Intervalltimer für V2 und natürlich andere.
PapaFred
Namd aus Hamburg,
ich wollte ja berichten, wenn mein "Intervalometer" für die V2 angekommen ist.
Wie viele ja bereits wissen, bietet die V2 gar keine Intervallaufnahmen an.
Und die anderen 1er nur ab 5 Sekunden / 999 Bilder.
Hier nun meinen neues Spielzeug: "gentled AUTO".
Maße ca. 42x28x18 mm
Ein/Aus Kippschalter, 22 Stufenschalter um das Intervall von ca. 1 Sekunden bis 30 Sekunden einzustellen.
Zum Umstellen braucht man einen Uhrmacher-Schraubendreher, denn der 22 Stufen Schalten ist winzig(st).
Durch Umstecken im Gerät sind Intervalle bis zu 30 Minuten möglich.
Gegenüber dem Schalter sitzt eine Kontroll LED die "mitblinkt" und die IR LED.
Zufällig passt die Kiste gut auf die V2 und lässt sich "festklemmen".
An anderen Cams wird evt. ein Klett- / Gummiband benötigt.
Also die Kiste funktioniert auf Anhieb und meine V2 knippst so lange wie der Akku hält und so schnell sie kann.
Mir gefällts ... sogar besser als an der V1 mit der 5 Sekunden Begrenzung.
Da freu ich mich aufs Wochenende auf die nächsten Zeitrafferfilme, bzw. nachts mal mit den Sternen beginnen.
Das freut mich für dich und steigert meine Vorfreude. Hab das Teil auch bestellt. Timelapse find ich total geil.
LG Thomas
Ahhh, das sieht ja schon mal sehr schön aus ;)
Hast Du die Kamera für einen 1-sec-Intervall vorbereitet, also weg von der mech. Auslösung beispielsweise, um dieses Intervall zu erreichen ?
Ich verstehe die Frage nicht ganz ... habe aber eine Ahnung:
Ich habe ja die V2, die knipst so schnell sie kann ... und das ist je nach Autofokus schneller als der gentled auslöst ( kleinstes Intervall ca. 0.6 Sekunden )
Wenn die Cam mal nicht hinterher kommt ist das ja auch kein Problem, der Intervalometer läuft ja weiter und interessiert sich nicht dafür, ob die Kamera mitkommt oder nicht.
Habe gestern mal Sterne mit 1/1.3 Sekunden belichtet mit dem 55-300. ( Länger geht ja mit dem FT1 nicht )
Oder Probehalber 10 Sekunden mit dem 30-110 ...
Klappt gut und macht Spass ...
Den Timer braucht man dabei ja nicht umstellen ... der kann ja ruhig "drauflostimen" :)
Ich weiss nicht wie lange die V1 braucht, bis sie wieder das Bild abstellt oder ob sie sofort die Bildkontrolle abschaltet, wenn man neu per IF auslöst.
Hatte ich nie probiert und weiss es daher nicht.
Aber das wirst du ja sehr bald berichten !
Na du wirst schon sehen wenn deiner ( hoffentlich bald ) da ist.
Yepp, 22 Uhr irgendwas kam die Nachricht, daß die Sendung unterwegs ist...:top:
Mal sehen, wie es sich sich anfangen lässt. Bin ein bisschen beschäftigt, aber dann ;)
Heute war meiner im Briefkasten, mal schaun, wann ich den ersten Test mache. Bin noch bissel am überlegen wegen der Befestigung. So richtig klemmen tut das Teil nicht, das Autofocus-Hilfslicht möcht ich blockieren.
LG Thomas
Das sind zwei Themen- wielange habt ihr warten müssen nach der Mailinfo, daß das Teil verschickt ist ? Bei mir ist noch nichts angekommen, bis Mittwoch hoffe ich trudelt es ein, dann könnte ich im Spreewald antesten (V1 mitIntervalltimer, die J1 für IR-Fotografie:top:)
Thema zwo- Befestigung- ich glaube, das fängt erstmal mit einem Gummi an, oder ?
9 Kalendertage musste ich warten.
Ich hatte allerdings keine Versandmail erhalten.
Gummi scheint wohl am besten an der V1 J1
Ich hab auch keine Versandmail erhalten. Das Teil war nach exakt einer Woche da. Hab mich auch gewundert, daß es so fix ging.
Hab mir für die Befestigung jetzt so überlegt, daß ich es wahrscheinlich per Klett am Stativkopf befestige. Wird ja sowieso für den Einsatzzweck benötigt.
Interessant wäre es auch noch, wenn der Hersteller so etwas anbieten würde mit Auslösung über WLAN. Über den passenden WLAN-Adapter an der Kamera wär das ne feine Sache. Oder es gibt vielleicht doch noch mal eine PC-Software dafür. Das vermisse ich ziemlich. An meiner Casio ging sowas bei Kopplung per USB.
... gerade eingetroffen- Mann ist das klein ;)
Erste Idee zur Befestigung- wollte am Reisestativ einen Klettverschluß anbringen, am Kopf oder eine zweite Wechselplatte- käme m.E. aber ins Gehege im üblichen tun und nächtens, wenn der Kugelkopf geneigt wird, also Idee verworfen.
Dann am Kamerakörper, oberhalb des Suchers- das würde die Optik doch stören ;)
Warum nicht eine zweite Blitzschuhabdeckung kaufen und darauf den Klettverschluß dauerhaft befestigen ?
Da ich für den Intervalltimer noch keine Batterie zur Hand habe, probeweise mit dem normalen IR-Auslöser (hier steh die IR-Diode nicht über) nachgeschaut, ob die Kamera auslöst wenn der Auslöser vorn mit der Gehäusekante abschließt- Kamera löst aus, nicht immer (was ich auf meine Haltung des Fernauslösers schiebe), aber so könnte es klappen.
Die IR-Diode schaut beim gekauften Intervalltimer ca. 1mm Überstand raus, schließt nicht bündig ab wie beim IR-Fernauslöser, steht also frei und da sollte die Signalübertragung besser funktionieren ...
Ich schaue mal ob ich heute noch beim Nikonservice vorbeikomme, eine weitere Blitzschuhabdeckung erhalte ... dann wäre es ja schick, normale Abdeckung wie üblich; wenn ich triggern will, sitzt der Intervalltimer vorgefertigt per Klettverschluß auf einen weiteren Deckel ... ;)
Die Idee mit dem Blitzschuh find ich ja toll.
Man muss nur die IR Diode nach unten-rechts zeigen lassen oder ein kleines Stück "irgendentwas" im richtigen Winkel als Reflektor davor ankleben.
Ein kleiner Umbau aber dann passt es.
An der V1 sicher einfacher, da hinten auch ein Sensor ist.
An der V2 liegt dieser ja recht verdeckt vorn / unten.
Da ich diesen sinnfreien Mikrofonadaper habe, kann ich auch den verwenden und normal-maßige Blitzschuhe liegen hier herum :)
Danke für die Idee :top:
:lol: Da war das Hirn wegen des kommenden Teils wohl blockiert ...
Baumarkt nebenan hat da was passendes, Blitzschuhabdeckung BS-N1000 via Auktionshaus drei Euro günstiger als bei letzter Abholung im Nikon Service Point- muß ich keinen Umweg machen ;)
Fürs Basteln wird die alte/gegenwärtige Abdeckung genommen, der neue Deckel trifft in wenigen Tagen per Post ein, fertig.
... frische Knopfzelle eingelegt, noch nicht mal richtig festgeschraubt, los gehts ;)
Es funktioniert ! Bild 3 illustriert das durch die rot und grün aufleuchtenden Dioden. Der Kleber des Klettverschlußes hält anscheinend noch nicht richtig auf der Abdeckung des Blitzschuhs, entweder muß ich das nochmals richtig andrücken oder vorher aufrauhen ... oder Sekundenkleber benutzen.
Wird Zeit die kleene Maschine zu stoppen und nachzusehen, was auf der Karte ist.
Wenn vorn nichts reflektiert (draußen), dürftest du mit diesem Aufbau wenig erfolgreich sein :eek:
Erster Testfilm ist fertig- da ziehen schwarze Wolken wie im Flug vorbei ... ;)
Ich hatte vergessen, den Monitor auszuschalten, daher knapp 28 % Stromverbrauch bei ca.1500 Aufnahmen.
Noch ein bisschen probieren/verkleinern, dann kann ich das Filmchen hochladen.
Fertig, ich habe einige Einstellungen getestet, bei codec h264 und 30 fps sind es erträgliche MB zum Schauen geworden ;)
Link
Was heißt Mädchenobjektiv ? Das ist das 10-30er Objektiv meiner roten J2. Rot -> umgebaut Infrarot :lol:
