DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 31.03.2010, 20:05   #1
pliester
Benutzer
Standard Reinraum / Cleanbox, im Selbstbau
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Der Auslöser für den Selbstbau:
Hatte in der Bucht 6 Objektive mit beschlagenen Linsen bzw. Staub geschossen.
Linsen reinigen, kein Problem aber wieder Staubfrei zusammensetzen.
Druckluft aus der Dose vor dem Einsetzen der Linsen hat da nicht wirklich geholfen.
Also braucht man einen Staubfreien Raum.
Eine Lackierkabine anmieten ist zu teuer und sich in der Frühe draußen in den Garten zu setzen, zum schrauben, macht auch nicht so richtig spaß.
Also selber bauen.
Es wird benötigt:
1. ein undichtes Aqaurium in Vollglas (gibs oft umsonst) und man kann von aussen Lampen einleuchten lassen.
2. ein Radialgebläse (zB. aus einer Dunstabzugshaube gibs oft umsonst) muß man aber reinigen.
3. Drehzahlregler für Wechselstromgeräte
4. etwas Sperrholz
5. 50er HT-Rohr und Reduzierung (ist Preisgünstig)
6. Flachkanal Lüftungstechnik und Reduzierung (ist etwas teurer)
7. passende Luftschläuche (Preis keine Ahnung hatte ich noch rum liegen)
8. Stapelkiste
und die Kleinigkeiten wie Farbe, Silikon,Heisskleber, Säge, Schrauben usw.
9. Zeit und Lust
Vorgehensweise:
Ich habe bei einem 30x30x60cm Aquarium eine Seitenscheibe entfernt und durch eine Sperrholzplatte ersetzt (mit Silikon eingeklebt).
Nach dem Aushärten die entsprechenden Öffnungen für die Luftkanäle gesägt und die Gegenaufnahmen auf der gegenüberliegenden Seite angefertigt und mit Silikon eingeklebt.
Die Halterungen der Frontplatte mit den Durchreichöffungen wurden auch mit Silikon geklebt.
Die Abdichtung der Durchreichöffnug erfolgt durch einen "Bratschlauch" der auf der Platte mit Klebeband befestig wird, in das andere Ende wird ein Ringgummi eingebracht der den Unterarm umschließt.
Die Kobination Stapelbox + Gebläse + Filter sollte aus den Bildern ersichtbar sein, die ist bauartbedingt eh voneinander abhängig.
Als Filter habe ich einen Pollenfilter aus dem PKW-Bereich gewählt.
Nach Herstellerangben sollte dieser genügen (Freudenberg).
Die Ausblas- u. Absaug-öffnungen wurden zuerst gröstmöglich dimensioniert.
Für das Einblasrohr im Winkel von gesamt 90° + 45°.
Für den Absaugflachkanal seitlich auf beiden flachen Seiten.
Das Verhältniss der Öffnungen zueinander: Die Absaugseite Flächenmäßig 1/3 größer als die Einblasseite.
Die Luftmengenverteilung muß noch eigestellt werden wenn das System betriebsfertig ist.
Am oberen Einblasrohr ist am Ende der Druck am höchsten, durch Abklebungen wird die Luftmenge in diesem Bereich reduziert und Stufenweise über Abklebungen der davor liegenden Öffnungen verteilt.
Am Absaugkanal ist es genau andersherum.
Da müssen die Öffnungen am Anfang des Anschlusses reduziert werden und dann Stufenweise zu Ende des Kanal laufen.
Hilfestellung: Fühlen oder besser Draht mit Wollfaden dran um die Strömungen zu sehen.
Gebläseeinstellungungen:
Das ist eine reine Gefühlssache + viel Staub oder nicht.
Teile rein, zuschrauben, volldampf, danach vielleicht reduzieren.
Achtung:
Dieser Aufbau ist ein Umluftgehäuse.
Also keine Druckluft aus Dosen einsetzen die entzündlich sind, die EX-Grenze ist erheblich herabgesetzt.
Allternativ könnte man am Ende des Einblasrohres einen kleinen Schlach anbringen (noch nicht getestet) sollte aber gehen.
Da ist nur so wie ich es gelöst habe, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, die einfacher sind.
Nur habe ich sie nicht gefunden.
Jürgen
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSCN0348.JPG (175,3 KB, 426x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0349.JPG (176,3 KB, 295x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0350.JPG (164,6 KB, 232x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0351.JPG (167,0 KB, 272x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0352.JPG (169,4 KB, 397x aufgerufen)
pliester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 20:18   #2
pliester
Benutzer
Threadstarter
Standard AW: Reinraum / Cleanbox, im Selbstbau
Und der Rest der Bilder
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSCN0353.JPG (174,2 KB, 376x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0354.JPG (157,5 KB, 234x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0355.JPG (171,5 KB, 358x aufgerufen)
Alt 31.03.2010, 20:56   #3
prokyon
Benutzer
Hallo.
Und einfach ins Bad setzen?
Wenn ich annähernd Reinraumbedingungen bräuchte, hätte ich mich bisher nach dem Duschen (alternativ Dusche so laufen lassen) ins Bad gesetzt.
Deine Idee ist schon nett, allerdings ist mir der Arbeitsraum zu klein. Nach dem ich den Titel gelesen hab, dachte ich Du kommst mit nem Zelt.
Und das würde ich auch weiterhin vor dem Bad präferieren. Evtl. gefilterte Druckluft (per Kompressor) in das Zelt pumpen, Zelt abgedichtet und mit Microfaser-Filter-Öffnungen versehen.
Wie wär das?
-prokyon
prokyon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 21:29   #4
pliester
Benutzer
Threadstarter
Ja, feuchte Luft hat wenig Schwebteile, ähnlich wie morgendes im Garten, aber wer will denn feuchte Luft in seinen Objektiven einbauen wenn es sich vermeiden läßt?
Für das Arbeiten im einem Zelt:
Die Luft die Eingebasen wird muß Staubfrei sein und nicht die Luft die aus dem Zelt herauskommt.
Ein Kompressor zur Zeltbelüftung?
Soweit mir bekannt ist wird dafür ein Gebläse eingesetzt (wenn draussen kalt mit Heizvorsatz) im Sommer werden die Seitenwände hochgezogen.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 01.04.2010, 00:31   #5
Spacemarine2009
Benutzer
Du könntest die Luft vor dem Filter noch durch Zeolith durchziehen, dann hättest du sie auch gleichzeitig noch entfeuchtet. Könnte eventuell Vorteile bei komplett geschlossenen Objektiven bringen.
gruß André
Spacemarine2009 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 10:56   #6
Abdrücker
Benutzer
Witziger Bau.
Günstig wäre es, wenn du keine Umluft benutzt sonder einfach nur die gefilterte Luft in die Box bläst. Dadurch hast du immer einen Überdruck, der das Eindringen von Staub verhindert und die Abdichtung ist nicht mehr so kritisch.
__________________
Meine Lieblingsthreads ...
Galerie: Gewitter und Blitze
Landschaft mit Sternenhimmel - Galerie, Tipps und Tricks und Anleitung
Galerie: Little Planet
Galerie: Sächsische Schweiz
Abdrücker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 22:43   #7
pliester
Benutzer
Threadstarter
Verleihe das Gerät auch an Bastler.
An Selbstabholer und Selbstzurückbringer.
Standort Raum Köln. (Pulheim-Stommeln)
Anfragen per PN oder E-Mail
Jürgen
Alt 15.01.2014, 20:03   #8
pliester
Benutzer
Threadstarter
Aufgrund einer Nachfrage zu Thema über PN.
Da alle Bilder nach einem Server-Ausfall verloren gingen hier nocheinmal eingestellt.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSCN0348.JPG (175,3 KB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0349.JPG (176,3 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0350.JPG (164,6 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0351.JPG (167,0 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0352.JPG (169,4 KB, 177x aufgerufen)
Geändert von pliester (15.01.2014 um 22:35 Uhr) Grund: Textergänzung
Alt 15.01.2014, 20:04   #9
pliester
Benutzer
Threadstarter
und der Rest
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSCN0353.JPG (174,2 KB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0354.JPG (157,5 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0355.JPG (171,5 KB, 183x aufgerufen)
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
cleanbox
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
