Bauanleitung Nodalpunktadapter mit Nivelliereinheit, Bildern und Bezugsquellen
David S.
Wie angekündigt hier nun die Bauanleitung.
Einkaufsliste: 1 Bosch Aluprofil 30x30 mm 3 Nuten 10,98 €
1 Winkel für 30er Aluprofile 1,79 €
5 Abdeckkappen für 30er Aluprofile 1,80 €
1 Nutstein N8/M8 (10Stk.) 3,60 €
10 Schrauben M8 1,40 €
Versandkosten 7,00 €
Bestellt bei www.weloe.de
1 Lasserwasserwaage mit Nivelliereinheit 19,95 €
1 Handrad PVC M8 2,69 €
1 Schlosserschraube M8 0,69 €
1 Filzgleiter selbstklebend 16x44 mm (8Stck) 1,29 €
Im Baumarkt gekauft
Gesamt: 51,19 €
+ 1 Gewindeschneidset: 4,99, 1 Multitool: 9,99 €
oder irgendwo Ausleihen.
Benötigt wird eine Kappsäge + Tischbohrmaschine + Bohrersatz.
+ 1 Schnellkupplung für Kamera (hatte noch eine da)
Los geht´s:
Aluprofile mit Kappsäge(für geraden Schnitt) zusägen.
In meinem Fall 2x 25 cm, 1x 24 cm
Spannvorrichtung des Nivelliertellers abnehmen.
Spannplatte mit Multitool auf ca. 5 mm kürzen.
Filzgleiter auf gekürzte Spannplatte + Spannvorrichtung kleben.
25 cm Profil in die Spannvorrichtung einspannen und mit der Feststellschraube Bohrloch markieren.
Mit 6er Bohrer ein ca. 1,5 cm langes Loch Bohren (mit 4er Bohrer vorbohren)
Mit 6er Gewindeschneider ein Gewinde für Feststellschraube schneiden.
In das zweite 25cm Profil + das 24cm Profil 8 mm Löcher für das Gelenk bohren.
Aluwinkel für 8mm Schraube aufbohren.
Dann habe ich alle Schrauben für die Nutsteine gekürzt .(waren zu lang)
Das 24mm + 25cm Profil mit der Schlosser Mutter und dem PVC Griff verbinden.
Das Ganze dann noch mit dem Winkel + Nutsteinen auf das andere Profil schrauben.
Dann ab damit auf die Nivelliereinheit.(notfalls die Filzkissen ausdünnen, das Profil sollte kein spiel in der Haltevorrichtung haben)
Das gekürzte Spannkissen noch auf 6mm aufbohren, einsetzen und Spannschraube in das Gewinde vom Profil drehen.
Danach die Schnellkupplung anbringen, da muss man Individuell entscheiden wie.
In meinem Fall einfach 2 Löcher gebohrt und mit Nutsteinen Fixiert.
Ich hatte ich noch eine 99 Cent Wasserwaage rumliegen, dort deine Libelle rausgenommen und auf den Schwenkarm geklebt.
Dann habe ich noch den Boden der Nivelliereinheit entfernt und mit einer Mutter (die an der Mittelsäule meines Stativs unten dran war) das ganze auf das Stativ geschraubt.
Auch hier muss man Individuell arbeiten.
Und fertig ist das Gute Stück.
Ich hoffe das ganze ist verständlich geschrieben, falls nicht einfach fragen.
Man kann auch 20mm Profile nehmen dann muß man die Spannvorrichtung + Winkel nicht bearbeiten.
Nur die andere Nutbreite beachten und die passenden Nutsteine + Schrauben + Winkel bestellen.
Hier noch 2 Testpano´s
AW: Bauanleitung Nodalpunktadapter mit Nivelliereinheit , Bildern und Bezugsquellen
Kannst du von deinem Adapter mal ein Foto reinstellen?
Hört sich interessant an, welche Niveliereinheit benutzt du.
Danke für die Bezugsquelle.
Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, bitte deine Bauanleitung noch mit ein paar Bildern erweitern
Was ich noch suche ist eine vernünftige Verstellmöglichkeit für mehrreihige Panos. Irgendwo habe ich mal zwei so runde Platten mit Verzahnung gesehen die sich ineinander verkeilten wenn sie zusammgeschraubt wurden. Habe dafür aber noch keine Quelle. Auch mein Giottos Stativ 9350 hat so eine Vorrichtung drin.
Hat aber trotzdem zu einer mehr als interessanten Kommunikation geführt, und auch ein paar Firmen an die Oberfläche gespült die interessante Teile haben.
z.B Rastscheiben hier
http://www.ganter-griff.de/?cmd=nor...4c-4af0-b441-cae8619bb50a&LCID=1031&pageID=14
mit dem Datenblatt
http://www.ganter-griff.net/web/PDF/DE\187.pdf
Die sich wunderbar für einen Nodalpunktadapter für mehrreihige Bilder Eignen.
Und villeicht wacht der TO ja auch auf und liefert noch ein paar Bilder.
und die hier erwähnte Firma
www.weloe.de
gibt es auch noch
mit den
