DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 26.12.2008, 19:01   #1
hinnerker
Benutzer
Standard Objektivreparatur Thread -alle-
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Ich möchte mit diesem Thread den Versuch starten, hier so etwas wie Bastel- oder Reparaturanleitungen sowie auch Umbauten von Objektiven und Reparaturen von MF Objektiven zu etablieren um vielleicht so etwas wie ein Nachschlagewerk zu haben, wenn jemand sich einmal aus dem Erfahrungsschatz bedienen möchte.
Ich beginne mit einem Carl Zeiss Jena 1:3,5 /135 mm Objektiv.
Das Objektiv ist leicht zu reinigen und zu zerlegen, da es sehr modular aufgebaut ist.
Aber innerhalb eines Moduls, dem Blendenkörper, hat es in meinem Objektiv einen Defekt gegeben der sich nur schwer beheben ließ. Deshalb der Bericht.
Dazu habe ich ein Bild angehängt, das dies zerlegte Modul, aus dem die Lamellen heraus fielen, zeigt.
1= Blendenkörper
2= Blendenlamelle
3= Blendenfassungsring
4= Blendendrehscheibe
5= Blendenandruckkörper
6= Blendenmitnehmer zum Blendenring
7= Verriegelung und Eindrehbegrenzung für vordere Linsengruppe
8= Zugfeder
Das Bild zeigt die geöffnete Blendengruppe des CZJ Sonnar 3,5/135 mm mit der Ansicht von 1 = vorn
Der Reihe nach befinden sich folgende Teile ausgehend von vom Korpus (1 )in dem System
a) sämtliche 6 Blendenlamellen (2)
b) Blendenfassung (3)
c) Blendendrehscheibe (4) läuft in der Blendenfassung zu (3)
d) Blendenandruckkörper (5). Mit ihm wird die gesamte Blendenmimik
aus den 6 Blendenlamellen, der Blendenfassungsring und der Blendendrehscheibe fixiert. Am längeren Aussparungsteil sitzt die Feder (8). Mit ihr wird die Blendendrehscheibe und der Andruckkörper verbunden und damit die Vorspannung eingestellt.
e) Der Blendenmitnehmer stellt die Verbindung der vorgespannten Blendendrehscheibe mit dem Blendenring am Objektivtubus her mit 2 Schrauben und einer Stange her (nicht abgebildet).
Die Blendenlamellen wurden zunächst auf einem Tisch liegend so eingesetzt, das
sie allesamt mit je einer der 2 angebrachten Nietpunkte in die dafür vorgesehenen länglichen Aussparungen der Blendenfassung passten und voll aufgeblendet waren.
So dann wurde die Blendendrehscheibe derart wieder eingepasst, das die in ihr befindlichen Aufnahmelöcher die verbliebenen Blendennieten aufnahmen.
Hierbei ist darauf zu achten, das die Blendendrehscheibe so sitzt, das sie mit ihren vorstehenden Teilen mit dem „Längsloch“ auf der Blendenfassung zu liegen kommt.
Nachdem dies gemacht wurde, die Blendenlamellen unter dem Blendenfassungsring liegen und die Blendendrehscheibe als „innerer“ Ring die restlichen Blendennieten aufgenommen hat, wird das weitere und wichtige Problem deutlich.
Wie ersichtlich, ist es sehr schwer, die Lamellen (2) so in die Führungen der Blendenfassung und die Blendendrehscheibe zu bekommen, das sich das Gebilde später überhaupt bewegen lässt, ohne gleich wieder auseinander zu fallen.
Und genau hier setzte die Überlegung mit dem Discofilm an.
Jede Blendenlamelle hat zwei Nietpunkte, über welche das öffnen und schließen der Lamellen durch Drehbewegung der Blendendrehscheibe zur Blendenfassung abläuft. Je ein Nietpunkt hängt also in der Fassung und der zweite in der Blendendrehscheibe.
Dieses gesamte Gebilde muss im Anschluss wieder in den Blendenkörper (1) eingebaut werden. Aber wie, ohne gleich wieder zu „Zerfallen“ ?
Hierfür nutzte ich Discofilm, um die Nietpunkte der Blendenlamellen „fest zu kleben“.
Und es gelang. Gepunktet wurden die „Nieten“ der Blendenlamellen, jeweils eine
im Blendenfassungsring (3) und in der Blendendrehscheibe.
Nach ca. 30 Minuten war der Film soweit durchgetrocknet, das die aus den insgesamt 6 Lamellen, dem Blendenfassungsring und der aufgelegten Blendedrehscheibe bestehenden eigentliche Blendenmechanismus angehoben und ohne erneuten „Zerfall“ in den Blendenkörper (1) so eingelegt werden konnte,
das die Lamellen in nach unten zeigten.
Beim Zusammenbau ist es wichtig darauf zu achten, das das die Mimik so zu liegen kommt, das das „Längsloch“ im Blendenfassungsring an der kleineren Öffnung des Blendenkörpers zu liegen kommt. Hier sitzt auf dem Blendenkörper ein schwarzer Hebel, der einen doppelten Führungsstift (Dreiecksplastikstück) mit je einem unten und oben liegenden „Bolzen“ durch den Körper drückt.
Der an dem Dreieckstück unten liegende Bolzen kommt dann genau in dem Längsloch des Blendenfassungsringes zu liegen und muss so sitzen, das er an der Blendendrehscheibe zwischen der „Langnase“ und dem „Federhaltepunkt“ zu liegen kommt.
Wenn dies eingepasst wurde, ist es notwendig, den Blendenandruckkörper (5) einzusetzen, um sofort die ganze Mimik gegen erneutes herausfallen zu sichern.
An diesem „Blendenandruckkörper“ befinden sich zwei längliche „Aussparungen“, oben liegend zu sehen und unterhalb, also im Innenbereich noch eine weitere Aussparung, die mit einer in dem Blendenkörper sitzenden Schraube korrespondieren muss, bzw. beim Zusammenbau diese Schraube als Führung nutzt. Bitte genau ansehen.
Des Weiteren befindet sich zwischen den beiden oben liegenden Aussparungen (von der Unterseite ansehen) ein kleiner Plastikstift !!!!
Dieser Stift dient als „Einhängepunkt“ der Zugfeder (8), die dann mit dem Einhängepunkt an der Blendendrehscheibe verbunden werden muss.
Hier sollte die Feder, falls sie herausgefallen sein sollte, wieder eingehängt werden. Ich musste dies und habe die Feder gleich mit einen Tropfen Sekundenkleber gesichert.
Das endgültige Einhänge der Feder am Blendendrehring aber bitte erst nach den weiteren Schritten durchführen, weil die Mimik noch nicht gesichert ist.
Nun folgt die Einlage des Blendenmitnehmers (6)
Die Scheibe wird so eingelegt, das die im Bild links ersichtliche Aussparung des
Blendenandruckkörpers den Bereich der 2 Schraubenlöcher in der Blendenmitnehmerscheibe erfasst. Ansonsten die Scheibe so hindrehen, das die Löcher in der Lage liegen. Dabei wird es erforderlich sein, den außen liegenden, vorhin beschriebenen Hebel mit Dreiecksplastikstück so weg zu drücken, das die Blendenmitnehmerscheibe an die Position kommen kann. Dieses Plastikdreieck ist dafür verantwortlich, mit dem unten liegenden Stift die Blende in den A oder M Modus zu versetzen und mit dem oben liegenden Stift und dem Blendenmitnehmer durch die Drehbewegung des Blendenringes am Tubus die jeweilige Blende einzustellen.
Deshalb, die Stift an der Ober- und Unterseite müssen korrekt greifen. Zur Not halt die aussen liegende Mimik kurz abschrauben und nach korrektem Sitz wieder befestigen.
Wenn diese Schritte sauber durchgeführt wurden, ist es notwendig, die gesamte Mimik gegen erneutes herausfallen zu „verriegeln“. Dies geschieht mittels der eindrehbaren Verriegelung und dem später auch zur „Eindrehbegrenzung“ der vorderen Linsengruppe gedachten Ring mit der Nummer (7).
Diesen Ring bitte nur soweit eindrehen, das alles noch nicht auf Spannung sitzt, sonder nur die Lamellenmimik recht sicher gehalten wird.
Nun ist die Zeit gekommen, den bisher rekonstruierten Blendenkörper von dem wasserlöslichen Diskofilm zu befreien. Hierzu habe ich die gesamte Mimik etwa 10-15 Minuten unter laufendem, warmen Wasser „durchspülen“.
Im Anschluss zog ich den Verriegelungsring (7) noch etwas fester und hängte die Feder (8) in die Aufnahme in der Blendendrehscheibe.
Dann kam die Probe, ob die Blende frei öffnete und schloss.
Alles funktionierte auf Anhieb. Die Blende lief frei und geschmeidig.
Was nun noch kam, war das weitere Eindrehen der Verriegelung bis zum Endanschlag, der Einbau der weiteren Elemente und der Test des Objektives.
Ein Carl Zeiss Jena Objektiv ist hervorragend zu warten, durch den modularen Aufbau. Jedoch wenn die Blendenlamellen, wie hier beschrieben, herausfallen, ist fast kaum noch etwas zu retten, weil dann sehr viel „Geschick“ und Überlegung beim „Zusammenbau“ der Gruppe notwendig wird.
Ich hoffe, mit dieser kleinen Anleitung etwas beigetragen zu haben und würde mich freuen, wenn auch andere ihre Reparaturen, Umbauten und sonstigen
Arbeiten an Objektiven hier „einstellen“ würden.
Demnächst kann ich noch über 2 oder 3 andere Objektiv-Reparaturen bzw. Umbauten berichten. Werde dies in losen Abständen dann in diesen Thread einstellen.
LG
Hinnerker
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 135er Blendenmodul.jpg (116,2 KB, 343x aufgerufen)
hinnerker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 20:51   #2
Der Sturm
Benutzer
Standard AW: Objektivreparatur Thread -alle-
Habe grade ein 50 1.8 repariert, umgebaut und gestern ein 135 2.8 bei dem auch die einzelen blenden gereinigt und wieder eingesetzt werden mussten, beide male habe ich aber keine bilder davon gemacht =/
Jetzt weiß ich es ja, werde meine nächsten dokumentieren
__________________
40D+BG/5D+BG-E4/85 1.8/150 2.8/24-60 2.8/70-200 4L
Der Sturm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 17:01   #3
hinnerker
Benutzer
Threadstarter
Öffnen und Reinigen der vorderen Linsen eines 1,4/50 mm Canon FD zwecks späterem Umbau auf EF Bajonett !!
Das 1,4/50mm Objektiv gehört zu den hervorragenden Vertretern der Canon FD Objektive.
Es wurde gekauft, angeblich als sauber, klar und ohne Spuren. Bei Lieferung stellte sich jedoch heraus,
das der Käufer schlicht falsche Angaben gemacht hatte.
Wie in den beigefügten Bildern ersichtlich, war in der vorderen Linsengruppe eine Vernebelung und Schlieren zu sehen.
Entsprechende Nachverhandlungen drückten den Kaufpreis auf ein zu vertretendes Mass.
Das Objektiv sollte dazu dienen, einen Umbau an das EF Bajonett zu versuchen.
Die Reinigung des Objektives ging wie folgt vonstatten:
Eine Gummischeibe, die auf den Innendurchmesser des Filtergewindes zugeschnitten wurde, diente zusammen mit dem passgenauen
Durchmesser des FD Objektiv-Rückdeckel als "Andruckplatte" zur Lösung des Beschriftungsringes (siehe Bild hilfsdeckel-bohrung.jpg).
Mit Druck wurde bei gleichzeitigem Drehen der Beschriftungsring vom Gewinde gelöst. Sollte dies nicht gleich klappen, so kann dazu, bei entsprechend vorsichtigem arbeiten, auch ein entsprechender "Stechzirkel" zum Lösen genutzt werden.
Dazu jedoch in den Beschriftungsring zwei kleine Löchlein mit einem Dorn eintreiben. Geht auch recht leicht, da der Beschriftungsring aus relativ weichem Plastik ist.
Ergebnis ist das Bild (plastikring geloest.jpg). Nach Entfernen des Ringes sieht man die darunter liegende, äußere Linsengruppe mit insgesamt 2 Befestigungsringen (Bild innere Linsengruppe.jpg). Der innere Ring sperrt die Frontlinse und läßt sich mit einem Stechzirkel oder einem Objektivschlüssel lösen. In meinem Fall öffnete ich den inneren Ring mit einem Stechzirkel, da mir entsprechendes Werkzeug von Microtools nicht zur Verfügung stand.
Nach entsprechender Reinigung mit Isopropanol, destiliertem Wasser, abschließendem Anhauchen und trockenwischen mit
Zigarettendrehpapier wurde vordere und dahinter liegenden Linse sowie die darunter liegende Linsenoberfläche gereinigt.
Nach dem Zusammenbau der Linse war die Säuberung abgeschlossen und das Ganze bereit für den eigentlichen Umbau, den ich
danach schildern werde, weil die Reinigung ein Schritt, der Umbau jedoch ein anderer und komplizierterer Schritt ist.
Es soll hier ersteinmal genügen, zu zeigen, wie das Objektiv für die Reinigung zu öffnen ist.
Der Umbau folgt in einem weiteren Post.
LG
Hinnerker
Post #1 = CZJ Sonnar 3,5/135 mm Blendenlamellen
Post #3 = Canon FD 1,4/50 mm Frontlinsenreinigung
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg schlieren1.jpg (115,4 KB, 187x aufgerufen)
Dateityp: jpg gummischeibe.jpg (392,6 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg hilfsdeckel-Bohrung.jpg (169,8 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg plastikring-geloest.jpg (191,8 KB, 188x aufgerufen)
Dateityp: jpg innere-Linsengruppe.jpg (434,2 KB, 207x aufgerufen)
Geändert von hinnerker (27.12.2008 um 20:06 Uhr) Grund: Nummerierung Objektive zu Post #
Alt 27.12.2008, 17:07   #4
Murcielago
Benutzer
Ich habe Staub in meinem 50mm 1,8 II und finde die Öffnungsanleitung gerade nicht. Kann mir jemand helfen?
Murcielago ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 27.12.2008, 18:24   #5
hinnerker
Benutzer
Threadstarter
Umbauversuch eines Canon 1,4 / 50 mm SSC Objektives an einen Canon EF Adapter
In meinem vorherigen Post hatte ich die Öffnung des Objektives für die Reinigung der Linsen erklärt.
Nun folgt der weitere, bislang aber noch unvollendete Schritt zum Umbau auf das EF Bajonett.
Vielleicht findet sich jemand, der mir mit einer sauberen Lösung weiterhelfen kann.
Also. Grundsätzlich ist es möglich, zumindest dieses 1,4/50mm Objektiv an einen M42 zu EF Adapter zu binden, ohne einen Adapter
mit einer weiteren meist schlechten Hinter-Linse die das falsche Auflagemaß der FD Objektive zum EF Standard korrigiert.
Hierzu entferne man zunächst das Aussenbajonett. Wie auf dem Bild gesamtes Bajonett.jpg gezeigt, durch niederdrücken
der mit 2 Schrauben befestigten "Lasche". Dadurch wird das Aussenbajonett entriegelt und drehbar. Sodann werden die sichtbar
werdenden Schrauben der Reihe nach abgeschraubt und die im Bild gezeigten Teile entnommen.
Achtung, auf eine kleine Kugel achten, die für die Klickrastungen des Blendenringes verantwortlich sind.
Deshalb die Demontage am Besten in einem durchsichtigen "Plastikbeutel" vornehmen, damit nichts "wegspringen" kann.
Nach der Entfernung der gesamten Mimik sollte sich das Bild "rueck offen" ergeben. Mehr ist erstmal nicht notwendig.
Hier ist auch der Blendeneinstellring und die besagte Kugel entfernt, da noch einige Dinge zu bearbeiten sind, wo die Teile
stören würden.
Auf dem Bild "verbindung Blende mit adere.jpg" wird dann der notwendige Entstand gezeigt.
Aber der Reihe nach.
Wie auf dem letzten Bild ersichtlich, geht es darum, die Blendensteuerung, die in den FD Baureihen über die 2 Mitnehmer am rückwärtigen Teil des Bajonetts (ist ja bereits abgebaut und kann nicht weiter verwendet werden) geregelt war, nun mit
dem eigentliche dafür zuständigen Blendenring verbinden, um durch Drehung des Ringes die Blende schließen zu können.
Hierzu kommt eine sogenannte "Aderendhülse" zum Einsatz, die auf den innen liegenden "Mitnehmerzinken" der Blende (hatte vorher Kontakt zum Bajonett) aufgesteckt und mit dem Blendenring verbunden wird. Da die Verbindung sowohl horizontal als auch Vertikal
"übersetzen/verbinden" muss, wurde die Hülse eingeschnitten und im 45 Grad Winkel gebogen. So steckt diese einerseits über dem
Mitnehmerzinken am Ring im Objektivinneren als auch am von Aussen zu bedienenden Blendenring und die Verbindung ist hergestellt. Eigentlich ganz einfach. ABER !!!
Hierbei ist auf die Länge des Endhülse zu achten, da der Mitnehmerzinken im Objektivinneren in der Hülse bei der Fokusierung frei herauf und herunter "fahren" können muss, ohne die Hülse zu verlassen !!!! GANZ WICHTIG !!!
Desweiteren sollte die Hülse mit einer kleinen Flachzange entsprechend in die korrekte Form "gepresst" werden.
Der Teil der Aderendhülse, der den inneren Teil des Mitnehmers "führt", sollte zudem zum Abschluss "gefettet" werden, damit ein sicheres und ruckelfreies "Gleiten" gewährleistet ist.
Desweiteren ist es erforderlich, eine kleine Sperrzunge für die Maximale Schließung der Blende zu verkleben. Die Aussparungen
am Objektivkörper haben am oberen Enden den Offenblendenanschlag und laufen nach unten in den Bereich der maximalen Schließung.
Da die Canon FD Objektive aber für die Automatiken noch den Endpunkt "A" am Blendenring besaßen, muss hier eine neue Begrenzung geschaffen werden. Dies geschieht mit der eingeklebten weißen Lasche.
Die Aderendhülse wurde zum Abschluss noch etwas nachgelötet, um die durch den Schnitt und Knick geschwächten Bereich zu verstärken. Mit entsprechender Fettung im Anschluss daran auf freien Lauf ohne Spiel testen und zur Not die Blendenöffnung über den mittels der 2 Schrauben verstellbaren Mitnehmerzinken justieren.
Soweit funktioniert alles einwandfrei.
Der nächste Schritt ist das Befestigen des M42 Adapters und die Herstellung des korrekten Auflagemaßes.
Die gesamte Canon Aussenbajonett - Mimik ist auf dem Bild erkennbar mit insgesamt 4 Schrauben an dem überstehenden Kragen befestigt gewesen. Dieser "Kragen" oder Überstand muss nun gleichmäßig um einen Betrag von 1-1,4 mm abgetragen werden, damit er den benötigten Platz für das Anbringen des M42 > EF Adapters ermöglicht.
GENAU HIER BRAUCHE ICH IDEEN, WIE ICH DEN KRAGEN G L E I C H M Ä ß I G abtragen kann.
Feilen ist mir zu ungenau.
Wenn es gelingt, diesen "Kragen" um die MM abzutragen, wird der Adapter mit entsprechenden Bohrlöchern der Befestigung des Aussenbajonetts markiert und durchgebohrt. Klappt soweit bereits recht gut, jedoch ist nun der Abtrag der entscheidende Punkt !!!
Dieser Abtrag ist erforderlich, um das Objektiv sauber auf unendlich einstellen zu können. Es sind in etwa 2 mm, um die sich der auf dem Bild ersichtliche Überstand mit den 4 Bohrungen reduzieren läßt. Dies würde reichen, um die benötigten 1-1,4 mm abzutragen und dennoch einen einwandfreien Lauf des Blendenringes zu ermöglichen.
Post #5 = Canon FD 1,4/50 mm Umbau auf EF Bajonett
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg gesamtes-Bajonett.jpg (128,8 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg verbindung-Blende-mit-Adere.jpg (265,0 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kugelarrettierung.jpg (130,8 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg quetschen.jpg (125,2 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg rück-offen.jpg (239,5 KB, 126x aufgerufen)
Geändert von hinnerker (27.12.2008 um 20:07 Uhr)
Alt 27.12.2008, 18:32   #6
hinnerker
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Sorry, nein, da ich kein solches Objektiv besitze. Wäre aber schön, wenn sich das Ergebnis Deiner Suche hier wiederfinden könnte, um das zu zentralisieren..
Geändert von hinnerker (27.12.2008 um 18:38 Uhr)
Alt 27.12.2008, 18:45   #7
Boernie
Benutzer
Lass den Staub einfach drin; Du siehst ihn auf dem Bild so wieso nicht. Nach der "Reparatur" hast Du noch mehr Staub im Inneren und kannst das Teil u.U. wegwerfen. Der Hersteller repariert sowas in einem staubarmen Raum.
__________________
Alles wird gut
Bernd
5D Mark III mit BG-E11 ** 5D Mark II mit BG-E6 ** Canon 8-15mm ** Canon 16-35mm II ** Tamron 24-70mm 2,8 DI VC USD ** Canon 24-105mm ** Canon 70-200mm II ** Canon 300mm / 4,0 IS ** Canon 100mm IS ** Sigma 50mm DG Makro ** Tamron 150-600mm F/5-6,3 DI VC USD ** Nissin Speedlite Di866 Mark II
Geändert von Boernie (27.12.2008 um 18:51 Uhr)
Boernie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 19:27   #8
hinnerker
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
@Murcielango
Noch ein Tipp,
wenn Du es doch selbst öffnest, dann nimm Dir eine durchsichtige Plastiktüte, schneide 2 "Handlöcher" hinein und öffne das Objektiv darin (große Gefrierbeutel sind eine gute Wahl)
So schaffst Du Dir einen kleinen staubarmen Raum. Wenn sich da doch was hinein verirrt, nimm den nächsten Beutel. Gibt es auch als "Objektivwechselsack" zu kaufen. Erinnert ein wenig an einen Filmwechselsack, nur in durchsichtig...
Aber bei ein wenig Staub würde ich auch nicht öffnen.
Aber mit dem Beutel geht alles.
Alt 27.12.2008, 19:45   #9
Kommodore
Benutzer
Vielleicht hat ja auch noch jemand einen Tipp für mich, wie ich mein Canon EF 50mm 1.8 der ersten Generation auf bekomme. Hier ist übrigens meine entsprechende Anfrage. Meinetwegen können wir das aber auch hier. Dann sollte aber schnell ersichtlich sein, welche Objektive alle besprochen wurden. Also bspw. im ersten Beitrag sollten alle besprochenen Objektive stehen und auf die entsprechende Thread-Nummerierung verweisen oder verlinken. Sonst weiß am Ende niemand mehr wo was steht und keiner hat Lust, 100 Seiten zu lesen in denen vielleicht 2-3 Beiträge mit den gesuchten Informationen stecken.
__________________
Canon EOS 400D + BG | Sigma 17-70mm 2.8-4.5 DC Makro | Sigma 30mm 1.4 EX DC HSM
Canon Speedlie 430EX II | Phottix PT-04CN + modifizierten Canon Speedlite 430EZ | GoldPhoto YH324C + Giottos MH 1300-621C
Meine Bilder dürfen bearbeitet und im ursprünglichen Thread wieder eingestellt werden.
Kommodore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 20:10   #10
hinnerker
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Hallo, hab Deinen Thread gelesen, kann da aber leider nicht helfen, da ich dieses Objektiv noch nie auf hatte.
Aber zum Problem des Findens von Beiträgen mache ich es jetzt erstmal so, das ich in den Posts meine Beiträge mit einer Post # Nummer und kurzer Inhaltsangabe mit "durchziehe". Wenn alle Leute die hier Beiträge beisteuern diese Liste mit kopieren und um ihre eigenen Einträge ergänzen, kann dann eine fortlaufende Inhaltsangabe entstehen.. Aber vielleicht haben die Mods ja noch ne bessere Idee für eine Ordnungsstruktur...
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
reparatur objektiv
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
