DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.11.2009, 20:34   #1
Dachstein
Benutzer
Standard Justage Novoflex-Classicball
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
ich war immer etwas unzufrieden mit der Friktion meines Novoflex Classicball 3.
Selbst auf Stellung Q5 war der Kopf kaum in der Lage meine Canon 5D mit
zusammen mit meinem 100er Makro samt Geli zu halten. Insbesondere
wenn die Kamera leigt nach unten geneigt war versagte die Friktion
völlig.
Hatte heute diesbezüglich ein interessantes Gespräch mit Novoflex.
Hier die Anleitung wie man das Ding völlig problemlos nur mit einem
Feinmechaniker Schraubendreherset selbst justieren kann.
1. Bild : Man löst die Schraube in diesem blauen Ring und entfernt den Ring.
Vorsicht : Da ist innen etwas Schmiermittel dran.
2. Bild : Es kommt eine weitere Schraube zum Vorschein.
Versetzt man diese Schraube nach links so verstärkt sich die
Friktion, versetzt man sie nach rechts so lockert sich die Friktion.
Anschließend kommt der Ring wieder drauf (die Schraube aus Bild 2 muss
in die Aussparung des Ringes !) und man schraubt den Ring wieder zu.
Ich habe die Schraube nun also um eine Position nach links versetzt und
schon hält das Teil nun meine Objektive !
Stephan
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_5705-01.jpg (128,8 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5706-01.jpg (117,0 KB, 169x aufgerufen)
__________________
Dachstein (The user formerly known as snicolay )
Canon EOS 5D, EF 16-35/2.8L II USM, EF 24-105/4L IS USM, EF 70-200/4L IS USM
Canon EOS 80D, EF-S 17-55/2.8 IS USM, EF-S 18-55/3.5-5.6 IS STM, EF 100/2.8 Makro USM
B&W/Hoya Polfilter Circular je Objektiv, 64fach Graufilter,
Canon Powershot S70, analoge SLR Chinon CP9 AF, 28-70 mm
Manfrotto 055MF4 + Novoflex CB3 + Q-Mount
Software : Lightroom 6.14 + PSE 2018
Geändert von nighthelper (29.03.2013 um 17:02 Uhr)
Dachstein ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 20:57   #2
Riesbeck
Moderator
Standard AW: Justage Novoflex Classicball
Nicht neu und erfolgt auf eigene Verantwortung.
Meiner kam so locker das er nichts gehalten hat.
PS
Ich hab mir auch sagen lassen das man den Kopf noch etwas einstellen kann wenn man den Feststellhebel leicht heraus zieht und dreht.
Alles auf eigene Gefahr und Verantwortung.
PPS
Die Schraube ist sehr klein, nicht verlieren.
EDIT
Trotzdem mal Danke für die Info.
Haben sie dir auch verraten warum sie das nicht in eine Gebrauchsanleitung schreiben?
Aber nen sehr guten Service haben die, gell?
Riesbeck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 21:08   #3
Dachstein
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Jain. Die Info erhielt ich von Novoflex auf einer Ausstellung. Der Novoflex-Mann hat mir angeboten dass ich den Kopf morgen mitbringen
könne wenn ich es nicht selbst hinbekomme. Also supportet Novoflex das.
PS
Nicht ganz. Damit stelle ich den Kopf fest. Mit Friktion ist es aber nach dem
Feststellen vorbei.
PPS
Richtig.
EDIT
Leider nein.
__________________
Alt 14.11.2009, 21:16   #4
Riesbeck
Moderator
Zitat:
Feststellen vorbei.
Stimmt, falsch ausgedrückt.
Damit kann man das "Feststellen" einstellen und z.T. die Frikton.
Also wie stark die Kugel geklemmt wird.
Zum Thema Gebrauchsanleitung
Ist wohl damit keiner den Kopf kaputt macht.
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 14.11.2009, 21:23   #5
Dachstein
Benutzer
Threadstarter
Was ich heute auch noch erfahren habe ist dass man die Klemmung
lösen soll sowie die Friktion auf Minimum stellen soll wenn man den Kopf
längere Zeit nicht braucht.
__________________
Alt 14.11.2009, 21:26   #6
Riesbeck
Moderator
Stimmt .
Nur schade das das auch nicht in der Anleitung stand/ steht.
An der sollten sie nochmal basteln.
Alt 14.11.2009, 21:26   #7
Dachstein
Benutzer
Threadstarter
Na ja, was heißt kaputt machen ? Für meine Begriffe muss die Friktion
auch dann noch funktionieren wenn ich ein normales Objektiv wie das
24-105er oder das 100er Makro verwende.
Dass die Friktion versagt wenn längere Tüten ohne Stativschelle dran hängen
ist ja absolut nachvollziehbar. Aber mit einem Standardzoom muss es doch
funktionieren und korrigierbar sein.
__________________
Alt 14.11.2009, 21:44   #8
Riesbeck
Moderator
Mit "kaputt machen" war das "herumschrauben" gemeint.
Ich könnte mir vorstellen das das Novoflex lieber selbst machen will bevor ein Unbedarfter da was z.B. zu fest dreht.
Der Telefonsupport ist auch in der Richtung sehr gut und geizt nicht mit Infos und Hilfen.
Natürlich soll der Kopf das Gewicht halten für das er ausgelegt ist.
PS
Bei mir hat der am Anfang als ich ihn bekam nichts gehalten.
Der war auf der "schwächsten" Stufe.
Da war keine längere Tüte, schon garnicht ohne Schelle, dran.
Aber nach etwas "schrauben" hat er bzw macht er was er soll und das seht gut.
Alt 16.01.2011, 21:27   #9
Dachstein
Benutzer
Threadstarter
Nicht nur der Telefonsupport ist sehr gut. Der komplette Service ist bei denen
hervorragend.
Nach rund zwei Jahren Gebrauch hatten sich Probleme ergeben, ich habe auf einer Messe den Kopf einem Vertriebler von Novoflex mitgegeben und er wurde kostenlos repariert.
Der Kopf war ein Online Kauf, und der Kopf hatte offenbar für ein paar Tage
einen Vorbesitzer der ihn mit Salzwasser "behandelt" hat. Kam eben erst
durch gewisse Probleme mit der Friktion erst jetzt raus.
__________________
Alt 18.01.2012, 21:18   #10
Gµnne
Benutzer
Standard AW: Justage Novoflex-Classicball
Vielen Dank an Dachstein und Riesbeck!
Dieser Thread ist Gold wert und gehört im Zubehörforum eigentlich oben angepinnt!
__________________
mfG Gµnne
Fotos
Gµnne ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
