Fernauslöser für die NEX 5.
Desu
Ich würde gerne Langzeitbelichtungen mit meiner NEX 5 machen. 30sek reichen mir nicht immer. Es gibt ja einen Bulb Modus, aber minutenlang auf den Auslöser drücken will ich nicht.
Gibt es einen Fernauslöser?
Ich nutze an meiner NEX-5 einen IR Fernauslöser JJC RME10. Diesen bekommt man bei Amazon für unter 10 Euro und damit funktioniert das sehr gut.
Danke, aber lassen sich dadruch auch Langzeitbelichtungen mithilfe des Bulb-Modus bewerkstelligen? Man muss dann ja auch dabei achten, dass man stets in IR-Reichweite während der Langzeitbelichtung bleibt oder nicht?
Moin,
ja, Bulb funktioniert prima!
Da der Empfänger vorne rechts an der Kamera ist, musst du den Infrarotauslöser auch von vorne/seitlich auf die Kamera richten, aber ja kein Problem.
zu weit weg sollte man sich ja schon deshalb nicht entfernen, weil sonst ja einer vorbei kommen kann und die ganz Kombi mitlaufen lassen kann :ugly:
Wenn du das Teil nicht sofort brauchst kannst du dir es auch aus der Bucht fischen, gibts auch schon für unter 10.-$ inkl. Batterie, inkl. Versand, geht halt 2-3 Wochen bis es da ist.
Moin,
Bedienung von der Rückseite! Einen Teelöffel als Reflektor.Den Stiel passend biegen und formen so das er in seitliche Haltelasche passt. Geht auch über mehrere Meter prima.
Grüße Ulli
Moin,
also ich habe wiederholt gelesen, dass Bulb (Fernauslöser so lange drücken, wie Verschlusszeit sein soll) über IR nicht funktioniert.
Zudem frage ich mich, wie man Bulb bei der genannten Fernbedinung mit nur 2 Tasten bedienen kann?!
Kann mich mal jemand aufklären?
Vielen Dank
ZappelMK
Man drückt einmal auf die Fernbedienung; Bild wird im Bulb Modus aufgenommen.
Zweitesmal drücken, die Aufnahme wird beendet.
Guten Abend nochmal,
vielen Dank für die fixe Antwort. Das hört sich doch mal gut an :)
Kann die originale Sonyfernbedinung das auch?
Und was ich mich noch frage, wie unterscheidet man dann zwischen Bulb und Standardauslösung?! Einfach in den M-Modus wechseln für Bulb?
Vielen Dank für die Antwort!
ZappelMK
Sollte die originale FB auch können.
Bulb= In den M Modus wechseln und dann die Belichtungszeit auf BULB stellen; das ist immer die nächste Einstellung nach 30sec.
Noch keine 2 Stunden im Forum angemeldet, und schon begeistert :)
Vielen Dank nochmal, apiel123.
In Zukunft werde ich mich hier wohl öfters rumtreiben :D
Ned übel die Lösung ... mein Toslink-Kabel ist 20m lang (und funzt, sogar 40-fach gerollt), habe es mittlerweile in 5m+5m+10m zerschnitten.
Eine ähnliche Lösung, aber ohne Toslink-Kabel hab ich für Funkauslöser mit Funk/Intervall-Timer.
