DIY-Tilt-Objektiv - The Ultimate Solution!
careyer
Hallo zusammen...
Inspiriert durch die vielen Bauanleitung zu Tilt-Shift Objektiven keimte bei mir schon lange der Gedanke mich eben an einem solchen einmal selbst zu versuchen. Als Perfektionist kam für mich ein einfacher Nachbau aber nicht in Frage, da eigentlich alle bisherigen Lösungen (mit Ausnahme derjenigen für die man eine Drehbank oder CNC-Fräse benötigt) nicht sonderlich schön bzw. nicht wirklich praxistauglich sind - will heißen: Entweder schaut's toll aus, läßt sich aber nicht anständig (z.B. auf Unendlich) fokussieren ... oder aber ... es ist praxistauglich, schaut aber aus wie hinge*****en.
Das Ergebnis meiner Tüftelei (siehe Bilder) ist hingegen mit billigen Komponenten (alles in allem ca. 25€) und gebräuchlichem Werkzeug innerhalb von ein paar Stunden für jeden nachbaubar. Die Lösung ist praxistauglich, hübsch im Design und macht dazu noch tolle Bilder. :top:
Da die ausführliche Bauanleitung den Rahmen hier sprengen würde sind Interessierte Daniel-Düsentriebs herzlich gerne auf meine Website www.photo-worX.de/privat eingeladen, wo Euch eine Foto-Strecke Schritt für Schritt den Nachbau erklärt.
Hier findet Ihr auch weitere Projekte.
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge sind wie immer herzlich willkommen!
Ciao, Euer careyer
P.S: Anbei natürlich noch ein paar Sample-Bilder mit der 50er 1.8 Variante
AW: DIY Tilt-Objektiv - The Ultimate Solution!
Wie verstellst Du die Blende? Der Erhalt der Blendenfunktion hat mir bei meinen Lösungen immer die meisten Probleme bereitet wegen des kaum vorhandenen Platzes.
Wenn ich Deine Anleitung richtig deute, kannst Du nur einen geschätzten Blendenwert einstellen, bevor Du das Objektiv an der Kamera befestgist, richtig?
Bastler
Das ist richtig. Die Blende kann stufenlos (also Pi-mal Daumen) eingestellt werden bevor das Objektiv an die Kamera angesetzt wird.
Das Teil sieht ja echt mal professionell aus, und wenn ich mir die Bauanleitung dazu ansehe muss ich mich echt verbeugen. Da frage ich mich, wie kommt man auf all die Schritte??? Hut ab! :top:
mal ganz ehrlich, ich hab keine ahnung, ob sich bei mir jemals die notwendigkeit einer solchen konstruktion ergeben wird, aber nur um das nachzubauen und es zu haben, fall ich morgen beim blöd-markt ein und besorg mir die lampe und mach dann den dremel scharf.
selbst wenn ich es nur ein einziges mal in meinem restleben brauchen werde, das teil ist ein absolutes must have!
Wow, das sieht überzeugend aus! Super Anleitung :top:
Wieviel Std. würdest Du für die Aktion veranschlagen?
Ich finde vorallem die Bilder klasse! Teilweise wirklich erst nach sehr langem hinschauen merkt man, dass es KEINE Modelleisenbahn ist, ge...toller Effekt!
GENIAL!
mangels drehmaschine/fräse konnte ich den anderne vorschlag leider nicht umsetzten aber deiner hier sieht machbar aus -> auf zum objektivschlachten :top:
Wenn Du die Aushärtzeit des 2-Komponentenklebers abziehst würde ich für die reine Bauzeit also das Bohren, Dremeln usw... für den Erstbau ca. 2-3h einplanen. Der Entwurf des ersten Objektivs (hier des 50ers) hat deutlich länger gedauert und mich insgesamt 2 LED-Pushlights gekostet, welche ich dabei versemmelt habe. Das erste habe ich zu stark erhitzt und es ist mir bei 140°C im Ofen weggeschmolzen - das Zweite habe ich dann falsch verklebt gehabt :grumble:
Wenn man dann aber weiss wie's geht (also nach Anleitung baut) bekommt man das recht schnell auf die Kette da man die Tricks und Kniffe dann ja schon kennt. ;)
@careyer
Da mich die TS Objektive auch sehr faszinieren würde ich mir gerne auch eins bauen. Mein einziges Problem ist das meine Kamera (Eos 400D) kein Live-View hat. Hast du eine Idee wie man das Objektiv scharf bekommt auch ohne Live View?
P.S.
Falls du die Objektive wie mein Vorposter schon fragte, für zahlende Kunden baust wäre ich an einem 50er interessiert.
@careyer
Durch den Sucher kucken?
So mach ich das üblicherweise.
Eine gewisse Fehlerrate ist bei offener Blende durchaus möglich, allerdings ist bei getiltetem Objektiv eine AF Kontrolle und dann Verschwenken gar nicht mehr möglich. Wenn man das AF Hilfslicht nutzen wollen würde, müßte der Messpunkt exakt da liegen wo man ihn auch im Bild so haben will.
@Careyer: Schön gemacht!
Das mit der Blende ist schon etwas blöd. V.a. bei Sony, da die Blende ja komplett mechanisch übertragen wird und der Hebel am Bajonett sitzt.
Könnte es Deiner Meinung nach auch mit einem M42 Objektiv gehen?
Achja, klasse Anleitung und klasse Ausführung:top:
Ich sehe da kein Problem. Die Blende stellst Du nicht von der Kamera aus ein sondern mit dem Zeigefinger bevor Du das Objektiv an die Kamera ansetzt. Egal auf welche Öffnung man das Objektiv (Pi mal Daumen) eingestellt hat: bei Canon funktioniert die Belichtungsmessung auch ohne elektrischen Kontakt zwischen Kamera und Objektiv einwandfrei. :)
Ich schliesse mich an und frage,ob du vielleicht ne Ahnung hast,ob es für OM-Objektive geht.
Will sie dann auch per Adapter an einer Olympus nutzen
Grundsätzlich sollte das mit jedem Objektiv funktionieren. Besonders zu bevorzugen wären allerdings Objektive von Systemen mit großem Auflagemaß. Bei großem Auflagemaß muss man das Objektiv dann weniger weit in die Kamera hineinbauen. So braucht man Mittelformat-Objektive gar nicht erst "strippen" sondern kann sie einfach komplett (verschwenkbar) vor die Kamera flanschen - zusätzlich wären MF-Optiken auch für FF_Sensoren geeignet. Wie das Auflagemaß bei Olympus ausschaut weis ich leider nicht.... Grundsätzlich spricht aber nichts dagegen. Ich habe mich aus Kostengründen jedoch gegen Mittelformat und für KB-Optiken entschieden.
Um Fragen vorzubeugen:
Ich kann diesese Objektive nicht in Serie und/oder Auftrag fertigen. Mir fehlt einfach die Zeit dazu - außerdem arbeite ich schon an einem neuen Bastelprojekt :) . Mit Hilfe der Bauanleitung sollte das aber jeder halbwegs geschickte Bastler hinbekommen. Sollte das ein oder andere Werkzeug nicht verfügbar sein, so lässt sich auch improviesieren z.B: Silikon statt Heißklebepistole, Schleifpapier statt Bandschleifer, Laubsäge statt Krohnenbohrer, Feile statt Dremel ... etc.;)
was andres, meinst du es kann funktionieren FD objektive an nikons F-mount zu basteln oder wird mir das auflagermaß einen strich durch die rechnung machen?
Wenn Du so ein Tilt für eine Olympus DSLR bauen willst, bist Du eh fein raus - da hast Du massiv Platz wegen des kleinen Auflagemaßes der FourtThirts Kamera.
Die Nutzung von Olympus Zuiko Optiken hätte den Vorteil, dass man die Blendeneinstellung erhalten kann - die liegt dort ja üblicherweise ganz vorne!
Das Auflagemaß und diese Blendeneinstellbarkeit würden eigentlich das Om Zuiko System für sowas prädestinierten, wenn da nicht noch die Eintauchtiefe hinter dem Auflagemaß wäre, hab bei nem Olympus 50/1.4 das Gefühl das es weiter an den Spiegel ran müßte als die Canon FD 50/1.8 und 50/1.4.
Kommt wohl drauf an, wo der Speigel Deiner Nikon Kamera rumschlägt :D
An ner Crop Nikon sollte es funktionieren - es sei denn der Blendenhebel im Bajonett der Nikon schlägt gegen das Objektiv!
Mein Tilt mit dem Canon FD50/1.4 funktioniert auch im Nahbereich an ner Canon 5D Vollformat - dann muß man nur etwas aufpassen wie weit man die Optik reindrehen darf, oder man hat halt nen Error 99.
