DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.02.2011, 18:29   #1
luka
Benutzer
Standard Delay-Schaltung mit AVR
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Hallo Gemeinde,
ich habe vor kurzem eine Verzögerungsschaltung für Fotografie entworfen und wollte mal das Projekt hier vorstellen. Ziel war eine einfache Schaltung mit möglichst wenigen Komponenten, die sich notfalls auf einer Lochraster- oder Steckplatine aufbauen lässt. Das Verzögerungselement sollte einfach zwischen Auslöser und Kamera/Blitz einzuschleifen sein. Die Bedienung unter realen Bedingungen (Dunkelkammer) sollte natürlich nicht unter der Einfachheit leiden.
Herausgekommen ist das hier
Die Eingangsseite wird per Klinkenstecker angeschlossen und nach einer bestimmten Zeit an die Ausgänge weitergeleitet.
Das Bedienprinzip basiert auf zwei Potis mit den die Verzögerung grob (0 - 100%) und fein (0 - 10%) eingestellt werden kann. Da sich die benötigten Verzögerungen in der high-speed-Fotografie über mehrere Größenordnungen erstecken (Tropfen, Diabolo) erlaubt die Schaltung drei Zeitbereiche die jeweils durch die farbigen LEDs angezeigt werden: 1 s, 0.1 s, 0.01 s. Die Bereiche werden durch das Halten der Taste verändert und bleiben im EEPROM des AVRs gespeichert. Ein normaler kurzer Druck der Taste führt zum Ein- und Auschalten der Schaltung.
Hier mal ein Beispiel:
Rote LED leutet -> Bereich 1s.
Linkes Poti voll aufgedreht, rechtes Poti auf Null: Verzögerung 1 s.
Rechtes Poti voll aufgedreht, linkes Poti auf Null: Verzögerung 0.1 s.
Beide Potis rechts am Anschlag -> Verzögerung 1.1 s
Den C-code, das Platinenlayout (PDF, Eagle) und weitere Infos gibt es auf meiner Seite unter
http://www.doc-diy.net/photo/delay/
Für Digitalskeptiker: Ich weiss, dass die entsprechende Schaltung mit einem 555 ähnlich viele Komponenten hätte. Dafür lässt sie sich nicht erweitern.
Viele Grüße,
Lukasz
__________________
www.doc-diy.net
luka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 18:58   #2
blubber222
Benutzer
Standard AW: Delay-Schaltung mit AVR
Toll!
Genau sowas hab ich für meine Joki Lichtschranke gesucht!
Leider kann ich keine Chips bespielen. Gibt es eine Möglichkeit die Schaltung bei dir käuflich zu erwerben? (eventuell im Gehäuse?)
Zusammenbauen könnte ich auch mit der Teileliste usw, aber den Chip bespielen kann ich halt leider nicht.
blubber222 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 20:48   #3
luka
Benutzer
Threadstarter
Käuflich erwerben kann man die Schaltung nicht. Den Chip könnte ich Dir aber schicken.
Ich werde noch die hex-Datei für den Tiny24 auf die Seite stellen.
Lukasz
__________________
www.doc-diy.net
Alt 24.02.2011, 20:59   #4
blubber222
Benutzer
Das wäre echt klasse!!!
Wie gesagt sollte Löten kein Problem sein, aber Chips bespielen oder so da hab ich leider weder erfahrung noch Equipment für.
Eine Teileliste wäre natürlich auch noch das optimum
Dann müsste man sich die nicht irgendwie durch halbwissen aus dem Schaltplan zusammenklamüsern.
übrigens weis ich das die Lichtschranke pro Ausgang je zwei Transistoren in
Open-Collector-Schaltung hat. Das sollte doch dann kompatibel sein oder könnte es zu Problemen kommen?
(Wie gesagt, ich kann Löten, aber kenne mich in Schaltplänen nicht sooo super aus)
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 24.02.2011, 21:02   #5
gloob
Benutzer
Wie genau kann man die Verzögerung denn einstellen? Ist es möglich 0,43 Sekunden zum Beispiel einzustellen?
__________________
| Canon EOS 5D MII | Canon EOS 550D | Canon EF 24-105 mm 1:4 L IS USM | Canon EF 70-200mm 1:4 L USM | Canon EF 50mm 1:1.4 USM | Walimex 8mm 1:3.5 | Canon Speedlite 430EX II | Manfrotto 190XDB | Sirui K-30X Aluminium Kugelkopf | Selbstbau-Nodalpunktadapter |
gloob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 21:36   #6
luka
Benutzer
Threadstarter
Ich werde die Teileliste noch aus Eagle extrahieren. Ich habe gesehen, dass der Wert eines Widerstandes im Schaltplan fehlt.
Der Open-Collector-Ausgang sollte gehen. Der zieht ja auch nur nach Masse.
Zitat:
Die Potiskala wird vom AD-Wandler jeweils in 256 Stufen gemessen. Beim Bereich von einer Sekunde hat also das grobe Poti eine Auflösung von ca. 0.004 s und das feine dann 0.4 ms. Man wird eher mit dem Problem kämpfen, dass durch die einfache Potimechanik der Widerstand hin und herdriftet.
Lukasz
__________________
www.doc-diy.net
Alt 03.03.2011, 18:02   #7
luka
Benutzer
Threadstarter
Ein kurzes Update zur Schaltung: Ich habe noch das hex-File und die Teileliste auf die Seite gestellt. Man bekommt alle Teile z.B. bei Segor. Reichelt hat bis auf die schicken Rändelrädchen für die Potis auch alles. Die Segor-Bestellnummern sind in der Bauteileliste aufgeführt. Man kann statt der AAA-Zellen auch Lithiumbatterien für Printmontage benutzen. Die Platine ist für die Typen CR24xx und CR20xx ausgelegt. Der Stromverbrauch der Schaltung ist nicht kritisch, da nur die LED Strom zieht.
Grüße, Lukasz
__________________
www.doc-diy.net
Alt 03.03.2011, 18:22   #8
blubber222
Benutzer
Oh!
Man braucht AAA Zellen?!
Hätte nun ausversehen AA verbaut. Aber gut das du es nochmal erwähnst!
Mal gucken obs irgendwo ein kleines Gehäuse mit AAA Batteriefach gibt
Alt 04.03.2011, 10:05   #9
luka
Benutzer
Threadstarter
Dia AAs fand ich etwas zu groß. Es gibt bei Reichelt schöne Batteriehalter für 2xAAA. Da die Unterseite der Halter normalerweise flach ist, kann man sie mit doppelseitigem Klebeband auf die Platine kleben. Ich würde die Batterien auf jeden Fall auf der Platine unterbrigen. Kabelsalat am "Set" ist nervig.
Grüße, Lukasz
__________________
www.doc-diy.net
Alt 04.03.2011, 12:41   #10
Ockham
Benutzer
Preisfrage: Warum nimmst du nicht einen Halter für 'ne CR2032? Das wäre doch am einfachsten...
Ockham ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
