Mattscheibe reinigen?
netsaver
Hallo Kollegen....
Ich habe seit ner Weile ein Problem mit meinem Sucher...
Ich habe nach nem Objektivwechsel bei Regen eine dreckige Ecke (wie schmutziges Wasser) auf meiner Mattscheibe und ausserdem 2 schwarze Punkte.
die Punkte lassen sich nicht wegpusten oder mit q-tips ohne Flüssigkeit bzw Pinsel entfernen.
Da die Mattscheibe meines Wissens nach kunststoff ist trau ich mich nicht mit isoprop ran (wird blind)...
so, und nun weiss ich nicht weiter...
wegen dem schmutz weiss ich nicht ob ich einfach ein nasses (wasser) q-tip nehmen soll (kalkflecken)....?!?
Hat jemand von euch da ahnung?
Gibts (wie für die EOS3) Wechsel-Mattscheiben?
Danke, Thomas
Hmm komisch irgendwie haben hier alle Probleme mit dem Sucher oder der Mattscheibe. Selbst an meiner alten EOS 500 die schon locker 8 Jahre auf dem Buckel hat und das Objektiv auch desöfteren gewechselt wurde hatte ich irgendwie nie Dreck auf der Mattscheibe oder im Sucher. :D
Aber gut passiert wohl. Also ich würde verdammt aufpassen auf der MAttscheibe. Ich hatte hier vor nicht allzu langer Zeit gelesen das dort jemand die AF Sensoren zerkratzt hatte, oder sowas ähnliches.
Ansonsten kann ich dazu nicht viel sagen, hier gibts im Forum sicherlich welche die schonmal dieses Problem hatten und vielleicht eine Lösung anbieten können :cool:
Beim wischen über die Mattscheibe sollte man sehr vorsichtig sein oder es besser ganz lassen. Die AF-Sensoren sitzen aber ganz wo anders, nämlich im Kamerabode, so dass davon keine Gefahr ausgeht.
Der Staub kommt ja auch nicht auf das Bild. Sehr warscheinlich sind trockene Wattestäbchen sogar eher kotraproduktiv beim "entstauben".
ich würde es mit dem "Speckgrabber" versuchen, dieses Ding hat bei der Sensorreinigung auch gut geholfen.
Von Wattestäbchen und Alkohol halte ich nicht besonders viel....
AW: Mattscheibe reinigen???
Hallo, bei meiner alten A1 hab ich die Mattscheibe mal mit Q-Tip und Glasreiniger gereinigt. Hat keinerlei Spuren hinterlassen :rolleyes: . Ansonsten bin ich auch nur mit nem Blasebalg herangegangen. Man sieht jeden kleinen Fitzel durch den Sucher. Die Scheibe sollte man jedoch in der Lage sein auszubauen. Vorne am Bajonett in der Mitte, (vielleicht unter dem Spiegelanschlagdämpfer) sollte eine kleine Verrigelung sein (kleiner Klemmhebel). Dieser hält einen Metallrahmen fest (vorsicht, leicht auf Spannung), der wiederum die Scheibe nach Oben drückt.
Versuch es doch auszubauen wenn du magst und zum Optiker zu schleppen. Der hat bestimmt ein Ultraschallbad stehen. So hab ichs bei meiner EOS 300 gemacht und bei meiner 33v gehts auch. Ob es bei deiner geht, weiß ich aber nicht. :angel:
Aber alles auf eigene Gefahr!!
Schönen gruß
Jetzt kommt mein Kommentar glatt auch noch mal 2 Jahre später, aber dennoch hat mir der Hinweis von Basti_Waldmännchen weiter geholfen.
Aber vielleicht liegst ja auch daran das meine Kamera auch schon so alt ist :cool:
durch gegebenen Fall hab ich auch den Speckgrabber versucht....jetzt ist erst recht ALLES verschmiert..und das nur wegen (anfangs) EINEM Staubkorn :grumble:
ich könnte mich totärgern :mad:
jetzt mach ich noch einen Versuch mit dem Microfasertuch und wenn das nichts hilft..tja...
bei meinem Glück mach ich die Mattscheibe eh kaputt, wenn ich das Ding ausbaue und reinige
Hi!
Lass die Finger von der Mattscheibe weg. Alles was du macht verschlimmer nur den Zustand.
Tschau
Stefan
Hi!
Tschau
Stefan
Seh ich auch so: "Verstaubte" Oberflächen sind "natürliche Zustände", Klinisch reine dagegen nicht... und das Verlangen nach Reinheit kann zwanghaft werden und zu ernsthaften psychischen Störungen führen.
Bei meinem Speckgrabber las ich in der Bedienungsanleitung, daß man ihn vor Gebrauch peinlich reinigen muss... habe ihn aber noch nicht eingesetzt, trotz eines kleinen Fussels auf der Mattscheibe.
=> Solange man es nicht auf den Bildern sieht, würde ich es ignorieren. Habe vor Jahren mir unsauberer Druckluft auf dem Spiegel meiner F-801 einen matten Fleck erzeugt, seit dem bin ich geheilt... :rolleyes:
Ich habe mir auch schon eine Mattscheibe verkratzt, allerdings nicht bei der Reinigung, sondern einem kleinen Unfall (Mattscheibe hatte sich samt Rahmen gelöst, beim Einbauen dann ein Kratzer auf der Scheibe)
Reinigen geht gut mit warmen Wasser und Spülmittel, das Wasser sollte aber wenig Kalk enthalten (also Aqua dest. oder demineralisiert oder norddeutsches Leitungswasser), damit bekommt man die Mattscheibe wieder sauber.
Ohne das richtige Werkzeug würde ich aber nie wieder bei einer Mattscheibe beigehen, Pentax liefert seinen Original Mattscheiben immer eine spezielle Wechselpinzette mit, damit geht es am einfachsten und sichersten. Sogar Kunststoffpinzetten hauen Kratzer auf Mattscheiben.
ich hab jetzt mal den restlichen Staub noch mit nem Strohalm weggesaugt und die schmierer die jetzt noch drauf sind, sind zwar erheblich, aber gestern bei den Konzertfotos habe ich sie nicht bemerkt.
Fazit: Wenn ich beim fotografieren die Streifer sehe, konzentriere ich mich nicht genug auf das Motiv :)
Hatte auch das Problem!!
Mir wurde doch angreaten, keine Selbstversuche zu machen, da die Gefahr besteht etwas zu beschädigen oder einfach noch mehr Schmutzpartikel darauf zu bekommen.
ALSO gab ich sie in eine Optik-Werkstatt die haben mir alles gereinigt! Spiegel, Mattscheibe, Sensor und das alles für 20 EUR.
...und wenn alles nichts hilft, neue Kamera kaufen:evil::evil::evil:
Nur der Form halber: Isoprop auf Kunststoff ist definitiv kein Problem...solange man die Finger von Aceton o.ä. weglässt wird da gar nix trüb :)
ich hab gerade gester meine mattscheibe rausgenommen und mit einem brillenputztüchlein gereinigt. wichtig ist das man nicht quer reibt da die mattscheibe ja auf der einen seite kreisförmige rillen hat. also den rillen folgen! bei mir is jetzt alles sauber! hab ne 40d. ach ja zum rausnehmen und einsetzen der mattscheibe kann mann eine pinzette nemen. oben ander der mattscheibe hat es extra eine kleine fläche (nocken) um sie zu fassen.
wenn reinigen, dann mit Medthanol, immer darauf achten, dass man Rein per Analyse oder so hat.
Da ich öfter Optiken anderer art putzen muss, weiß ich, wie schmierig Isoprop ist, besser finger von weg.
Q-Tips oder Lenspaper gefaltet an Aterienklemme.
Egal mit was ihr rangehet, immer nass, sonst kratzt es.
Gruß Stefan
Halo zusammen,
ich habe auch versucht meine Mattscheibe zu reinigen.
Sauber ist sie jetzt nur die AV Punkte sieht man fast nicht mehr leuchten. :(
Ist aber richtig eingebaut.
Da hab ich lieber mein Staubkorn auf der Scheibe gehabt..
Weiß jemand wo es ersatz gibt für die EOS 1000D?
Mfg Michael
