DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 05.06.2009, 13:57   #1
Olybold
Benutzer
Standard Lumix G1: Zubehörhalterung im Eigenbau
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Was vor einiger Zeit als einfache Griffunterstützung für die G1 begann,
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=486334
entwickelt sich nach und nach zu einer stabilen Zubehörhalterung. Auf diese Weise können unhandliche Zubehörteile an der doch recht filigranen G1/GH1 befestigt und gehandhabt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, weiteres Zubehör außerhalb des Sucherschuhs anzubringen. Bei Nichtgebrauch ist die Seitenschiene schnell abzunehmen. Die derzeit verwendeten Feststellschrauben gefallen mir noch nicht ganz. Sie liegen zwar oberhalb des Griffbereichs, könnten aber etwas kleiner sein.
Hier ist der Aufbau mit dem Olympus OM-Ringblitz T-10 bzw. mit dem Olympus-Systemblitz T-32 zu sehen.
Anmerkung für Nutzer von OM T-Blitzgeräten:
Der Anschluss an die G1 per Kabel (hier: Olympus E-System FL-CB05) hat den Nebeneffekt, dass die Blitzsteuerung über den Sensor des T-Blitzgerätes (leider nicht TTL) an der G1 funktioniert und - wegen des Metallsucherschuhs der G1 - nicht nur Vollblitze abgegeben werden. Wer sich übrigens für den Anschluss eines OM-Ringblitzes im FT/µFT-System interessiert, findet hier eine Anleitung
http://www.biofos.com/cornucop/flash_e.html
Besonders interessant wird die Verwendung einer zusätzlichen Zubehörhalterung mit der Lumix GH1. Denn für z.B. das externe Mikrofon und ein Kameralicht reicht der Sucherschuh der GH1 nicht aus. Daher mal ein "Demobild" wie so etwas mit der GH1 aussehen könnte, wenn die abgebildete G1 schon eine GH1 wäre
Die Profis haben übrigens schon lange bei weitem aufwendigere Halterungen und setzen sie auch bereits bei den filmenden Canon/Nikon DSLRs ein. Z.B.:
http://www.digitalkamera.de/Meldung/...eich/5342.aspx
http://www.redrockmicro.com/redrock_dslr.html
http://store.zacuto.com/DSLR-Precision-Shooter.html
Olybold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 14:28   #2
slow hand
Benutzer
Standard AW: Lumix G1 - Zubehörhalterung im Eigenbau
Fotobold,
das sieht doch alles sehr professionell - .... weiter so
slow hand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 14:35   #3
Olybold
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Zitat von slow hand Beitrag anzeigen
Fotobold,
Hallo slow hand,
wenn ich die Preise der Profigeräte in den obigen Links sehe , bleibt mir ohnehin nur ein Eigenbau übrig ....
Alt 25.06.2009, 20:59   #4
Olybold
Benutzer
Threadstarter
.... weiter so
Ihr habt es so gewollt
So ist es mit meiner Zubehörhalterung inzwischen weiter gegangen:
Weil die Vorteile in der Handhabung nicht nur der G1 sondern auch meinen Videokameras zu Gute kommen sollten, habe ich eine Kameraplatte und einen Formgriff hinzu gefügt (natürlich abnehmbar).
Die vielen Bohrungen der Kameraplatte haben damit zu tun, dass sie für mehrere Videokameras verwendet werden soll. Außerdem haben die Sonykameras neben dem Stativgewinde die Möglichkeit, die Kamera mit einem Stift gegen Verdrehen zu sichern. Auch die Kameraplatte ist in den verschiedenen Positionen so durch zusätzliche Stifte gesichert. Daher kommen einige Gewinde bzw. Löcher zusammen.
Der Griff ist aus Schichtholz gefeilt. Dank einer Motorfeile ging das sehr schnell von der Hand.
Wenn nur das Griffteil und die Kameraplatte verwendet werden, ist es an der Videokamera (hier eine Sony DCR-PC330) ein normaler Handgriff
Mit der eigentlichen Zubehörhalterung kann man zum Beispiel neben der Videokamera auch einen Soundrekorder einsetzen (hier eine Sony DCR-TRV900 mit einem Zoom H4)
Der Einsatz eines zusätzlichen Soundrekorders mit hochwertigen Stereo-Mikrofonen bietet gewisse Vorteile beim Schnitt des Films. Denn normalerweise bricht der Ton immer dann ab, wenn die gefilmte Szene endet. Das gibt unschöne Tonsprünge. Um genug "Speck" beim Tonschnitt zu haben, müssten die Filmszenen vorsorglich immer viel länger gedreht werden als eigentlich nötig. Das klappt aber nicht immer. Wenn der Soundrekorder durchgehend aufnimmt, hat man etwas mehr Gestaltungsspielraum. Aber das ist eine andere Geschichte (die aber angesichts der filmenden DSLRs keineswegs OT wäre ).
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 20.09.2009, 00:21   #5
tobyasd
Benutzer
Zitat:
Dein System, wie man mittlerweile sagen kann, ist allerdings um einiges smarter. Kleiner und alltagstauglich einerseits, ästhetisch sehr viel ansprechender andererseits. Verströmt den Charme der Mechanik-Ästhetik der 60er-Jahre. Sehr schön!
tobyasd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 10:09   #6
Olybold
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Vielen Dank für das Lob. So etwas tut doch immer gut!
Aber sag mal, bist Du Hellseher? Mit dem "System liegst Du nämlich wirklich gar nicht so falsch.
Ich habe die Sache nämlich noch weiter "entwickelt".
Weil der oben bei den Videokameras abgebildete Griff für eine ganz kleine Videokamera zu groß und sperrig ist, brauchte ich einen weiteren Griff. Dabei habe ich einen "neuen Weg" beschritten. Ich habe die Griff-Einzelteile jetzt als eine Art "Baukasten" ausgebildet. Diese werden übereinander gestapelt und mit einer einzigen Schraube mit Rändelmutter (und Passstiften) zusammengehalten. So kann ich den Griff leichter an die Situation oder eine andere Kamera anpassen.
Das Ganze ist natürlich eine große Spielerei, macht aber irgendwie Spaß
Hier einige Teile des "Baukastens":
1 a - c = Abstützungen für Daumen bzw. Handballen
2 a - c = Kameraplatten
3 a = Abstandsplatte für 4
3 b - d = Fingerstützen (z.T. unfertig)
4 = Stativgewindeplatte (nur bei Bedarf wegen Gewicht)
5 a -b = Schrauben
5 c = Griff
5 d - f = Rändelschrauben
Aus den Teilen 1a, 2a, 5c und 5d wird dann die Griff für die kleine Videokamera montiert. Wenn die Kamera auf das Stativ soll, kann ich mit einer längeren Schraube die Stativgewinde (Teile 3a und 4) noch einfügen. Die ganz oben gezeigte Zubehörhalterung passt natürlich auch jetzt. Die Haltung der Videokamera wie eine Fotokamera ermöglicht eine größere Beweglichkeit.
Bei Interesse zeige ich demnächst in einem extra Thread näher die Griffverbesserung für die Olympus E-420 (1c, 2c,3b,5a,5f). Da bin ich zur Zeit über die Auflage für den kleinen Finger (vorne auf Teil 3b) noch nicht so ganz glücklich.
Geändert von Olybold (22.09.2009 um 13:04 Uhr) Grund: Bezeichnungsfehler
Alt 22.09.2009, 10:28   #7
scorpio
Administrator
Der Thread gehört eindeutig in die Bastelecke.
Schieb ...
__________________
Gruß, Rüdiger - aka scorpio
Hier geht's zum DSLR-Forum Fotowettbewerb. Jeden Monat wechselnd zwei attraktive Gewinnprämien, gesponsert von unserem Partner PixelfotoExpress.
scorpio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 10:24   #8
Olybold
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Zitat von scorpio Beitrag anzeigen
... in die Bastelecke. Schieb ...
Ich hatte schon bereut, es nicht gleich in der Bastelecke angesiedelt zu haben. So finden es auch Nutzer anderer Kameramarken. Denn die dahinter stehende Idee ist ja nicht auf einen bestimmten Kameratyp beschränkt.
Gruß Fotobold
Alt 27.09.2009, 02:44   #9
nachtblender
Benutzer
schick, schick auch wenn mir die metallteile besser gefallen als jene aus holz.
eindrucksvoll mit welcher 'minderwertigen' ausrüstung du das gemacht hast
woher hast du eigentlich den gewindeborher fürs stativgewinde und was hat er dich gekostet? und wie sehen die "Blumenkastenhalter" aus? kann mir da gerade nichts darunter vorstellen
__________________
Hier könnte deine Werbung stehen!
nachtblender ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 13:37   #10
DJ Peaceman
Benutzer
Zitat:
Hallo Nachtblender,
Gewindebohrer findest Du hier:
http://www.gewindebohrer.de/index2.html
und der für die Stativschraube sollte dieser sein:
http://gewindebohrer.de/shop/catalog...oducts_id=5089
Daniel
DJ Peaceman ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
