D300 heute erhalten - kein Scharfstellen
Peter Do.
Hi Leute,
habe eben meine neue D300 versucht in Betrieb zu nehmen. Akku geladen, Programmautomatik eingestellt, 16-85 davorgeschnallt. Beim Fokussieren fährt das Objektiv einmal hin und einmal her stellt aber nicht scharf. Auch beim manuellen Fokussieren bleibt der piepston aus. Gibt es irgendein Geheimnis, das ich übersehen habe oder ist die Kamera kaputt ? Kann mir irgendjemand einen Tip geben ?
Gruss,
Peter
hi. also zumindest bei Canon kann man den AF piepston ausschalten. dann leuchtet nur der fokuspunkt im sucher auf. vllt ist der ton bei dir auch ausgestellt? guck mal im handbuch nach dem signalton. kenne das nikon menu nicht, sry.
das nicht scharf gestellt hat.. seltsam.. vllt zu wenig licht?
gruß
peter
so als tipp...vergiss die "programmautomatik" bei den nikon "profi"modellen, die taugt nichts.
Hi Leute,
Gruss,
Peter
Deckel vom Objektiv ist ab? :)
Dann Fokusschalter vorne links unten neben dem Objektivbajonett auf S oder C (Achte darauf, das wenn S gewählt ist, der Schalter auch wirklich auf dem S-Strich steht, bei der D300(s) geht der Schalter auch mal gerne in eine Zwischenposition zwischen S und M)
Fokusschalter auf dem Objektiv auf A/M oder A, nicht M
Fotografierst Du im LiveView Modus?
Dann musst du schaun, ob Du den Stativ Modus aktiviert hast, hier stellt man nämlich defaultmässig nicht mit dem Auslöseknopf sondern mit der AF-On Taste scharf!
Wenn über Sucher, dann wähle testweise den Einzelfokus am Schalter neben dem Display aus.
Wenn es dann nicht geht, muss etwas faul sein!
Warum taugt die denn nichts??
Weil sie fast immer den Blitz benutzt und damit die ganze Stimmung zerstört wird.
Weil die Automatisch gewählten einstellungen fast immer total blödsinnig sind.
Weil man das mit ner D/SLR nicht macht.
weil die Blende Automatisch gewählt wird.
Weil die Verschlusszeit Automatisch gewählt wird.
Weil das nciht sinn der sache ist, da hättste dir auch ne Coolpix holen können.
Eine Programmautomatik hat bei mir noch nie einen Blitz benutzt:ugly:
Außerdem wird nur eine Blenden/ Belichtungszeit gewählt, die sich zudem noch verändern lässt, was kann daran so blödsinnig sein?
Ich vermute Du verwechselst die Programmautomatik mit einer Vollautomatik.
Eine Vollautomatik gibt es an einer d300 natürlich nicht.
Oh, jup, hab mich grad vertan.
Die programmautomatik ist sehr, sehr, sehr nützlich.
Zum Problem. Wenn D300 neu, einmal auslösen, zur Not auf manuell fokus stellen, danach gibt es das Problem nicht mehr.
Aha! Wieso das? Steht das so in der Anleitung? Ich meine das klingt doch ziemlich komisch...erstmal "entjungfern", damit der AF geht?! Außerdem ist die doch ohnehin schon mehrere hundert male ausgelöst worden, bevor sie in den Karton kommt oder nicht?
weil sie -im gegensatz zu anderen marken und den kleinen modellen von nikon
nur EINE kurve für alle arten von objektiven hat.
sie regelt also blende und zeit nicht abhängig von der brennweite sondern in abhängigkeit von einem lichtwert.
es kann dir also pasieren, dass P abblendet und die zeit verkürzt obwohl die zeit bereits kritisch ist und du verwackelst die aufnahme obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre.
jede kompakte kann das besser, die einsteiger dslrs von nikon meines wissens auch. selbst die analogen in den 80ern hatten meist min. 3 kurven (tele, normal, WW) und passten die zeit+blende entsprechend an.
natürlich nicht? warum denn nicht?
canon (5d,7d), sony(alpha900), pentax(k-7) und olympus(e-30) bieten auch bei den "besseren" kameras noch einen automodus an; m.e. selbstverständlich. für die puristen kann dieser bei nikon ja im menü deaktivierbar sein :p
auch egal, eine programmautomatik auf dem nivau von den 80ern würde mir reichen.
was daran blödsinnig sein kann? 50mm 1,8 und f4 bei 1/40sec oder ähnliches, das ist blöd.
natürlich kann man shiften, aber dann kann ich auch gleich A,S,M verwenden
In der Musik nennt man das "Quod Libet": zwei oder mehr Lieder, die nichts miteinander zu tun haben, werden gleichzeitig gesungen :D
Kann ich so bestätigen, das war bei meiner auch so.
Zu P: Zu den Anfängen von P hat Nikon in die F801 gleich drei verschiedene P implementiert. Ein normales P wie heute, ein Kurzzeit P und ein brennweitenabhäniges P. Die zusätzlichen P wurden offenbar später durch Motivprogramme ersetzt - in meinen Augen nicht unbedingt ein Fortschritt, da diese hemmungslos den Blitz mitbenutzen.
Ich schliesse mich an - ich habe manuell in den Fokussiervorgang eingegriffen. irgendwann stimmte der Focus, Kamera liess sich auslösen - und seitdem läuft alles so, wie es soll. Danke euch !
Gruss,
Peter
keine Pank schieben, immer locker bleiben und -- ganz wichtig -- sich nicht schämen die Gebrauchsanleitung zu lesen, bevor man die Kamera in Betrieb nimmt. Da seht bei Modellen wie der D300 eine ganze Menge über die vielen verschiedene AF Einstellmöglichkeiten drin, aber auch wann der AF funktioniert und wann eben nicht. Das ist sehr hilfreich, wird aber oft überlesen.
