DSLR-Forum
DSLR-Forum (https://www.dslr-forum.de/index.php)
-   Fujifilm X Allgemein (https://www.dslr-forum.de/forumdisplay.php?f=245)
-   -   XT2 100/120 fps fHD (https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1901859)
Phteve 17.07.2018 17:54
XT2 100/120 fps fHD
Hallo zusammen!
Dank dem Software Update sind bei der X T2 mehrere Optionen für Videos dazugekommen.
Mir geht's um die 100/120fps bei 1080p.
In den Optionen gibt es zu Auswahl:
2x60fps -> 120fps
2x50fps -> 100fps
4x25fps -> 100fps
Etc
Wieso 2/4x die geringen framerates?
Wird da jedes 2. oder 4. Bild errechnet?
Macht mich etwas stutzig und vermute es sind keine "echten" 100fps bzw 120fps
Danke für eure Hilfe!
Konnte im Web leider nichts finden.
wuiffi 17.07.2018 18:23
AW: XT2 100/120 fps fHD
Aufgenommen wird mit 120 oder 100fps. Das wird dann bereits in der Kamera entsprechend deinen Einstellungen abgespeichert, also als zwei bis fünffache Zeitlupe. Wenn du in einer 50fps oder 60fps Timeline schneidest, möchtest du natürlich ein Vielfaches davon, bei 24, 25 und 30fps wiederum ein Vielfaches darum. Und das kann die Kamera direkt liefern. Du kannst natürlicj auch nachträglich entsprechend beschleunigen oder verlangsamen, aufgenommen wird ja mit 100/120fps
Phteve 17.07.2018 18:31
Perfekt!
Danke dir.
Dann hat sich das schon geklärt.
Jens Zerl 17.07.2018 19:53
Zitat:
Zitat von Phteve (Beitrag 15161800)
Hallo zusammen!
2x60fps -> 120fps
2x50fps -> 100fps
4x25fps -> 100fps
Etc
Genauso könntest Du die Frage stellen, warum es keine 45 oder 75fps gibt. :) Eine Verdopplung von etwas vorhandenem ist eigentlich immer am unproblematischsten - zum einen muss das ja alles auch mit dem Sucher / Display synchronisiert werden, zum anderen erreicht man so eben genau 1/4 bzw 1/2 Tempo.
Phteve 17.07.2018 21:59
Mich hats nur verwirrt, wieso 2x / 4x steht.
Habe nicht gewusst, dass dann automatisch in Zeitlupe abgespeichert wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2019, DSLR-Forum.de
