DSLR-Forum
DSLR-Forum (https://www.dslr-forum.de/index.php)
-   FT / µFT - Allgemein (https://www.dslr-forum.de/forumdisplay.php?f=121)
-   -   [µFT] Panasonic Lumix G81 (https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1741611)
Lotsawa 28.04.2019 09:12
AW: Panasonic Lumix G81
Zitat:
Zitat von panafix (Beitrag 15470697)
da ist die G81 defekt, irgend etwas ist im Strahlengang, bzw der Sensor ist verschoben.
Ich verstehe dann nur nicht, warum der Fehler brennweitenabhängig ist.
Der gleiche Widerspruch ergibt sich für mich, wenn ich als Ursache die Sonnenblende annehme, an die ich auch zuerst gedacht habe. Aber dann müsste der Fehler doch eher bei den kurzen Brennweiten auftreten?
panafix 28.04.2019 10:35
da der Fehler mit mehreren Objektiven auftritt, kann es nur die Kamera sein.
Lotsawa 28.04.2019 15:15
Stimmt, das hatte ich überlesen. Trotzdem bleibt für mich unverständlich, warum der Fehler nur ab einer bestimmten Brennweite aufreten sollte.
Chrisinger 28.04.2019 17:42
Das mit der Brennweite muss ich korrigieren. Es tritt auch mit dem 25mm oder dem 9mm von Olympus auf. Beim 12-60 wird der Effekt erst ab 14mm sichtbar.
Man sieht es auf den Fotos und auch im Live View am Bildschirm.
Mechanisch ist nicht am Sensor ersichtlich.
Andreas H 28.04.2019 18:58
Nochmal, tritt das Problem auch mit dem elektronischen Verschluss auf? Es könnte eine hakende Verschlusslamelle sein.
jonsered 05.05.2019 20:30
Im Lumix Forum hatte jemand das selbe Problem bei einer GX80.
Ich meine mich zu erinnern daß es sich um eine dejustierte Sensorlagerung handelte.
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=42214
cjuser 08.06.2019 11:18
Hi!
Folgendes Problem. Wenn ich die Kamera am Auge habe und mit dem Finger den Fokuspunkt verschieben will, ist bei normaler Haltung erstens mein Daumen zu kurz, um den gesamten Bereich abzudecken. Zweitens spielt meine Nase oft mit.
Gibt es eine Möglichkeit den Bereich für den touch fokus irgendwie zu verkleinern? Bei der X- T20 geht das soweit ich weiß.
So macht dieses eigentlich geile feature jedenfalls an der G81 keinen rechten Spaß..
LG
Lotsawa 08.06.2019 11:29
Du kannst in den Einstellungen bestimmen, ob der AF-Punkt absolut auf einen Punkt im Bild gesetzt oder relativ zum letzten Punkt verschoben werden soll: Schraubenschlüssel-C -> Touch-Einstellungen -> Touchpad-AF "Exact" oder "Offset". Mit "Offset" kann man dann mit mehrmaligem Verschieben auch die "entfernten" Bildpunkte erreichen.
cjuser 08.06.2019 11:53
Das werde ich mal ausprobieren. Dann muss ich nur noch meine Nase aus dem Bild bekommen. :ugly:
lenny18 08.06.2019 15:18
Um das zu bewerkstelligen, müsstest du dich wohl umstellen: vom Linksauge (du schaust vermutlich mit dem linken Auge durch den Sucher) zum Rechtsauge.
(Der Smiliey passt hier recht gut :D)
Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner neuen G9 und ich versuche mich gerade umzuorientieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
