jr!
jo wer hat dazu Lust ich hab schon ein paar ideen nur fehlen mir ein paar komponenten.
Natürlich mach ich es deswegen weil der IR Auslöser fürn popo is und der kabelauslöser nur gut ist wenn man näher dran ist ausser man schleppt jedes mal ne rolle Kabel mit.
Gefunden hab ich ne 2 Kanal empfänger sender kombi die aussieht wie ne Fernbedienung von ner Autoalarmanlage was grösse und bedienkomfort sehr praktisch zu sein scheint ausserdem könnte man das ding in der hosentasche auslösen lassen
zu finden ist das ganze unter :
http://www.baumert-technik.de/index.php?Kategorie_ID=42&Artikel_ID=116
jetzt mein eigentliches Problem das Teil liefert Digitale daten am Empfänger tjo was kann ich damit steuern ? Relais? oder kann ich da direkt auf die kontakte der cam gehen?
Um das nachzumessen müsst ich das Teil erst mal in händen halten.
Was noch unklar ist wieviel Strom brauch der Empfänger ?? reichen 3v ? oder muss ich ne 12V kleinbatterie verwenden (so eine wie aus dem sender) oder sogar 220? was ich ned wirklich glaube. Anfrage hab ich an den Verkäufer schon gestellt aber noch keine Antwort bekommen.
Was vergleichbares gibts bei conrad und reichelt als 1 kanal oder 8 kanal lösung, 8 kanal ist zu riesig und ein kanal reicht nicht wirklich aus, 2 kanal gibts nicht. beide haben relais zum beschalten von spannungen bis 230 V und 6 A. was dick reichen würde.
ODer kennt wer noch ne andere Möglichkeit??
Ich hatte auch noch so ein kleinen X-Racer die es für 10 euro in jedem Supermakrt gibt das ding hab ich gestern malzerlegt und mal durchgemessen dafür bräuchte man nur zwei minirelais und man könnte über die senderplatine und empfänger sowas realisieren einziges manko ist bei den teilen gelenkt werden die über die hinterräder also bei geradeaus drehen beide motoren lenkst du schaltet ein motor auf halbe leistung und das auto dreht bei. vorteil davon ist es verbrauch urst wenig strom und kann unterwegs mit dem batterielader der zu dem miniracer gehört geladen werden.
bin für tip dankbar und natürlich für unterstützung :>
