FT E-500 vs E-330: Vergleich
  • Themenersteller Themenersteller rschroed
  • Erstellt am Erstellt am
rschroed
Guest
Ein kleiner "Testbericht" mit Bildbeispielen aus E-500 und E-330, ISO 50 und ISO 100, sowie Auswertung:
http://www.iemp.net/rs/fototechnik/iso50/
Kurzzusammenfassung:
http://www.fourthirdsforum.de/article.php?id=298&group=fourthirds.kameras#298
Grüße,
Robert
AW: Testreihe: ISO 50 mit E-500 möglicherweise brauchbar, mit E-330 wohl nicht
Mal abgesehen davon das man an der E-500 noch mal etwas bei der Bildqualität raus holen kann, gibt es ja auch noch den Aspekt das man in gewissen Situationen auch den Spielraum nach Unten brauchen kann.
Ich könnte mir vorstellen das diese Option hin und wieder einen Graufilter ersetzen könnte.
Währe nur schön wenn man den Wert etwas konfortabler einstellen könnte.
Übrigens: Danke für die prima Veranschaulichung! :)
Habe mir auch schon des öfteren eine 50 ISO-Einstellung meiner E-1 gewüscht. Weniger aus Qualitätsgründen, sondern um z.B. bei knalliger Sonne längere Verschlußzeiten zu bekommen (Mitzieher).
Die EOS 1 D MK II hat auch 50 ISO ohne eine bessere Qualität zu bieten, als bei 100 ISO.
Dafür kannst Du sehr gut einen Graufilter einsetzen, ein Polfilter dunkelt auch schön ab, greift aber in Farben, Kontrast und Spiegelung ins Bild ein.
Gruß Ingo.
Na ja, das war ja gerade mein Ansatzpunkt.
Man hat mit ISO 50 einfach noch etwas mehr Flexibilität ohne weider in die "Filtertrickkiste" greifen zu müssen.
Marketingstrategie hin oder her, die Kammera kanns eigentlich nur wird es dem Anwender vorenthalten. Das finde ich schon ein wenig traurig, auch wenn ich den Schmerz durchaus verkraften kann. ;)
Hallo Robert,
vielen Dank für Deinen Vergleich.
Das Rauscheverhalten in den Schattenpartien ist interessant, es zeigt doch einen deutlichen Unterschied zwischen den Einstellungen und den unterschiedlichen Kameras.
Meine ursprüngliche Überlegung war die ISO 50 einzustellen, und dann ein um eine Blendenstufe unterbelichtetes Bild zu machen, und dieses nachträglich per Software um eine Blendenstufe wieder anzuheben. Das würde bei den Lichtern eine Blendenstufe mehr Spielraum geben und zugleich das Rauschen und die Schattendurchzeichnung zumindest nicht verschlechtern (voraussgesetzt das Rauschen verringert sich auch etwa um den Faktor 2) - das scheint zwar nicht ganz der Fall zu sein, aber ausprobieren werde ich es. Bei Makroaufnahmen mit harter Beleuchtung neigen diese kleinen stark reflektierenden Stellen vieler Makroobjekte schnell dazu recht deutlich auszubrennen.
LG
Horstl
"Während das alles zum einen verdeutlicht, dass mit den aktuellen FourThirds-Kameras auch bei ISO 100 immer noch ein real existierendes Restrauschen bleibt, ..."
Jeder Sensor rauscht, das geht gar nicht anders, der Signal/Rauschpegel-Abstand ist immer endlich.
Meinem Verständnis nach ist es zumindest von der Theorie her egal, ob man in der Kamera eine höhere ISO-Zahl einstellt oder ob man bei der RAW-Entwicklung "nachbelichtet".
Ansonsten: Klasse, zu sehen, wie den Kameras mal "auf den Zahn gefühlt" wird.
LG Joe
Das ist zumindest innerhalb normaler ISO-Grenzen nicht so; ich habe jetzt den Link nicht zur Hand, aber es gibt dazu schon auch Untersuchungen, die bei Kameras, die vom Sensor her (nicht via "Boost") 100 bis 1600 unterstützen, aufgehellte ISO 100 mit ISO 1600 vergleichen, und der Unterschied ist krass. Es ist für das Bildergebnis bei knappem Licht definitiv besser, die ISO zu erhöhen und gut zu belichten, als die ISO niedriger zu lassen, unterzubelichten und das Ganze dann nachher aufzuhellen.
Die Empfindlichkeitseinstellung findet, soweit ich das mitgekriegt habe, hardwareseitig *vor* dem RAW statt. Lediglich innerhalb der sogenannten "Boost"-Bereiche sieht das etwas anders aus.
Gruß,
Robert
Mal eine ganz doofe Frage....
.....wie stelle ich den bei der E500 auf ISO50? Sehe nur ISO100 als kleinste ISO.
Bin Newbie, bitte nicht gleich auf mir rumackern :-D
Danke, werde ich gleich ma probieren!!
ich hab auch ein kleines Problemchen...es hat zwar schon öfter funktioniert auf IS050 umzustellen. In das Menü komm ich auch immer einwandfrei rein nur kann ich das Menü um ISO runter zu stellen manchmal nicht öffnen ( das Menü, welches kommen sollte wenn man den Auslöser und OK drückt).
Es funktioniert zwar manchmal, aber das ist dann mit Zufall vielleicht alle 20mal.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
mfg
Felix
Wenn Du es geschaft hast nach dem Öffnen des Kartenfaches die richtige Tastenkombination (entweder Play + OK oder Menü + OK) zu drücken, damit die Modellbezeichnung/Firmware auf dem Display erscheint, mußt Du folgendes machen: Die Pfeiltasten in dieser Reihenfolge je ein mal drücken: "Oben, unten, links, rechts" dann den Auslöser einmal ganz durchdrücken und danach wieder Pfeiltaste nach oben. Du müßtest Dich jetzt in einem der Info Servicemenüs befinden. Danach geht der Spaß wieder los, denn jetzt drücken wir je "rechts, unten, links, oben" drücken dann wieder den Auslöser ganz durch und danach die Taste OK. Jetzt bist Du in dem besagten Menü wo man ISO & Co. einstellen kann. :)
Wunderbar, das klappt ja wirklich :) hab ich das dann vorher ausversehen schon öfter richtig gemacht oder funktionieren da auch noch andere Kombinationen?
Felix
Ich kann's Dir nicht sagen. Andere Tastenkombinationen sind mir jedenfalls nicht bekannt. :)
Würde ISO 50 (64) vielleicht bei Nachtaufnahme was bringen (E-330)?
cool - geht das auch bei der e-1? würds ja gerne ausprobieren, nur hat die kamera derzeit ne freundin.
schade, entgegen dem trend immer mehr high-iso zu verlangen wünsche ich mir eher niedrige iso-werte und dann aber eine entsprechende bildqualität und mehr dynamikumfang.
