Blitzproblem mit Metz 48 Af1 im wireless Modus
ziegenpe
wenn ich den Blitz als Slave im Drahtlosmodus (an einer K-r mit Klappblitz als Master) nutze und die Blitzeleistung manuell einstelle blitzt er nicht zum richtigen Zeitpunkt wenn ich die Blitzleitstung höher als 1/4 stelle. Darunter ist alles Paletti.
Ob er dann zu früh oder zu spät ist weiß ich nicht, auf jeden Fall wird das Bild dunkel.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank schon mal
Ziegenpe
Der Metz 48 AF-1 hat 2 Drahtlosmodi, P-TTL und M mit der Möglichkeit die Blitzleistung manuell zu regeln. Das kann durchaus Sinn machen wenn der Master nur als Steuerblitz arbeitet. Ich habe das gerade mal nachgestellt, es ist schon genau so wie Ziegenpe schreibt, bei Leistung auf 1/4 oder geringer löst der 48AF-1 immer aus, bei voller Leistung vielleicht 1x von 10 Versuchen. Das scheint ein Bug in der Blitzsoftware zu sein.
Edit:
Die Metz Anleitung besagt, dass der Kamerablitz beim manuellen Slave-Betrieb(Servoblitz) nicht im Drahtlos-Modus sein darf. Dann gehts, aber der Kamerablitz arbeitet dann auch mit P-TTL und ist an der Blitzbelichtung beteiligt. Schade eigentlich, wäre schön mehre externe Blitze manuell einstellen zu können ohne das der Kamerablitz an der Belichtung beteiligt wird, geht dann wohl nur mit Funkauslösern oder Synchronkabeln.
Gibt Metz ausdrücklich an, dass der 2. Drahtlosmodi (nicht-P-TTL) mit dem Pentax-P-TTL-Vorblitz umgehen kann?
Ansonst ist es klar, warum es bei geringer Leistung geht und dann nicht mehr, der Blitz wird zweifach ausgelöst, einmal sinnlos beim Vor(Mess-)blitz und dann beim Hauptblitz nochmal hinterher. Für geringe Blitzleistung langt die Energie für zwei Auslösung, ab einer gewissen Blitzmenge langt die Energie nicht mehr für zwei kurzfristige Auslöungen kurz nach einander.
Wenn der Metz von einem anderen einfache Aufsteckblitz korrekt und mit voller Leistung ausgelöst werden kann in dem 2. Drahtlosmodi, kann dieser nicht mit dem P-TTL-Vorblitz richtig umgehen.
@Zuseher
Danke für die Erklärung mit der Blitzleistung, genau das wird es sein.
Metz schreibt auf der Seite mit dem Firmware-Update explizit:
1. Servo-Betrieb mit Vorblitzunterdrückung eingeführt.
Der Metz 48 ignoriert also den P-TTL Messblitz und löst beim Hauptblitz aus. Steht die Kamera auf Wireless löst er vermutlich schon beim 2. Steuerblitz aus und es fehlt bei Einstellung auf volle oder halbe Leistung die Energie um beim Hauptblitz schon wieder mit auszulösen. Bei 1/4 oder geringerer Blitzleistung reicht dann die Restladung damit es funktioniert.
Hallo.
Schnapp dir aus der Bucht einen Blitz ohne Vorblitz, ich habe einen Pentax 260 NEU für 5 Euro geschnappt, dann klappt es auch mit den normalen Slave - Blitzen.
det
Wie ich jetzt weiß geht normales Slave Blitzen ja. Der PTTL Vorblitz wird korrekt ignoriert. Was nicht geht ist den Kamerablitz praktisch leistungslos nur zum steuern zu verwenden und dann beliebig die Blitzleistung einzustellen. Wireless geht nur PTTL und das liegt halt doch manchmal daneben.
ziegenpe
Hmm vielleicht hab ich nur einen Denkfehler oder bekomms net auf die Reihe...
Wenn ich an meiner K5 den WirelessMode einschalte und meinen Metz 48 als Slave nutze, kann ich an den EV Werten so viel nach oben oder unten korrigieren wie ich will, die Bilder sehen alle gleich aus :D
Wurde das damit gemeint, dass man diese EV Einstellung praktisch net nutzen kann weil der Metz 48 als Slave sich "automatisch einstellt" ?
Du schraubst an der Blitzbelichtungskorrektur der Kamera? Auch wenn wireless P-TTL wirklich nur einfachsten Ansprüchen genügt - das sollte aber doch funktionieren.
cv
Nee nee ich habs direkt am Blitz mit der EV Korrektur versucht, geht irgendwie net, da sehn alle Bild gleich aus :(
Hm naja, werde mir eh bald ein manuellen Blitz zum entfesselt blitzen holen mit Funkauslöser, dann ist das alles net so tragisch :D
Das sollte aber auch funktionieren. Blinkt den "EV" in der Anzeige des Blitzes?
Funkauslöser sind ohnehin aus einer Vielzahl von Gründen vorzuziehen.
cv
Also ich hab über die "Select Knöpfe" z.b -3.0 EV eingestellt.
EV hat dann auch geblinkt. Allerdings sehen alle Bilder gleich aus...
Sowohl wenn ich am Blitz EV oder an meiner K5 EV veränder...
