DSLR-Forum
Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Pentax (Samsung) > Pentax - Allgemein
AnzeigeDayMen
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.04.2009, 17:23   #1
mourani
Benutzer
Benutzerbild von mourani
Standard Manuelle Objektive an der K200D was ist zu beachten?
Hallo Forum,
Was ist grundsätzlich bei der Verwendung von manuellen Objektiven
an der Pentax K200D zu beachten?
Wo muß der Blendenring stehen, geschlossen(22) oder offen(2.8)?
Müssen an der Kamera Einstellungen vorgenommen werden?
Wie erfolgt die Belichtungsmessung und Einstellung der Blende?
Danke
Hartmut
__________________
Die Bilder gestaltet die Person hinter der.....
Geändert von mourani (02.04.2009 um 19:14 Uhr) Grund: Änderung
mourani ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 17:43   #2
rosa1
Benutzer
Benutzerbild von rosa1
Standard AW: Manuelle Objektive an der K200D was ist zu beachten?
Bei Objektiven ohne A-Stellung stellst Du die Blende so, wie Du sie haben möchtest. Die Kamera sollte auf "M" stehen, dann kannst Du mit dem grünen (oder der mit dem Schlüssel) Knopf die Belichtungszeit messen. Die Kamera macht dazu kurz die Blende auf den eingestellten Wert zu und misst halt. Danach, oder davor halt eben manuell fokussieren. Wenn die Kamera auf manuellen Fokus eingestellt ist, gibt sie brav Laut wenns scharf ist. Wenn Du denn Auslöser drückst, schliesst die Kamera für die Aufnahme die Blende auf den eingestellten Wert.
Was anderes: Manuelle Objektive übermitteln die Brennweite nicht an die Kamera, so kann der Bildstabi nicht optimal arbeiten. Du wirst aber, wenn ein manuelles Objektiv drauf ist, beim einschalten gefragt, welche Brennweite Du benutzen willst, die kannst Du eingeben und hast dann die gewohnte Unterstüzung durch den Stabi.
__________________
Pentax und Sony - mein Dreamteam!
Merksatz für gesittete Kommunikation in Internetforen:
Zitat:
Zitat von Stiffler1991 Beitrag anzeigen
Satzzeichen sind keine Rudeltiere, verdammt nochmal!!!
rosa1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 18:43   #3
fröschli
Benutzer
Benutzerbild von fröschli
Solltest du die Kamera auf MF gestellt haben, löst sie immer
aus wenn du es willst.
Stellst du die Kamera auf AF, löst sie aus wenn sie es für richtig hält.
Ist manchmal ganz praktisch, da die manuelle Schärfekontolle
bei den heutigen Mattscheiben nicht mehr so leicht fällt.
Sonst hat rosa 1 soweit alles gesagt.
Nochwas!
Im Menü "Blendenring zulassen" einstellen.
Wollo
__________________
Eine K100ds und ein 18-55 DA.Damit fing alles an. PentAxxx....
Einige sollten den ganzen Kram verkaufen und sich lieber ein Mikroskop anschaffen.
Hurz
Meine von mir eingestellten Bilder dürfen bearbeitet und hier wieder eingestellt werden. Kritik erwünscht
fröschli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 21:53   #4
mourani
Benutzer
Threadstarter
Danke für die Hinweise, hat mir weitergeholfen!
Hartmut
__________________
Alt 02.04.2009, 22:14   #5
since87
Benutzer
Benutzerbild von since87
Zitat:
Die Kamera muss auf M stehen, sonst hat die Einstellung am Blendenring des Objektivs keine Wirkung, es wird immer mit Offenblende fotografiert. Bei der K200 D wird die Blende zum Messen der Belichtung ausschließlich über die grüne Taste geschlossen, die AEL-Taste ist nur bei den Modellen ohne grüne Taste so belegt. Im Menü Eigene Einstellungen muss außerdem unter Punkt 23 die Verwendung des Blendenringes auf 2 = Verwendung zulässig gestellt werden.
__________________
Kamera: Pentax; Drucker: Canon; Scanner: Canon
since87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 11:17   #6
mourani
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Also wenn ich richtig verstanden habe Kamera auf M ,mit der grünen Taste die Belichtung messen , Belichtungswert
einstellen und auslösen.Und nur bei dieser Einstellung
auf M wird die manuell eingestellte Blende übernommen?
Was ist denn mit den Einstellungen, Eigene Eistellungen
Punkt 14 "Grüne Taste im Manuell" 1. Bel. Programm
2. Tv Shift und 3.Av Shift was ist denn da einzustellen?
__________________
Alt 03.04.2009, 11:25   #7
rosa1
Benutzer
Belichtungswert einstellen musst Du nicht mal, das macht die Kamera.
Ja, die manuell eingestellte Blende wird nur im "M"-Modus übernommen, in allen andern Modi fotografierst Du dann bei Offenblende.
Zu der andern Frage, ausm Bauch raus würde ich auf 1. tippen, hab aber grad keine Kamera hier zum ausprobieren.
__________________
Alt 03.04.2009, 11:28   #8
Darklense
Benutzer
Nein nicht ganz. Du stellst Deine gewünschte Blende am Objektiv ein, übernommen wird da nichts. Wenn Du jetzt die grüne Taste drückst, misst die Kamera die Belichtung und gibt Dir die Zeit vor, Du musst danach keine Zeit mehr einstellen (sofern sich die LIchtverhältnisse nicht ändern). Zu Deinem weiteren Punkt mit den Einstellungen weiß ich nichts, wahrscheinlich kannst Du da die grüne Taste umbelegen. Was allerdings TV shift im Manuellen Modus beduetet weiß ich jetzt nicht, das sollte aber im Handbuch stehen.
Darklense ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 11:44   #9
baha
Benutzer
...Ja, die manuell eingestellte Blende wird nur im "M"-Modus übernommen, in allen andern Modi fotografierst Du dann bei Offenblende...
Gilt das für alle Objektive mit Blendenring? Also auch für die A-Varianten? Oder funktioniert da die Blendeneinstellung per Ring auch bei Av?
Gruß Baha
baha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 11:47   #10
rosa1
Benutzer
Zitat:
Gruß Baha
Ne, bei denen mit A-Stellung am Blendenring ist das anders, aber da bin ich grad überfragt, hab selber nur eins ohne A.
__________________
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Anzeige
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2010, Internetdienstleistungen Heil
