Stativ/-kopf Erster Eindruck: Sirui T-025
Sensorquäler
seit einiger Zeit geistert die Stativmarke Sirui durch diverse Foren. Die bislang aufgeschriebenen Erfahrungen scheinen recht positiv zu sein, aber ein klares Bild braucht wohl noch etwas Zeit und einige weitere zufriedene oder unzufriedene Besitzer.
Ich habe mir vergangene Woche das Carbon-Reisestativ T-025 mit Kugelkopf C-10 bestellt. Angekommen ist es vorgestern. Da ich es nun ein wenig begrabbeln konnte, hier meine ersten Eindrücke.
Aufmerksam geworden bin ich auf das Stativ, weil es sehr kompakt und sehr leicht ist. Stativ und Kugelkopf bringen zusammen 823g auf die Waage bei einem Packmaß von gerade einmal 30cm. Damit ist das T-025 ungefähr so groß wie eine Wasserflasche.
Es ist eine Binsenweisheit beim Stativkauf, dass von den drei Eigenschaften geringes Gewicht, hohe Stabilität und geringer Preis maximal zwei gleichzeitig zu realisieren sind. Das T-025 ist sehr leicht, kostet nicht die Welt und ist ganz sicher nicht so stabil, wie mein ein Kilo schwereres Velbon mit Novoflex Kopf. Da verschiebt auch das T-025 keine physikalischen Grenzen. Warum also ein Stativ kaufen, von dem ich schon von vornherein weiß, dass es deutlich weniger stabil ist als mein bereits vorhandenes? Die Antwort ist, dass für mich die Überlegung im Vordergrund steht, dass das beste Stativ immer das ist, welches ich auch dabei habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein so kleines und leichtes Ding ohne viel nachzudenken einpacke, ist einfach deutlich größer als bei meinem Sherpa Pro, welches ich in keine Tasche packen und an keinen meiner Rucksäcke als Außenlast anhängen kann oder möchte.
So jetzt zum ersten Eindruck nach dem Auspacken:
Das Stativ ist tatsächlich so klein und leicht, wie vom Hersteller angegeben. Die Beine werden zum Transport 180° nach oben geklappt, so dass der Stativkopf zwischen den Füßen liegt. Meine Küchenwaage zeigt für die gesamte Kombi inkl. Kugelkopf 823g. Davon entfallen ca. 600g aufs Stativ, der Rest auf den Kopf. Voll ausgezogen kommt es auf eine Höhe von 130cm, lässt man die Mittelsäule eingefahren, sind es 113cm. Das sehr geringe Packmaß wird u.a. auch dadurch erreicht, dass die Beine in 5 Segmente geteilt sind. Die Schraubverschlüsse, machen einen stabilen Eindruck und halten brav. Insgesamt macht die Fertigungsqualität einen guten Eindruck, die Materialien erscheinen wertig. Ich konnte bei meinem Exemplar keine Mängel feststellen.
Thema Stabilität. Dass das T-025 trotz oder vielleicht auch wegen der Carbon-Rohre nicht "rock solid" sein kann, sollte klar sein. Stabilität bedeutet nicht nur Verwindungs- und Biegefestigkeit, sondern setzt neben qualitativ hochwertigen Materialien immer auch ein gewisses Maß an Eigengewicht voraus, da das Stativ sonst kopflastig wird und zu Schwingungen neigt. Kamera, Objektiv und Kugelkopf bringen es bei mir zusammen auf mindestens 1,5kg. Unten dran hängen etwas mehr als 600g Stativ. Das ist grenzwertig. Es ist nicht so, dass das T-025 den Eindruck macht, zusammenzubrechen. Aber man merkt einfach, dass der Schwerpunkt sehr weit oben ist.
Da ist es Pflicht den Kamerarucksack oder etwas ähnlich schweres unten an die Mittelsäule zu hängen. Der einschlägige Haken dazu ist vorhanden. Fluch der kompakten Bauweise ist es aber, dass der Platz unter der Stativbasis ziemlich knapp bemessen ist. Ich kann meinen Rucksack nicht direkt an den Haken hängen. Da sind die Stativbeine im Weg. Abhilfe schafft ein Gürtel, eine stabile Kordel oder ein Riemen, der für den nötigen Abstand sorgt. Meinen im Test ca. 4 kg schweren Fotorucksack verkraftet das T-025 klaglos und ohne Durchbiegen der Beine. Im Gegenteil macht sich das zusätzliche Gewicht sofort positiv bemerkbar. Das Stativ gewinnt merklich an Stabilität, Schwingungen in den Beinen werden gut gedämpft. Auch die relativ geringen Rohrdurchmesser und die 5 Segmente fallen nicht negativ ins Gewicht. Die Rohre sind augenscheinlich sehr steif. Natürlich kein Vergleich mit einem "ausgewachsenen" Stativ, aber im absolut grünen Bereich.
Die Achillesferse des T-025 ist wie bei vielen Stativen die Mittelsäule. Bereits im nicht ausgefahrenen Zustand ragt sie ca. 15cm über die Stativbasis hinaus und kann noch einmal um weitere 15cm ausgezogen werden. Um es gleich zu sagen: Voller Auszug geht nur eingeschränkt. Meine K-5 mit Tamron 17-50 auf das komplett ausgezogene T-025 gepackt, mit der Hand bewusst angestoßen: schwingt etwa 1,5 sek. mit bloßem Auge sichtbar nach. 200mm angesetzt, antippen und mit SPV und 2 Sek. Verzögerung ausgelöst: Unschärfe erkennbar. Wie es sich verhält, wenn ich den Stabi aktiviere, habe ich noch nicht ausprobiert. Evtl. bringt das eine Verbesserung.
Mittelsäule zurück in die Ausgangsstellung: Sieht schon erheblich besser aus. Zwar führt auch hier bewusstes Anstoßen mit der Hand zu einem deutlichen Nachschwingen, aber das klingt nach ca. einer halben Sekunde ab. Schärfefreaks werden zwar auch das verdammen, aber für meine Zwecke sollte das reichen. Wenn ich es nicht darauf anlege und absichtlich gegen das Stativ dotze, dann ist auch bei längeren Verschlusszeiten und ohne Spiegelvorauslösung selbst bei einer Nahaufnahme sehr feiner Details mit 100mm Brennweite in der 100%-Ansicht keine Verwacklungsunschärfe zu erkennen. Das ist definitiv o.k. für mich. Damit steht allerdings auch fest, dass die nutzbare Höhe für mich nicht bei 130cm, sondern bei 113cm bis max. 120cm liegt. Lange Brennweiten und/oder schwere Objektive und das T-025 werden sicher auch nicht die besten Freunde. Dafür ist es einfach nicht gemacht.
Zum Kugelkopf:
Der C-10 kommt mit dem T-025 im Set. Meist sind solche Beigaben ja von mäßiger Qualität.
Wie zu erwarten,ist der C-10 recht kompakt, fast schon zierlich. Bedienelemente: Zwei Drehknöpfe (Feststellung und Friktion in einem + Panoramafeststellung). Oben auf ist eine ziemlich kleine Schnellwechselplatte montiert, die mittels Schwalbenschwanzklemmung und Sicherheitspin gehalten wird.
Material und Fertigungsqualität machen einen rundweg guten (um nicht zu sagen: hochwertigen) Eindruck. Oberflächen und Kanten sind supersauber gearbeitet, die Kugel, die Pano-Verstellung und die Schrauben laufen satt und ohne zu hakeln.
Das wichtigste: Der Kopf hält das Gewicht von Kamera und Objektiv (meine schwerste Kombi wiegt knapp 2 kg) souverän und ohne nachzusacken. Auch in extrem ungünstigen Winkeln, zeigt der C-10 überhaupt keine Anzeichen, dass er am Limit sein könnte. Überraschend gut für einen solche kleinen Kugelkopf. Da hatte ich schon deutlich größere Köpfe bekannter Hersteller, die da geschwächelt haben. Der Knopf zur Feststellung und Einstellung der Friktion arbeitet progressiv und lässt sich feinfühlig einstellen. Ich persönlich mag es zwar lieber, wenn Friktion und Fixierung auf getrennten Drehknöpfen liegen und man die Friktion auf einen passenden Wert voreinstellen kann, aber es geht auch so und zwar überraschend gut. Wichtig ist aber auch hier, dass ausreichend Gewicht am Stativhaken hängt. Sonst muss man die Friktion sehr weit lösen oder aber man bewegt wegen des geringen Gewichts eher das Stativ unten dran.
Was ich als ein wenig fummelig empfinde, ist die Schnellwechselplatte: Selbst mittels einer Münze konnte ich die Stativschraube nicht hinreichend festziehen, so dass sich die Kamera nicht auf der Platte verdreht und sich die Schraube dabei löst. Es fehlt einfach die Gummierung auf der Platte. Punktabzug. Erst der Einsatz des mitgelieferten Inbus-Schlüssels schafft eine feste Verbindung von Kamera und Platte. Das Einsetzen der Platte auf den Stativkopf geht problemlos, das Abnehmen finde ich nicht so schön gelöst. Dazu muss die Klemmung soweit geöffnet werden, dass man die Platte nach oben herauskippen kann. Zur Seite herausziehen geht wegen des Sicherheitspins nämlich nicht. Da wäre eine Entsperrung des Pins oder etwas Ähnliches schön. Allerdings funktionieren auch sehr hochwertige Köpfe (z.B. Markins Q3) nach dem gleichen Prinzip. Auch hier kann man die Platte nur auf die beschriebene Weise herausnehmen. Ich nehme zu Gunsten von Sirui und Markins also mal an, dass das nicht einer minderwertigen Konstruktion geschuldet ist, sondern so sein soll. Positiv fällt mir dabei auf, dass die Klemmschraube nicht versehentlich herausgedreht werden kann und damit unverlierbar ist. Mir gefällt es trotzdem nicht so gut.
Mein Fazit:
Das T-025 mit dem C-10 Kugelkopf ist eine wirklich leichte und sehr kompakt zu packende Reise-Stativkombi. Die Verarbeitung und die Materialqualität machen einen guten und soliden Eindruck. Bei der Handhabung ist es nicht in jedem Punkt optimal, was aber z.B. beim Haken wegen der kompakten Bauweise wohl kaum anders zu lösen ist. Was die Stabilität angeht, kann ein solches Stativ erwartungsgemäß nicht mit einem ausgewachsenen Exemplar mithalten, welches mit ganz anderen Rohdurchmessern, Abmessungen und dem mindestens doppelten Gewicht daherkommt. Aber das zu erwarten, wäre einfach unrealistisch.
Kaufempfehlung? - Nach meinem ersten Eindruck stimmt die Qualität. Wie sich das nach ein paar Jahren Gebrauch entwickelt, wird abzuwarten sein. Die entscheidende Frage, die jeder für sich beantworten muss: Was ist der beabsichtigte Einsatzzweck? Wer die Hoffnung hat, eine eierlegende Wollmilchsau oder das Stativ für (fast) alle Zwecke gefunden zu haben: Finger weg! Das gibt es nicht und das T-025 ist es auch nicht. Wer Wert auf absolute Stabilität legt und bei dem die perfekte Schärfe an erster Stelle der Anforderungsliste liegt, der sollte sich auch nach einem anderen Modell umschauen. Wer aber ein sehr kleines, leichtes und wirklich gut verarbeitetes Zweit- oder Drittstativ sucht, dass immer dabei sein kann, in jeden Rucksack passt und dass in einer Menge von Aufnahmesituationen mindestens tausendmal besser ist als das große und stabile, das leider gerade zu Hause liegt, der sollte es sich mal anschauen.
Kleine Ergänzung zur fehlenden Gummi-Auflage auf der Schnellwechselplatte:
Ich habe eben einfach mal zur Schere gegriffen und aus einer ca. 1 mm starken Gummimatte ein passendes Stück herausgeschnitten. 1/4" Loch in die Mitte und über die Stativschraube gelegt. Perfekt! Die Kamera sitzt nun absolut verdrehsicher. So muss ich auch die Schraube nicht mehr "andonnern" - normales Festziehen reicht.
Dauer der Bastelei: 3 Minuten
Kosten: wenige Cent
Lieber Hersteller, warum musste ich das machen...?
Hallo "Sensorquäler",
immer noch zufrieden mit dem Stativ? Immer dabei?
Mit welcher Kamera bzw. welchen Objektiven (Gewicht) haben Sie getestet?
MfG
Aber auch eine gute Info und der User,
der das Produkt dann nicht haben möchte kauft das eh nicht.
Es kommt doch drauf an, wie sowas verpackt wird. In der Werbeshow wird von dem Produkt geschwärmt, während ein Bericht auch negative Dinge umfasst und diese vor allem mal genauer unter die Lupe nimmt. Aber genug Leute fallen auf solche Blendwerke hinein. Das sieht man schon an der ganzen Seite, die in etwa so zuverlässig ist bzw. die Kompetenz einer Zeitung mit großen roten 4 Buchstaben.
Wie kann man sich ein Bild oder Eindruck über etwas verschaffen wenn nichts negatives erwähnt wird und selbst Sachen die zT normal oder selbstverständlich sind als was besonderes dargestellt werden?
Wirkliche Infos erhält man da auch nicht außer das das alles so toll ist.
Wäre auch kontraproduktiv wenn er was anderes sagen würde.
Wie kann man sich ein Bild oder Eindruck über etwas verschaffen wenn nichts negatives erwähnt wird [...]
Also ich kann mir aus den Filmchen vom Traumflieger einen viel besseren Eindruck eines Produkts verschaffen als aus nahezu allen anderen Online-Angeboten, wo ein paar Fotos und technische Daten zu sehen sind. Und er erwähnt doch Einschränkungen, und man sieht sie sogar "live", warum sollte er "negatives erwähnen"? Macht das sonst irgendein Händler? ich wüsste kaum einen.
Gruß, Matthias
Moin Matthias :)
du kannst das viellicht weil du schon das ein oder andere in der Hand hattest, aber das kann nicht jeder von sich behaupten.
Abgesehen davon sollte man nicht vergessen das es kein reiner Händler ist............
Weiteres geht ab hier wohl nur noch mittels PN. :(
Moin Matthias :)
Moin Oliver!
Nee, wieso? Ich meine das erstmal völlig wertungsfrei. Wenn ich in einem Film jemanden mit einem Produkt, das ich nicht kenne, hantieren sehe, dann hilft mir das viel mehr als ein paar Bilder und technische Daten. Gerade und erst recht, wenn ich das Produkt selber noch nicht in der Hand hatte. Im Film ist es viel schwieriger, "merkwürdige Eigenschaften" zu verstecken, als in den technischen Daten. Versuch z.B. mal aus den Daten irgendwo die Information rauszulesen, dass die Mittelsäule auch ein Teleskop ist und sich nicht komplett einfahren lässt. Im Film ist's offensichtlich, in den Daten finde ich es nicht, auf den Fotos muss man genau hingucken und fast danach suchen. Mehr meine ich gar nicht.
Gruß, Matthias
Das kann aber eigentlich nur jemand sehen oder beurteilen der schon mehr als ein Stativ in der Hand hatte.
Andere sehen vielleicht nicht wie umständlich die Überkopfsache ist oder wie fest er den Feststellb..... dreht obwohl er das Gegenteil behauptet um nur mal zwei Sachen zu nennen.
Siehste! Und ohne das Filmchen, nur aus Foto und Daten, hättest Du das auch nicht gesehen. Mehr sage ich doch gar nicht.
Doch tust du, indem du dieses Video nicht als (gut getarnte) Werbung akzeptierst. Mich würde es nicht wundern, wenn er das bald in seinem Shop anbietet.
Macht er doch schon und sagts sogar im Video.
Oh okay. Den Part hatte ich dann wohl überspult. Nun jedenfalls finde ich die Videos von enjoyourcamera, die ja zum überwiegendem Teil Produkte mit geringem Preis anbieten, da um einiges wertungsfreier. Nur mal um ein Beispiel zu nennen das es auch anders geht.
Abend,
also ich finde das Video schon "gut" gemacht. Dazu gibt es auch noch auf seiner HP Testberichte zum Thema Kugelköpfe etc... Für mich als Anfänger ist die Seite schon sehr hilfreich in einigen punkten. Für den Rest gibt es ja z.B. div. Foren.
Das man da natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung für seinen Shop macht finde ich auch völlig in Ordnung. Ich selber habe mir fürs erste Stativ das kleine T-005 bestellt ( nein nicht bei Traumflieger ) und werde es einfach mal Testen ob es brauchbar für mich ist.
Eine Wertung kann man später ja dann hier immer noch abgeben.
LG
@Hergo
Bist du dir sicher das das Video genau so ausfallen würde wenn er nicht den Shop hätte und die Teile verkaufen würde?:)
Gerade für nen Anfäger find ich das ganze etwas "fatal" wenn er nicht einschätzen kann was von der ganzen Sache zu halten ist.:o
Zu den "Kopftests" wurde an anderer Stelle ja schon genug geschrieben.
Lies einfach nochmal, was ich geschrieben habe:
...und...
Also ich kann mir aus den Filmchen vom Traumflieger einen viel besseren Eindruck eines Produkts verschaffen als aus nahezu allen anderen Online-Angeboten, wo ein paar Fotos und technische Daten zu sehen sind. Und er erwähnt doch Einschränkungen, und man sieht sie sogar "live", warum sollte er "negatives erwähnen"? Macht das sonst irgendein Händler? Ich wüsste kaum einen.
Wie wir mit Werbung umgehen müssen, haben wir doch nun alle lange genug gelernt. Oder glaubst Du Herrn Kaiser, Dr. Best, Klementine und Onkel Dittmeyer immer noch alles? ;)
Gruß, Matthias
