CANON i865 druckt alle Grautöne in braun/beige
Sonny
Hat von euch jemand schon einmal dieses Problem gehabt und hat einen Rat für mich?
Problem: Drucker druckt plötzlich alle Grautöne in Sepia, farbige Fotos haben einen Gelbstich
Einstellungen:
Farbeinstellung in PS: Allgemeine Standardeinstellung für Europa
Farbraum: sRGB
Canon Fotopapier PP 101 High Gloss
Tinte: IncTec
Bisher versucht:
Druckkopf gründlich mit heißem Wasser gereinigt
Treiber neu installiert
Druckkopfausrichtung
In ?Drucken mit Vorschau? verschiedene Profile probiert
Düsentest ist in Ordnung, keine Streifen auf dem Testbild oder den Fotos
Schwarz wird sowohl bei Text als auch bei Fotos einwandfrei tiefschwarz gedruckt, aber alle Grautöne werden in Sepia gedruckt.
Beim Ausdruck des Testbildes der FC sehen alle Farben bis auf die Grautöne relativ normal aus, ledig die Hauttöne sind etwas zu gelblich. Die Grautöne im Hintergrund und an den Seiten werden jedoch in allen Schattierungen von braun bis beige gedruckt.
Meine Frage: Hat der Drucker eine Macke oder habe ich bei meinen Farbmanagement-Versuchen versehentlich etwas verstellt. Hat jemand von euch das Problem auch schon einmal gehabt und kann mir einen Tipp geben?
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus
Barbara
hast du im druckertreiber irgendwas rumgefummelt? lässt du das farbmanagement von photoshop handeln? ist icc im druckertreiber abgeschaltet? werden die grundfarben sauber gedruckt (testbild mit 8 farbflächen erstellen: rot, grün, blau, cyan, magenta, gelb, schwarz, neutralgrau)? passiert das mit originaltinte auch?
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich weiß eigentlich nicht so genau, was ich beim Rumprobieren alles geändert habe. Allerdings habe ich, nachdem das Problem auftrat, alle Einstellungen mit den Einstellungen am PC meines Mannes abgeglichen und entsprechend zurückgesetzt.
Bezüglich Farbmanagement habe ich beide Varianten ausprobiert: Drucker macht das Farbmanagement, PS macht das Farbmanagement - kein Unterschied.
Der Drucker hatte nur ganz am Anfang den Satz Originalpatronen und lief dann zwei Jahre lang problemlos mit IncTec-Tinten. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch sinnvoll ist nur zum Probieren einen Satz Originaltinte zu kaufen.
Ich werde heute Abend mal deinen Tipp mit den 8 Feldern ausprobieren. Allerdings zeigt das ausgedruckte FC-Testbild, dass alle Farben bis auf die Hauttöne und die Grautöne sauber gedruckt werden. Die Hauttöne sind etwas gelbstichig, die Grautöne sepiafarben.
Ich werde mal berichten, was der Druck der Testfelder ergibt.
Liebe Grüße
Barbara
du kannst natürlich auch erstmal die brutalo-methode probieren, um eventuelle missstände im druckertreiber zu eliminieren:
drucker deinstallieren, druckertreiber entfernen (sollte mit der deinstallation geschehen sein), rechner booten, druckertreiber neu installieren. dann am treiber nicht mehr rumfummeln. farbmanagemenet von ps erledigen lassen. die druckprofile für die verschiedenen papiersorten werden bei der installation des treibers mit installiert und vom treiber bei wahl des papiers selbst (intern!) das passende gewählt.
ähm... das klingt jetzt blöd, aber ist vielleicht die blaue Tinte aus / verstopft? wenn alles zu gelb ist fehlt ja offenbar blau :rolleyes:
es ist ja anscheinend nicht alles zu gelb, sondern nur grau und hauttöne.
@Sonny
Habe den gleichen Drucker und hatte vor geraumer Zeit dito Problem mit Farbstich. ich hatte Geha-Tinte im Einsatz.
Einen Versuch wollte ich dem Drucker mit Orginaltinte geben - und siehe da; seit dem läuft der wieder ohne Probleme. Nutze seit dem nur noch Orginaltinte.
Tschüß Tiny
Vielen Dank für den guten Tipp es einmal mit der Originaltinte zu v ersuchen. Das Problem hat sich tatsächlich gelöst, der Drucker druckt wieder einwandfrei. Ohne eure Tipps hätte ich den Versuch mit der Originaltinte wohl nicht gemacht.
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende
Barbara
