DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Canon EF / EF-S > Canon EF / EF-S - Allgemein
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.04.2011, 19:59   #1
robschii
Benutzer
Standard Helle Streifen über das Bild! 550d
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Hallo Leute,
habe heute seit langer Zeit meine 500d ausgepackt und habe ein Test gemacht ob viel Dreck auf dem Sensor ist. Dabei habe ich etwas komisches festgestellt. Egal bei welcher Blende habe ich helle diagonale Streifen über das Bild, egal bei welchem Motiv. Bisher habe ich noch nie den Sensor gereinigt, höchstens mal den Spiegelkasten ausgeblasen.
Objektive habe ich auch gewechselt und im Liveview ist es auch zu sehen in Räumen.
Was kann das sein?
http://heartbeat1984.redio.de/eBay/N...r/IMG_5533.JPG
http://heartbeat1984.redio.de/eBay/N...r/IMG_5540.JPG
robschii ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 20:07   #2
TheBoss
Benutzer
Standard AW: Helle Streifen über das Bild! 550d
Hmm, sehr seltsam. Nachdem die Streifen diagonal verlaufen, kann es sich imo eigentlich nicht um einen Auslesefehler des Chips (Blooming) handeln, dann würden die senkrecht verlaufen.
Sicher, dass du den Seonsor nicht berührt hast? Schau mal auf den Sensor ob du die Streifen da auch siehst. Keinesfalls berühren!
__________________
Meine Fotopage
Airshows, Hubschrauber, Astro, Reisen
TheBoss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 20:09   #3
robschii
Benutzer
Threadstarter
ne ich seh auch nix wenn ich die manuelle sensorreinigung nutze blitze sauber der sensor
selbst bei anderen iso und blenden oder zeiten ist es zu sehen
Alt 19.04.2011, 20:16   #4
7Schlaefer
Benutzer
Wie stehts mit dem Objektiv ?
Hast du mehrere getestet ?
Wenn der Sensor "rein" ist, müsste das Objektiv die nächstliegende Fehlerquelle sein.
7Schlaefer ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 19.04.2011, 20:17   #5
robschii
Benutzer
Threadstarter
obejktiv habe ich gewechselt der reine himmel ist vom kit und das andere tamron 10-24mm bei mit unterschiedlichen uv filtern
selbst die geli brachte nix
Alt 19.04.2011, 20:37   #6
Nightshot
Moderator
Kannst man schauen wie sich der Streifen bei unterschiedlichen Blenden verhält?
__________________
"Das Wasser und die Zeit, sind die einzigen Elemente, die sich in einer kalten Biwaknacht ausdehnen können."
Tipps und Links zur Fotografie auf www.gletscherbruch.de
Nightshot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 20:52   #7
robschii
Benutzer
Threadstarter
also ich habe gerade nochmal probiert leider ist es schon sehr dunkel
aber man kann es noch leicht erkennen egal welche blende klar wird es schwächer wenn es dunkler wird aufgrund der konstanten belichtungszeit
das gleiche war im hellen auch, nur bei anderen blenden und der angepassten belichtungszeit blieb es konstant
habe jetzt die einstellungen auf werkszustand gesetzt und immer noch das Problem
habe noch Garantie
edit:
habe gerade noch ein paar kurze bilder mit blende 5.6 und langer und mittlerer bel.zeit gemacht, bei iso 200 wie die am tage auch und da sind keine streifen
die streifen sind meist bei bildern vom himmel zu sehen aber im zimmer habe ich sie auch gesehen
habe jetzt magic lantern runter getan und die org. firmware nochmal geflasht evtl liegt es daran jetzt sind sie nicht da
werde es morgen nochmal testen bei sonnenschein
kann man den Verschluß ausschließen
Geändert von robschii (19.04.2011 um 21:51 Uhr)
Alt 19.04.2011, 22:44   #8
MasterFX
Benutzer
Zitat:
Ich würde sagen schon. Wenn der Verschluss einen Riss hat, dann verlaufen die Streifen leicht Bogenförmig...
Mein erster Tipp wäre jetzt gewesen, dass eine Art "Schliere" auf dem Sensor ist, kannst du unter gutem Licht und verschiedenen Blickwinkeln wirklich nichts auf dem Sensor sehen?
Auffällig ist auch, dass er immer an der exakt gleichen Stelle ist... also kann man z.B. Streulicht, dass z.B. druch den Sucher einfällt auch ausschließen...
vielleicht ist ja auch das Filter-Sandwich vor dem Sensor nicht sauber verarbeitet?!
Du kannst ja zum Spaß mal versuchen eine sehr kurzwellige Lichtquelle (also Schwarzlicht/UV-Licht) zu fotografieren und tiefrotes oder IR-nahes Licht. Vielleicht ließe sich damit eine unsaubere Verarbeitung des IR/UV-Sperrfilters erkennen. Nur halt so eine Idee. Mir fällt dazu gerade nichts anderes ein Vielleicht kommt an der Stelle einfach mehr UV/IR licht auf den Sensor, was erklären würde warum der Bereich heller anstatt dunkler ist, so wie es bei Dreck oder Schlieren sein würde.
__________________
Canon 450D, Tamron 10-24mm f/3,5-4,5, Canon EF-S 18-55mm IS f/3,5-5,6, Tamron SP AF 28-75mm f/2.8, Canon EF 50mm f/1.8 II, Canon EF 85mm f/1.8 USM, Tamron 70-200 mm SP DI f/2.8, Canon EF-S 55-250 IS, YongNuo YN-568EX, YongNuo YN-460 II, YongNuo YN-560
MasterFX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 23:24   #9
Nightshot
Moderator
Wäre schön wenn uns Bilder wie im ersten Post bei unterschiedlichen Blenden zeigen könntest. Über die Veränderung mit der Blende kann man nämlich direkt zurück rechnen, wie weit vom Sensor das Problem entfernt ist.
__________________
Alt 20.04.2011, 07:05   #10
robschii
Benutzer
Threadstarter
bin leider auf arbeit und kann jetzt keine fotos reinstellen höchstens in der mittagspause
nach der arbeit wollte ich in den laden fahren und mir mal rat einholen
habe auch schon mit der lupe geschaut auf arbeit und nix gesehen selbst die kollegen haben nix gesehen
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
streifen im bild , streifenmuster
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
