belsina
bedingt durch eine kleine Unachtsamkeit meinereits, kam es zu 2 grösseren Rissen am zusätzlich angebrachten Displayschutz aus Glas. Ausserdem platzte am Anfangspunkt der Risse eine kleine Stelle weg. Zwar ist das ärgerlich, aber lieber der Schutz, als das originale Display.
Nun stellte sich die Aufgabe des Entfernens vom kaputten Schutzglas.
Der Trick mit dem Föhn klappt aus meiner Erfahrung sehr gut. Mittels Föhn auf mittlerer Hitze wurden die Ränder des Glases angewärmt. Ein kurzer Test mit dem Fingernagel an einer Ecke zeigte schon daß sich der Klebstoff löst, brachte jedoch sofort einen weiteren kleinen Haarriss.
Weil ich Angst hatte daß die erste grössere Bruchstelle abknickt und mir so evtl. das darunterliegende Display zerkratzt, habe ich nun angefangen ein Blatt Papier unter eine Ecke des Glases zu schieben.
Nach weiteren kurzen Anwärmen mittels Föhn, ließ sich dieses Blatt Papier sehr einfach Stück für Stück unter das Glas schieben. Hierbei halfen am Anfang leichte schneidene Bewegungen mit dem Papier.
Die Klebereste am Display wurden nun wieder leicht angewärmt und dann mit einem Microfasertuch und ganz wenig Industriereiniger restlos streifenfrei entfernt.
Insgesamt eine Arbeit die leicht von der Hand geht und etwa 2 min Zeit gekostet hat.
PS: Innerhalb einiger Threads wurde das Thema auch behandelt, aber da muss man sich schon durch ein paar Seiten wühlen
