paulchen
Laut der SD10 Anleitung sind nur die Blitze EF-500 DG ST SA-N bzw. EF-500 DG SUPER SA-N zu verwenden.
Vielleicht habe ich ja was auf den Augen, aber im aktuellen Prospekt gibt es nur die ohne "-N". Die normalen sollen Probleme machen.
1)Ich nehme mal an, daß ab einer bestimmten Seriennummer umgestellt wurde?!? Oder gibt es zur Zeit beide Serien mit und ohne "-N" zu kaufen?
2) Wer hat Erfahrungen mit dem "-N"? Ist es mit der alten SA300 kompatibel?
@Dominic,
Du hast doch beide EF-500'er und auch die SA300, was sind Deine Erfahrungen?
SD10, SA9, SA300 und Metz MZ40-2
Ich selbst hatte mir damals zu SA300 Zeiten einen Metz MZ40-2 mit SCA Adapter 3601 gekauft. Auch heute noch ein hervorragendes Blitzgerät.
Sigma's Blitzgeräte konnten damals noch nicht mal voll zur Seite geschwenkt werden. Der MZ40-2 ist voll Schwenkbar und hat zwei Reflektoren.
Bei der SA9 mußte ich den Blitzschuh anpassen damit der Blitz weiter funkioniert. Sigma hat irgendwann zwischen der SA300 und der SA9 die 3 kleinen Datenkontakte tiefer gesenkt, so daß die Kontakte des Blitzes beim aufstecken durch den umgebenden Kunststoff abhoben und keine Verbindung zustande kam. Mit einem Seziermesser habe ich den Kunststoff dann vorsichtig weggeschnitten. (Staubfreier als mit dem Dremel, aber auch gefährlicher.) Nun funktioniert der Blitz auch an der SA9.
Bei der SD10 habe ich die Kontaktierung erstmal mit Drahtbrücken vorgenommen. Leider werden keine Daten (Blende, Brennweite, ISO, etc.) übertragen. AF-Hilfslicht ist auch nicht einsetzbar. Da der Blitz auch gar nicht erst ausgelöst wird, ist noch nicht mal der Automatik Betrieb möglich. Es wird also offensichtlich ein anderes Protokoll von Sigma genutzt.
Sehr wohl ist ein Betrieb des Blitzgerätes an der SD10 mit dem Standardfuß 301 möglich. Hier wird von der Kamera halt nur die Auslösung übertragen. Der Blitz läuft dann im Automatikbetrieb. Das Funktioniert zwar, ist aber sehr umständlich und man kann die vielen schönen Sonderfunktionen nicht nutzen.
Da schlimmste aber ist, daß das AF-Hilfslicht nicht funktioniert.
Hier muß Ich, trotzdem ich eingefleischter SIGMA FAN bin, auch echte Kritik anbringen:
SA300 hatte noch den Notblitz, AF-Hilfslicht, Displaybeleuchtung
SA9 hatte noch den Notblitz
SD10 keinen Notblitz mehr
SD11 hat dann gar kein Display mehr!?!
paulchen
@Dominic,
paulchen
