ICC-Profil wird trotz Autostart-Eintrag nicht geladen - was könnte die Ursache sein?
quintanaCGN
Seit ein paar Wochen habe ich einen kalibrierten Monitor und das kleine Programm QuatoCalibrationLoader ist beim Installieren von Quato iColor Display auch ordnungsgemäß in den Autostart-Ordner kopiert worden. Am Anfang hat das auch wunderbar funktioniert, aber seit 1-2 Wochen fällt mir auf, dass das ICC-Profil beim Windows-Start nicht geladen wird. Ich muss den CalibrationLoader erst manuell ausführen.
Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und auch recht unkomfortabel.
Weiß jemand Abhilfe oder wodran das liegen könnte? Mein anderes Programm im Autostart startet jedes Mal problemlos automatisch.
AW: ICC-Profil wird trotz Autostart-Eintrag nicht geladen - was könnte die Ursache se
Ich habe auf EINEM meiner Rechner auch dieses Problem. Abhilfe hat geschafft, den QuatoCalibrationLoader über die Aufgabenplanung (Systemsteuerung -> Verwaltung) 30 Sekunden nach Anmeldung ausführen zu lassen. Die Kalibrierungsdaten werden dann halt erst 30 Sekunden später geladen; funktioniert bei mir aber zuverlässig.
Woran es genau liegt, dass der normale Autostart nicht ausreicht, weiss ich nicht. Zum Vergleich: Windows 7 Pro x64; NVIDIA GeForce 6800; ForceWare-Treiber von vor sechs Wochen ungefähr (kann gerade nicht nachsehen). Was benutzt du?
Ich habe noch zwei weitere Rechner mit dem gleichen OS, aber anderen NVIDIA-Karten (Quadro FX 770M; GTX 470 SOC). Da gab es bis jetzt keine Probleme...
Ich kenn die Software QuatoCalibrationLoader nicht, aber wieso verwendest du diese überhaupt und nicht den Windows Farbmanager?
Start -> Systemsteuerung -> Farbverwaltung
Falls ich da was falsch versteh, Sorry, wollte nur helfen.
@Iceseven: Tut er. Aber erst ein zusätzliches Tool wie der QuatoCalibrationLoader ist in der Lage die zusätzlich im Profil gespeicherten Kalibrierungsdaten auf die Grafikkarten-LUT zu laden.
Im Grunde hat Windows 7 einen integrierten LUT-Loader (Farbverwaltung --> Erweitert --> Windows Bildschirm-Kalibrierung verwenden), habe aber keine Erfahrung, wie zuverlässig das ganze funktioniert...
Das gilt doch nur für die eingebaute Testbild-Kalibrierung und nicht für Profile mit Kalibrierungsdaten!?
Das Problem liegt beim Grafikkartentreiber und/oder der zusätzlichen Software des Grafikkartenherstellers. Diese wird später ausgeführt als der Loader und überschreibt die LUT wieder. Abhilfe schafft nur, wie schon geschrieben, die verzögerte Ausführung des Loaders. Bei der Kalibrierungssoftware von DataColor, kann man deshalb die Verzögerung einstellen. Quato kenne ich nicht, vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit?
Stefan
Die Testbild-Kalibrierung macht ja auch nichts anderes, als ein Monitorprofil auf Basis von sRGB zu erstellen und die Änderungen als Korrekturkurven ins Profil zu schreiben, die der Windows LUT-Loader dann in die LUT der Grafikkarte lädt.
Man kann den Haken aber nicht setzen, wenn man kein Windows-Kalibrierungs-Profil gewählt hat. Da ist das ausgegraut - bei mir zumindest.
Ok, dann muss man wohl vorher die Windows-Kalibrierung einmal durchlaufen lassen. Wenn der Haken aktiviert ist, werden beim Zuweisen des Monitorprofils in den Farbeinstellungen auch die Kalibrierungsdaten in die LUT der Grafikkarte geladen. Klappte bei mir auch bei iColor/basICColor Profilen.
Jo, das scheint wohl der Trick zu sein. Das erstellte Profil habe ich entfernt und dann das Quato-Profil als Standard zugewiesen. So wird die Kalibrierung beim Start auch ohne QuatoCalibrationLoader geladen. Sehr cool! :)
Muss demnächst mal auf dem Problemrechner dasselbe probieren. Wär schön, wenn sich das bewährt.
Besten Dank für die Tipps. Funktioniert alles! :top:
Nur kurz zum Abgleich fürs Protokoll: Ich hab Win 7 mit einer 460GTX von MSI.
Wo soll man die Verzögerung einstellen können? Man kann unter Grafikkarte den Zeitabstand einstellen, wann die LUT neu geladen wird, aber wenn man da z.B. 5 min einstellt, wird beim Systemstart die LUT trotzdem sofort geladen.
