  • Update der Forumssoftware heute!
    Wir beabsichtigen, die Forumsoftware auf den neusten Stand zu bringen, und planen den Beginn heute, 24.07.2025, gegen 15:00 Uhr.
    Stellt Euch also bitte darauf ein, dass es zu Unerreichbarkeiten kommen kann.
    Wir werden alles tun, um so schnell wie möglich wieder online zu sein.
    Euer DSLR-Forum Team
JPG lässt sich nicht mehr öffnen
bobline
Hallo ...
Ich habe nach kopieren von einer Festplatte auf einen andere ein großes Problem.
Ich habe ca. 6000 Bilder kopiert und ein paar (ca. 300) lassen sich nicht mehr öffnen.
PS sagt beim öffen "Unbekannter oder ungültiger JPEG-Marker gefunden"
PSP sagt "nicht unterstütztes Format"
Hat jemand eine Idee??
wie wurde kopiert?
Ist die alte Platte noch verfügbar?
Gleiches Betriebssystem?
Fragen über Fragen... aber ist halt etwas wenig Info, um dir einen Rat zu geben.
Kopiert wurde innerhalb eines Rechners mt XP per drag & drop.
Alte Platte ich nicht mehr verfügbar.
hallo bobline,
kannst du mir eine jpg-datei die sich nicht mehr öffnen läßt
per ihmehl senden?
ich schau mir mal den hex-code an..
vielleicht finde ich den fehlerteufel ;o)
ihmehl: yoschi@erfolg-ohne-ende.de
ciao an alle
YOSCHI
www.erfolg-ohne-ende.de
FOTO-FREEWARE OHNE ENDE
Trotzdem mal scandisk bzw. chkdsk c: /f /r bei neueren Windosen (NT,2000,XP).
Bei FAT gibt es nähmlich den Fehler "Kreuzverlinkte Dateien".
-Zahni
hallo nobi,
also, ich habe bisher folgendes herausgefunden:
der fehler hat mit der komprimierung der ursprünglichen
daten etwas zu tun... um es kurz und verständlich zu machen...
wie in einem hotel wo es ein zimmer-register gibt, hat jede jpg-datei (die eigentlich eine datei mit komprimierten inhalt ist) einen header wo u.a. eingetragen ist wie die komprimierung gearbeitet hat, wo was zu finden ist usw.. damit beim öffnen der jpg die ursprünglichen daten wieder hergestellt werden können...
z.b. wenn im bild ein pixel die farbe weiß hat, dann entspricht diese farbe dem code #ffffff ..
um die datei zu verkleinern verwendet die jpg eine zeichenkombination z.b. a1 für #ffffff und jedesmal wenn (beim öffnen der jpg) die zeichenkombination a1 zu bearbeiten gilt ensteht daraus die zeichenkombination #ffffff und das bild erscheint wie ursprünglich von der kamera gespeichert...
in deinem fall, habe ich festgestellt, sind die zuordnungen mancher head-informationen durcheinander geraten...
es wäre theoretisch möglich die datei zu reparieren, praktisch aber, wegen des aufwands lohnt es sich kaum...
auch hier ein beispiel:
für jedes zeichen im head der jpg mussen "mühsam" die korelativen daten herausgefunden werden, und dazu müssen ca 300 bis 400 codezeilen durchkämmt werden.. und im head sind mehrere hundert solche zeichen vorhanden.. also eine arbeit für mindestens eine woche..
dazu noch folgendes: weil jedes bild andere informationen enthält, ist das bei 100 bilder eine sysifus-arbeit...
...und deswegen findest du auch keine tools die so eine datei (wie deine) reparieren kann... das geht nur manuell !!
die frage wäre noch offen, wie kann so etwas passieren?
meine antwort: es gibt mehrere möglichkeiten...
a) ein virus kann solche daten im head der datei verändern
b) während eines kopiervorganges, wenn die speicher zurodnung des systems oder ein bereich eines ram-speicherblocks plötzlich eine fehlermeldung erzeugt, dann können daten im header geändert werden...
c) und da vermute ich den fehlerteufel in deinem fall, es muss etwas vor/während/nach der komprimierung der datei schiefgelaufen sein...
die zuordnung der referenz-informationen im head deiner datei stimmt nicht...
so das war's...
Ciao an alle
YOSCHI
Da fällt mir noch ein: Fehler im Hauptspeicher. Daten werden beim Kopieren verändert... Ein Fall für den PC-Service.
-Zahní
Erst mal ein großes Danke für die Bemühungen!!
Es lohnt sich bei den Bildern auf gar keinen Fall so einen Aufwand zu betreiben ..... es sind nicht soooo wichtige Bilder ... ist halt nur ärgerlich.
Einen Virus schliese ich absolut aus (tägl. Virusscanner update, Firewall usw.)
Meine Speichermodule (Kingston 3 x 1 GB) liefen bis jetzt ohne Ausfallerscheinungen, Abstürze oder sonst was.
Wärend des Kopiervorgangs von der alten 80 GB Platte auf meine neue 250er Platte lief auch alles ohne Probleme.
Die alte 80GB Festplatte die ich rausgeworfen habe hat schon ab und zu mal "seltsame Geräusche" gemacht, aber vorher im Betrieb nie einen datenverlust gehabt.
Ich habe jetzt zum testen mal die übrig gebliebenen und noch funktionierenden Dateien von der 250er Platte auf eine andere 250er Platte geschoben. Funktionierte auch alles problemlos und fehlerfrei. Es sind auch keine weiteren Dateien zu Schaden gekommen.
Weiß der Teufel was es war ..... nur eines ist sicher: Von jetzt an mache ich monatlich eine Sicherung auf DVD! :mad:
