µFT Olympus 9-18 Problem
Igor1969
ich habe ein gebrauchtes 9-18 gekauft. Nun hab ich an der EM10 das Problem das die Kamera bei ausgefahrenem Objektiv auf dem Display oder im Sucher ein Bild zeigt, jedoch bei Antippen des Auslösers zum Fokussieren kommt die Fehlermeldung "Das Objektiv ist eingefahren. Bitte Objektiv ausfahren.
Gleiche Fehlermeldung kommt wenn man versucht das Objektiv manuell zu fokussieren.
Kontakte sind gereinigt - leider ohne Erfolg! Vollen Original-Akku eingelegt, auch ohne Erfolg! Welche Ursachen gibt es noch bzw. ist das ein bekannter Fehler des 9-18mm? Ein Fall für den Service? Welche Garantiedauer gewährt Olympus auf Objektive?
Besten Dank!
Gruß Igor
Oh ja, den Fehler kenne ich - auch von meinem Olympus 9-18 mm, es war inzwischen schon 2 x mal beim Service. Einmal wohl Verschleiß mit der Fehlermeldung und dann Reparatur aufgrund mechanische Einwirkung, die den fragilen Mechanismus beschädigt hat...
Danke für den Hinweis, nachdem mein 14-42 R II ebenfalls diesen Tod gestorben ist werde ich das 9-18 garantiert nicht kaufen.
Naja, das heißt ja nicht das alle 9-18mm davon betroffen sind! So viele Berichte von Störungen habe ich nicht gefunden. Und im Verhältnis zu den verkauften Objektiven ist der Anteil an defekten 9-18ern sicher relativ gering. Kompaktheit und günstige Anschaffungskosten haben eben irgendwo ihren Preis. Insofern macht bei solchen Objektiven eine günstige Garantie-verlängerung sicherlich Sinn!
Anderseits ist es das erste Objektiv welches ich gekauft habe, dass bisher ein Problem gehabt hat. Weder bei meinen gebraucht erstandenen Pentax- sowie den Olympus- bzw. Panasonic-Objektiven hatte ich bisher ein Problem.
Gruß Igor
