter vornhemen oder komm ich wegen der Geli nicht dran?
3. Handhabung an unterschiedlichen Objektiven, das 17-55 Zoom ist ja rotierend, macht hier nur Sinn wenn ich je nach Zoom den Polfilter ausrichte, richtig? Die anderen beiden bewegen sich ja beim Zoom nicht.
4. Welcher taugt wirklich?
Vielen Dank! :)
AW: Polfilter 77 mm für Zoom´s
1. Wenn die atmosphärischen Bedinungen und deine Position zur Sonne (~90°) passen, kann ein Polfilter durchaus Sinn machen - vergiss aber nicht, dass du ca. 1,5 Blendenstufen verlierst, für sich bewegende Objekte, wenn du von der Belichtungszeit eh schon am Limit bist, also nicht zu empfehlen.
2. Das hängt immer von der Größe und Form der Geli ab. Bei Standardobjektiven komme ich auch mit Geli an den Polfilter. Mit ein bisschen Übung macht man sich ihn dann auch nicht mehr dreckig mit den Fingerspitzen ;)
3. Das 17-55 verlängert sich nur beim Zoomen - die Frontlinse dreht sich dabei jedoch nicht - genausowenig wie beim fokussieren
4. Ich würde auf jeden Fall einen mit dünnem Filtergewinde nehmen.
Sehr gut laut dem Test auf optyczne.pl und nicht so teuer sind die Marumi DHG Super Circular, oder die Hoya/Kenko Pro1 Digital. Ansonsten B+W
Stimmt, Danke hab ich vergessen. ;)
Gibt es denn z.b. den Hoya/Kenko Pro1 Digital mit dicken & dünnen Gewinde, was bringt das Gewinde für einen Vorteil?
Ne, die Hoya Pro1 Digital und die HD-Serie (es gibt von Hoya/Kenko noch andere Bezeichnung, die sind dann aber wieder was anderes) haben eine Slim-Fassung, die aber trotzdem vorne noch ein Gewinde für weitere Filter oder den Frontdeckel des Objektives hat.
Ah, okay Danke. Kann man diese Filter selber noch verstellen, ist das bei allen so? Bei den meisten Bildern in Shops sieht er immer aus wie ein normaler Filter, aber die kann man doch noch drehen um die ° zu verändern, oder täusche ich mich da. Sorry für die blöde Frage. :o
Polarisationsfilter sind grundsätzlich drehbar - würde anders keinen Sinn machen, da man sie jedes Mal, wenn man den Winkel zur Sonne oder einer Reflexionsfläche verändert oder den Effekt regulieren möchte, einstellen muss.
Könnte vielleicht nochmal jemand einen der vielen Pol-Filter als den besten herausdeuten. Habe keine Lust schon wieder Lehrgeld zu zahlen.
Es git ja z.b. B+W als Slim, Käsemann, ...
Sollte der Hoya besser sein, welcher genau?
Am liebsten wäre mir ein direkter Link zu amazon, guenstiger, ....
DANKE
Es gibt --- ja es gibt viele Anbieter von Polfiltern, Originalhersteller und Umlabeler...
Originalhersteller sind meines Wissens
- Schneider-Kreunach (B&W)
- Heliopan
- Hoya
Bei den sehr guten Polfiltern von
- Leica und
- Minolta
weiß ich es nicht ganz sicher.
Die patentierte Randabdichtung nach Erwin Käsemann macht Schneider-Kreuznach. Aber auch Leica beherrscht (inzwischen) eine sehr gute Randabdichtung gegen frühzeitiges Erblinden vom Rand her...
Mit den oben genannten Orginal-Herstellern macht man sicher keinen Fehlkauf. Im Grunde ist es aber egal, welchen Typ der Zirkular-Polfilter man nimmt. Die Anbieter überschlagen sich gern mit nichtsagenden Werbesprüchen wie MRC, HD, digital, usw..
Ich habe zwar Lesen gelernt, kann aber aus dem gesamten verlinkten Text nicht erkennen, wo an irgendeiner Stelle etwas über eine Randabdichtung stehen soll.
offensichtlich ist es bei dir an der zeit für einen auffrischungskurs ;-)
spaß bei seite. zitat aus dem link:
Linear-Polfilter nach Käsemann
Nr. 8001
Das sind Polfilter höchster Ansprüche. Mit spezieller Randversiegelung für extreme klimatische Bedingungen. Nach der Verkittung optische Bearbeitung für beste Abbildungsleistung bei langbrennweitigen Objektiven.
steht also alles da...
Ich habe zwar Lesen gelernt, kann aber aus dem gesamten verlinkten Text nicht erkennen, wo an irgendeiner Stelle etwas über eine Randabdichtung stehen soll. Es heißt lediglich, dass die Folie (in Wirklichkeit sind es ZWEI Folien) verkittet seien, mehr nicht. Das bedeutet noch lange keine Randabdichtung...
scrollen bis Nr. 8001 ;)
aber schon doof geschrieben, erst schreiben sie 2 Filtertypen, linear und circular, dann erst viel später zaubern sie den Käse aus dem Hut, also mindestens 3 oder 4 Typen
Nr. 8001
Oh la, la, Sie haben recht! Das kommt davon, dass man nur den halben Artikel liest, weil der Rest nicht auf den Bildschirm passt! Ich nehme also alles zurück... :)
Wieso nur langbrennweitigen Objektiven? Ich dachte schon öfter gelesen zu haben das dies auch für Weitwinkel zum Vorteil sein soll!?
Ich will ihn Hauptsächlich am 10-22 Nutzen dahe dachte ich an SLIM, würde ihn aber gerne auch am 70-200 und 17-55 nutzen.
Zur Zeit denke ich immer noch an den B+W 77 MRC SLIM Käsemann
Was mich auch noch stört, das am b+w 77 mrc ksm slim kein haken zum verstellen dran ist, zusätzlich müsste ich immer in die Geli greifen! :( Stimmt es das es circular Polfilter gibt auf welche extra GELI geschraubt werden können!?
Ja! Das funktioniert bei allen Polfiltern mit Frontgewinde und Gegenlichtblenden zum Einschrauben.
Bei mir klappt das super am Leica APO-Macro-Elmarit-R 2.8/100! Polfilter ins Filtergewinde des Objektivs, lange Gegenlichtblende ins Polfilter geschraubt. Dann kann man ganz bequem an der Gegenlichtblende mitsamt Polfilter drehen...
Nun, der "Haken" (kleiner, radial eingeschraubter, außen abstehender Metallstab) würde doch erheblich stören, wenn man die GeLi drauf hat! Ich drehe meine Polfilter an weitwinkligen bis normalbrennweitigen Objektiven immer mit dem gespitzten Zeigefinger bei aufgesetzter GeLi. Ich kenne keinen einzigen High-End-Polfilter mit einem "Haken". Nur Billig-Filter von Hama und von Pratica haben diese - zum Glück kann man die "Haken" herausschrauben und entsorgen.
An langen Teletüten nimmt man am besten eine in das Frontgewinde des Polfilters einschraubbare Metall-Streulichtblende und dreht diese dann mitsamt des Filters. Auch da braucht es dieses Hakens nicht.
Pentax hat einige GeLis seiner Objektive mit einem kleinen Fensterchen, deren Füllung man herausnehmen kann, versehen. Das ist noch komfortabler. Diesen Vorzug bietet übrigens auch die GeLi der Fujifilm FinePix S100FS!
dein 10-22 ist kein WW das ist ein UWW und da kann ! der Pol schon stören , bzw. unschöne Farbverläufe mit sich bringen, also ich weiss nicht, mache mir aber keinen Kopp drum weil ich es eh nicht kann, weder mit dem 15-30 noch mit einem eventuellen 12-24
den habe ich sobald wie möglich abgeschraubt so verhanden, man verhakelt sich eh nur mit dem Gurt oder ähnliches, ne dann lieber ohne Haken drehen
Stimmt!
Besonders bei blauem Himmel dann wunderschön zu sehen (Ecken hell, Mitte dunkel z.b.)
Allerdings habe ich das eine oder andere Bild durch die Vignettierungs-Regler im Adobe Raw Konverter wieder hinbekommen, ist eine Spielerei.
Man könnte sogar den Slim sparen und die Ecken wegstempeln... würde ich aber nicht bevorzugen, sondern eher Hoya Pro1 Digital nehmen (baugleich mit Kenko), der ist auch nicht dicker als ein Slim von B+W und es passt noch die Verschlusskappe drauf.
