DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Problembilder
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.08.2010, 11:27   #1
tikke
Benutzer
Standard Streifen im Bild
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Hi Zusammen, ich hab letztes Wochenende zahlreiche Fotos gemacht. Leider haben die Fotos alle einen Streifen im Bild. Ich habe zuerst die Speicherkarte vermutet. Eine zweite Karte zeigt das gleiche Problem. Vermutlich Cam defekt ?
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (23,8 KB, 385x aufgerufen)
tikke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 12:18   #2
MasterFX
Benutzer
Standard AW: Streifen im Bild
Das liegt glaube ich an dem USM Antrieb einiger Objektive im Servomodus, die durch die USM-Frequenz sich irgendwie mit der der Elektronik überlagern. Teste mal ob es bei Oneshot oder MF auch noch so ist.
Welches Objektiv hast du verwendet?
__________________
Canon 450D, Tamron 10-24mm f/3,5-4,5, Canon EF-S 18-55mm IS f/3,5-5,6, Tamron SP AF 28-75mm f/2.8, Canon EF 50mm f/1.8 II, Canon EF 85mm f/1.8 USM, Tamron 70-200 mm SP DI f/2.8, Canon EF-S 55-250 IS, YongNuo YN-568EX, YongNuo YN-460 II, YongNuo YN-560
MasterFX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 13:07   #3
Gast_142630
Gast
Beiträge: n/a
Die Karte kann das auf keinen Fall sein! Und so eine Störung - so sie denn von dem USM kommen sollte - dürfte nicht im gesamten Bild vorhanden sein, während der Aufnahme bewegt sich der Motor nämlich nicht. Für eine Ursachenforschung sind aber die Exif-Daten nötig.
  Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 14:02   #4
MasterFX
Benutzer
Zitat:
http://www.dslr-forum.de/showpost.ph...9&postcount=19
Es wäre zumindest eine Möglichkeit. Es gibt ja noch andere Störquellen wie Handy, Funkauslöser etc. Nur habe ich es hier schon oft in Verbindung mit bestimmten USM Objektiven gesehen und auch oft im Servo-Modus
Das ganze nennt sich wohl Interference Banding, gibts sogar einen kleinen Artikel zu mit der 5D (welche wohl recht anfällig sein soll): http://www.dslrphoto.com/2006/02/23/...anding-issues/
__________________
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 23.08.2010, 15:12   #5
Gast_142630
Gast
Beiträge: n/a
Schau Dir die Streifen mal bitte genauer an, die sehen eindeutig anders aus und das ist auch bei einer sehr viel höheren ISO passiert. Es sieht mir nicht nach der gleichen Fehlerquelle aus.
Das ist richtig, dann wären aber nicht so viele Bilder davon betroffen und es wäre auch nicht so gleichmäßig mit Streifen überzogen, da Handys in Packets senden, Funkauslöser auch nur in kurzen Bursts. Es müßten dann auch dazwischen Bilder sein, die nicht davon betroffen wären oder nur zum Teil.
  Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 15:45   #6
MasterFX
Benutzer
Trotzdem bin ich erstmal der Meinung, dass der TO mal ein anderes Objektiv testen sollte und auch mal verschiedene AF Modi.
__________________
Alt 23.08.2010, 17:55   #7
Gast_142630
Gast
Beiträge: n/a
Schaden kann es definitiv nicht, das ist wohl richtig.
  Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 18:52   #8
HarryHaller
Benutzer
Vielleicht habe ich etwas übersehen - aber mit welcher Kamera und welchem Objektiv wurde das fragliche Bild (Radfahrer, Streifen im Bild) gemacht?
HarryHaller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 19:16   #9
MasterFX
Benutzer
Zitat:
Irgendwas aus der Reihe: "Canon + 40kg Glas ;-)" mehr wissen wir bisher nicht.
__________________
Alt 23.08.2010, 19:22   #10
ESSDREIPRO
Benutzer
[RATE-MODUS-AN]
defekter Sensor ... Sensorelektronik ...?
[/RATE-MODUS-AUS]
__________________
Gruß ESSDREIPRO
ESSDREIPRO ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
streifen , streifen im bild , streifenmuster
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist aus.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
