DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 04.07.2009, 09:18   #1
bastler3
Benutzer
Standard Tiltobjektiv Sigtagon 28/2,8
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Hallo Bastelgemeinede,
ich habe mich nochmals an den Selbstbau eines Tiltobjektives gemacht. Mein früherer Umbau eines Jena T 50/2,8 funktioniert zwar ganz gut, aber für meinen Geschmack ist die Brennweite doch etwas lang und die Linse produziert beim Verschwenken ziemlich viel Koma.
Ziel war eine Brennweite zwischen 24mm und 28mm. In meinem Fundus hatte ich ein Sigma 24/2,8 AF mit ausgezeichneten optischen Eigenschaften aber eine mechanische Katastrophe, weshalb es nur herumlag (hatte dafür mal 60 Euro in der Bucht bezahlt). Ausserdem lag da noch ein Pentagon 29/2,8 herum, optisch nahezu unbrauchbar, aber mechanisch exzellent.
Ausser den beiden Objektiven braucht man noch eine Drehbank (oder jemanden, der eine hat), eine Ständerbohrmaschine, Alureste, Messingblech, Zweikomponentenkleber und etwas Kohlefasergewebe. Dann natürlich noch etwas Fantasie und Geduld.
Die Aufgabe besteht also darin, den Tubus des Sigma mit dem Gehäuse des Pentagon zu verheiraten, und zwar so, dass das Ganze extrem kurz wird, um noch die Schwenkmechanik unterbringen zu können.
Dazu werden beide Objektive erstmal zerlegt. Der Tubus des Sigma ist netterweise ein einziges Stück inclusive Blendenmechanik. Wenn man diesen freigelegt hat, einfach zur Seite legen bis er wieder gebraucht wird. Vorzugsweise deckt man die Linsen mit Discofilm als Schutz ab. Wichtig: Alle Teile des AF-Getriebes aufbewahren!
Das Pentagon wird wirklich in alle Einzelteile zerlegt. Benötigt werden davon nur der Blendeneinstellring und die Gehäuseteile.
Das Bild zeigt den mit dem Innengewinde der Pentagonmechanik verklebten Sigma-Tubus und das, was vom Gehäuse des Pentagon-Objektivs übriggeblieben ist. Die ursprüngliche Gesammtlänge von etwa 45mm ist auf 22mm geschrumpft (incl. Blendenring, derm Bild nicht gezeigt ist). Für Interresenten habe ich wichtige Restlängen der Gewinde eingetragen.
Fortsetzung folgt in Kürze.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg _DDD9719c.jpg (172,9 KB, 626x aufgerufen)
bastler3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 12:40   #2
bastler3
Benutzer
Threadstarter
Standard AW: Tiltobjektiv Sigtagon 28/2,8
Das wichtigste Teil zum Verschwenken der Optik habe ich auf einer alten Drehbank hergestellt. Da mit keine Fräsmaschine zur Verfügung steht, war das ein etwas schwieriges Unterfangen.
Zuerst musste aus Schrottteilen eine Aufnahme zur exzentrischen Einspannung des Alublocks gemacht werden. Der 26mm lange Block mit 70mm Duchmesser wurde plangedreht und mit der Aufnahme für das Bajonett des Sigma-Objektives versehen. Dann möglichst weit innen zwei Bohrungen für M6-Schrauben, mit denen der Block dann auf der Drehvorrichtung befestigt wird.
Dann mithilfe der Vorrichtung die Führung für den Schlitten drehen, mit dem das Objektiv später geschwenkt wird.
Keinesfalls bereits jetzt die 40er Bohrung für den Tubus drehen. Die Schlittenführung wird im nächsten Schritt zum Abformen des Schlittens benötigt.
Das Bild zeigt das fertig bearbeitete und eloxierte Teil mit angeschraubtem Bajonett. Die Aussparungen im Innendurchmesser schaffen den benötigten Platz für die Mechanik (Blendensteuerung).
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg _DDD9718c.jpg (143,1 KB, 504x aufgerufen)
Alt 10.07.2009, 13:59   #3
bastler3
Benutzer
Threadstarter
Mal eine Frage an die Leser hier:
Wenn ich eine meiner zugegebenermassen etwas aufwändigeren Selbstbauarbeiten hier vorstelle um andere zu animieren, auch mal was auszuprobieren, interresiert das überhaupt jemanden? Oder ist hier bloss unprofessionelles Gebastel gefragt?
Gruss
Bastler
Alt 10.07.2009, 14:02   #4
Ablon
Benutzer
Mal eine Antwort an den Autor:
Also ich weiß ja nicht wie das bei anderen Usernb aussieht, aber an Objektiven rumbasteln, die man teuer bezahlt hat, ist mir einfach zu heikel.
deshalb sind deine anleitungen für mich schonmal nix.
aber für risikofreudige menschen, könnte es doch ne gute hilfe sein. Fragt sich nur ob hier so viele risikofreudige Menschen vorhanden sind
Lg ablon
__________________
• Canon 5D Mark II & BG-E6
• 50mm f1,8 MKI · Sigma 20mm f1.8 · Tamron 28-75 f2,8
• Canon 430 EXII · Metz Blitz · Cullmann Magnesit 525 CW30
•  Macbook Pro
www.Matthias-Abels.de
Geändert von Ablon (10.07.2009 um 14:20 Uhr)
Ablon ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 10.07.2009, 14:04   #5
Faas
Benutzer
Also mich interessiert das schon, vor allem die Ergebnisse die anschließend bei rauskommen, bitte weiter machen.
Danke
Faas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 08:30   #6
bastler3
Benutzer
Threadstarter
Also ich mach halt mal weiter. Aber vorher @Ablon: Das Sigma hat 60 Euro gekostet, das Pentagon inclusive Versand 5 Euro. Ein Nikon 24mm Tilt/Shift kostet 1700 Euro. Manche Objektive kaufe ich bereits in der Absicht, diese mal irgendwo zu verwursten.
Also jetzt ist die Abdeckung zwischen dem eigentlichen Objektiv und der Kreisbogenführung dran.
Ich hatte meim vorherigen Teil geschrieben, dass die grosse 42mm-Öffnung erst später gemacht werden soll. Grund ist, dass das Gegenstück jetzt erst mal aus Kohlefaser abgeformt werden muss, wobei diese auf das Drehteil auflaminiert wird. Trennmittel aber bitte nicht vergessen.
Nach dem Aushärten ablösen, das teil läft dann praktisch spielfrei auf dem Alublock.
Verbindungsstück zum Objektiv drehen, die Teile mit Epoxydharz verheiraten, fertig.
Jetzt nuch die 42mm-Bohrung in den Al-Block einbringen, Führungsbleche anfertigen wie auf den vorigen Bild, ein bischen bohren und Gewinde schneiden und man kann das Teil erstmal ausprobieren.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg _DDD9721c.jpg (151,0 KB, 221x aufgerufen)
Alt 11.07.2009, 09:32   #7
Ablon
Benutzer
Hab ich das richtig verstanden ? WEnn man bei dem 29mm Objektiv den Versandpreis abzieht bleibt nix über, sprich es war geschenkt ?
Mit sowas würde ich auch rumwursten ^^
Wo krieg ich sowas ? ^^
lg und schönes wochenende,
ablon
__________________
•  Macbook Pro
Alt 11.07.2009, 09:46   #8
Gast_147269
Gast
Beiträge: n/a
@bastler3: bis hierher schon mal ein respektvolles !
Auch wenn ich Deiner Anleitung mangels Werkzeug und vor allem mangels Geschick nicht nacharbeiten könnte, finde ich die Idee der billigen selfmade-Tiltoptik schlichtweg großartig.
Unbedingt weitermachen, ich brenne auf die Ergebnisse!
bozzelbenz
  Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 09:47   #9
bastler3
Benutzer
Threadstarter
ablon
Nein, nicht ganz richtig: 1,- Euro in der Bucht plus 3,90 Euro für den Versand.
Alt 11.07.2009, 10:00   #10
bastler3
Benutzer
Threadstarter
Ok, nächster Schritt: wir brauchen eine Blendenmechanik, die in die vorhandeden 1,5mm Platz hineinpasst.
Man braucht jetzt rudimentäre Geometriekenntnisse und Messingblech von 0,7mm Stärke. Die flache Schraube mit dem grossen Kopf stammt aus der Sigma-Objektiv.
Die Befestigung der Rückholfeder für die Blende am Sigma-Tubus wird auf die andere Seite gelegt. Blende muss im Grundzustand geöffnet sein.
Der Übertragungshebel wird von einer Kuliss bewegt, die in den Blendenring des Pentagon-Gehäuses geklebt wird. Bei der Form der Kulisse muss man etwas probieren, etwas zu dick beginnen und dann langsam befeilen bis die Blendendurchmesser möglichst gut stimmen. Ob bei eingestellter Blende 5,6 nun 5,3 oder 5,8 anliegt interresiert mich nicht wirklich.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg _DDD9726c.jpg (142,2 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg _DDD9729c.jpg (225,1 KB, 199x aufgerufen)
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
