DSLR-Forum
Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
AnzeigePolylooks
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.03.2006, 19:38   #1
softdown3
Benutzer
Standard Auslöser mit Anschluss 80N3 am Manfrotto 322RC2
wie sicher einige wissen, gibt es das Manfrotto Auslöseset 322RS (auf Bild 1 zu sehen), das man am Actiongrip 322RC2 befestigen kann, um mit einer Hand fokussieren, auslösen und die Kamera ausrichten zu können. Nun braucht man für dieses Auslöseset auch noch ein Kabel von Auslöser zu Kamera-Buchse.
Tja und das kostet etwa 140 ?. Davon abgeschreckt dachte ich mir: Sowas kann ich selber auch bauen und mit der Unterstützung von jar hat es schlussendlich geklappt.
Das nachfolgende Kabel ist für alle Kameras, die einen RS80N3-Anschluss haben geeignet. Die Montage, wenn man alles hat, dauert etwa 5 Minuten. Ich habe extra Miniclamp Stecker (siehe Bild 3) gewählt, damit ich nicht löten muss (also gut für Elektronik-Unerfahrene) und außerdem lassen die sich, wenn die Kamera vom Stativ muss, einfacher lösen, als wenn ich den RS80N3 aus der Kamera ziehe. (Meine Meinung!)
Zur Anleitung:
Materialaufwand:
  • 1x Kabel mit 80N3 Buchse. (Habe ich in meinem Fall kostenlos bekommen, ansonsten Adidt Fernauslöser für etwa 16 ? bei Ebay besorgen und abzwicken)
  • 1x Kabel mit 2,5 mm Stereo Stecker von Conrad Elektronik (734438) 0,99 ?
  • 1x 3M Miniclamp Buchse (749439) 2,79 ?
  • 1x 3M Miniclamp Stecker (749270) 2,49 ?
  • Werkzeug:
  • Normale Flachzange oder Kombizange (für die Miniclamp Buchsen)
  • Irgendwas zum Abisolieren (Schere, Messer, Skalpell, etc.)
Gesamtpreis:
6,27 ? + Adidt Auslöser (15,99 ?) + Conrad Versand 4,95 ? = 27,21 ?
Ich kann die Funktion des Aufbaus nur für genau die oben verwendeten Bauteile beschwören.
Belegung (Kabel mit Stecker -> 80N3-Auslösekabel):
  1. Geflecht -> Weiß
  2. Rot -> Gelb
  3. Weiß -> Rosa
Beim Adidt Fernauslöser erhaltet ihr 4 Adern. Die grüne ist nicht belegt. Also die einfach abzwicken.
Die übrigen Adern in die Miniclampbuchse stecken, einmal draufdrücken mit der Zange, fertig (Ist einfacher als Löten ). Dann gleich mit dem Kabel mit der Klinkenbuchse verfahren ! Natürlich müssen die Kabel wie in der Belegung angegeben aufeinandertreffen, also einfach ein bisschen denken, dann drücken
Wichtig: Ja nicht mit den Fingern an den Miniclamps rumdrücken !! Ich habe mir so aus Dummheit den Stecker unbrauchbar gemacht, deshalb ist auch beim Bild 2 am Kabel noch keine Buchse dran.
Nun kann ich gleich nochmal einen bestellen
Hoffe alles war verständlich !
Nochmals danke jar, für deine Unterstützung bei der Entwicklung der Idee.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 322rs.jpg (106,7 KB, 655x aufgerufen)
Dateityp: jpg kabel_klinke.jpg (165,9 KB, 487x aufgerufen)
Dateityp: jpg 80n3.jpg (179,1 KB, 665x aufgerufen)
__________________
Matthias
softdown3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 19:41   #2
softdown3
Benutzer
Threadstarter
Standard AW: Auslöser mit Anschluss 80N3 am Manfrotto 322RC2
Achja, wem selbst die Miniclamps zu teuer sind, der kann sich auch einfach mit Lüsterklemmen behelfen. Sieht aber meiner Meinung etwas geschlampt aus.
Wer den Adidt Fernauslöser hat, kann evtl. auch über die eingebaute 2,5 mm Klinkenbuchse mit einem Stereo-Klinke-zu-Klinke Kabel eine Verbindung zum 322RS herstellen.
Ob das allerdings funktioniert weiß ich nicht !! Dazu müsste die Belegung des Klinkensteckerkabels genau mit der der Adidt-Buchse übereinstimmen.
__________________
Matthias
Alt 23.03.2006, 19:45   #3
jar
Benutzer
Benutzerbild von jar
Zitat:
oder zapft einen RS80N3 an
wer hat denn hier die IMG Tags abgeschaltet, in der Bastelecke ???? :wall: :stupid:
__________________
meine Bilder dürfen hier bearbeitet werden und im Thread wieder eingestellt werden
gruss
jar
jar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 19:52   #4
softdown3
Benutzer
Threadstarter
Wer den 322RS erst noch braucht, der kann ihn sich von Klaus Ravenstein besorgen. Er ist sonst etwas schwer zu bekommen und er konnte ihn mir zu einem guten Preis und sehr schnell zusenden.
Schreibt dazu einfach eine Email an rachimera@aol.com !
Er ist absolut zuverlässig und seriös, das garantiere ich.
__________________
Matthias
Alt 04.04.2006, 19:44   #5
softdown3
Benutzer
Threadstarter
Noch ein Hinweis:
Der Bau des Kabels erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Ich hafte nicht für Schäden oder Folgeschäden.
__________________
Matthias
Alt 08.05.2006, 18:48   #6
Tomlee
Benutzer
Hallo zusammen
Ich habe auch den 322RC2 Kugelkopf. Da ich schon lange das Auslöseset wollte aber es mir immer zu teuer war, habe ich mir selber eine Lösung gebastelt.
Ich wollte was "fest" montiertes aber es darf mich nicht behindern wenn ich den Kabelauslöser nicht brauche. Darum habe ich das Kabel mit eine Chinch Verbindung ausgerüstet. Somit kann ich es jederzeit demontieren und habe den Auslöser meiner "Träume". Beim montieren muss man darauf achten, dass die Schraubenköpfe oder der Tasterkopf nicht am Metall schleift.
Folgendes Material habe ich gebraucht: 2.5mm Klinkenkabel mono, Chinch Stecker und Kupplung, Metallröhrchen 3cm lang, einen mini Taster.
Gruss Tomlee
P.S.: Das Patent ist angemeldet
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Auslöser (1).JPG (68,0 KB, 487x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auslöser (2).JPG (53,4 KB, 387x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auslöser (3).JPG (44,0 KB, 440x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auslöser (4).JPG (43,8 KB, 418x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auslöser (5).JPG (40,9 KB, 343x aufgerufen)
__________________
Nicht die Signatur macht das Foto, sondern der Fotograf....
Tomlee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 19:27   #7
Dr.Knallgas
Benutzer
Benutzerbild von Dr.Knallgas
@Tomlee damit kannst du aber nur auslösen oder wie seh ich das sieht aber auch sehr elegant aus
ich hab mir inspiriert durch sen auslöser auch ein gebaut der ist bei mir allerdings am stativ montiert und geht mit nem telefonhörerkabel zur cam
__________________
Katzen landen auf ihren Füßen. Toast landet auf der Erdnußbutterseite . Eine Katze mit einem Toast, der auf ihren Rücken gegurtet wird, schwebt über dem Boden in einem Zustand von Quantenunentschlossenheit.
Eos 300D Bg-E1Kit 55-200 USM Tokina 100er Makro Peleng 8mm 24-105L IS USM Metz 54AF1
Manfrotto 055 Prob Pro 488Rc0 Crumpler Hottub
Dr.Knallgas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 20:03   #8
Tomlee
Benutzer
Hallo
Nein, mit dem Kabel kann ich nicht nur auslösen sondern auch scharfstellen. Bei der Sigma SD10 geht dies über Mono-Klinke. Man braucht aber ein bisschen Fingerspitzengefühl...
Gruss Tomlee
__________________
Alt 08.05.2006, 20:34   #9
Dr.Knallgas
Benutzer
aso
wider was dazugelernt ich kenn das bisjetzt nur über stereo von canon
darum hat meine box auch zwei schalter
__________________
Alt 08.05.2006, 23:14   #10
softdown3
Benutzer
Threadstarter
Großes Lob !!
Das sieht recht professionell aus. Aber gib doch bitte gleich an, woher du das Zeug hast und am besten mit Artikelnummern, dann ist es für jeden einfacher
Vielleicht baue ich mir sowas fürs Hochformat, denn nochmal 50 € für das 322RS seh ich nicht ein...
__________________
Matthias
Geändert von softdown3 (08.05.2006 um 23:23 Uhr)
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Anzeige
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2010, Internetdienstleistungen Heil
