350D RAW+JPG = 2xJPG?
photofan
Hallo liebe DSLR Gemeinde,
bin neu hier und frisch gebackene Besitzerin einer EOS 350 D. Nachdem ich schon fleißig mit jpgs getestet habe wollte ich mich mal an RAW heranwagen. Ich habe also in der Kamera als Dateiformat RAW ausgewählt. Auf der Speicherkarte erscheint das Foto als eine .cr2 Datei mit ca. 7 MB. Danach habe ich RAW + JPG ausgewählt und ein weiteres Foto gemacht. Heraus kamen zwei .jpg Dateien, beide ca. 3 MB groß mit demselben Dateinamen. Im Windows Explorer wurde einmal in der Spalte Dateiformat JPG angezeigt, einmal überhaupt kein Dateiformat (beide heißen aber identisch mit der Endung .jpg).
Kann mir jemand helfen? Ist dies ein Fehler in der Kamera? Hat schon jemand getestet, wie es bei seiner 350D aussieht?
Vielen Dank und Grüße,
Sabine
So weit ich weiss, kann man bei RAW Dateien nicht mit dem Explorer arbeiten. Zumindest ist es bei mir so. Ich habe eine Canon 20D. Du musst den mitgelieferten RAW-Converter installieren und darüber das RAW in ein Verzeichnis auf deiner Platte kopieren. Erst dann kannst du das RAW in ein JPEG oder TIFF konvertieren.
Komisch :confused: ... bei der Option "RAW + JPG" habe ich auch ein RAW und ein JPG File auf der CF Karte.
MfG
Komischerweises wird bei der Auswahl "RAW" (ohne jpg) im Windows Explorer eine .cr2-Datei auf meiner CF-Karte angezeigt. :confused: cr2 ist doch das RAW Format von Canon, oder irre ich mich da?
mfg
Zitat von Photofan
Komischerweises wird bei der Auswahl "RAW" (ohne jpg) im Windows Explorer eine .cr2-Datei auf meiner CF-Karte angezeigt. cr2 ist doch das RAW Format von Canon, oder irre ich mich da?
Auch wenn ich kein Profi bin, aber Windows und die meisten Bildbearbeitungsprogramme können die RAW Daten nicht lesen... Am besten Du nutzt den FileViewer von Canon.
Und... es ist korrekt, wenn die Endung .cr2 heißt und es ist auch korrekt, dass es ein Canon Format ist, dehalb kannst Du es ja nur mit Canon Programmen oder eben besserer Bildsoftware ansehen und bearbeiten... ;)
Zitat von elios
Komisch ... bei der Option "RAW + JPG" habe ich auch ein RAW und ein JPG File auf der CF Karte.
macht doch Sinn, oder?? bei der 300D war die JPEG in der RAW Datei eingebettet, bei der 20D und ich denke eben auch bei der 350D werden die separat abgespeichert, wenn man eben RAW+JPG auswählt... ;o)
Was das kopieren angeht, so kopiere ich erst die Originaldateien direktvom Chip auf die Platte und schau sie mir dann mit dem FileViewer an...
lg
chris
Doch, .CR2 ist RAW. Aber bei RAW + JPG bin ich mir nicht so sicher. Wie gesagt, ich würde es einfach mal mit dem mitgelieferten RAW - Converter probieren. Hmm, nungut, die anderen schreiben, dass sie ein RAW und ein JPEG sehen. Probiers einfach mal mit dem RAW - Converter, nur um sicher zu gehen. Wenn es damit auch nicht klappt, wäre das in der Tat sehr seltsam.
Hattest du vor deiner 350D vielleicht eine andere Canon DSLR? Vielleicht musst du ja auch nur den WIA - Treiber updaten. Also den benutzen, der bei der 350D dabei ist.
VG Marc
Ich nochmal :D
den fall kann ich mir nicht ganz erklären... - die RAW Datei sollte eben mit .cr2 enden und ca. 6-9 MB groß sein, JPG Dateien eben auch ungefähr 3 MB (passt also), warum 2 JPG Dateien auftauchen weiß ich nicht, außer du hast aus Versehen, den Serienbildmodus drin gehabt *g* :p
lg
chris
Hallo Sabine,
ich verstehe dein Problem:
Du hast in deiner Kamera den PTP Übertagungsmodus eingestellt. Damit erscheint im Explorer ein Kamerasymbol, angezeigt werden aber nur doppelte jpgs.
Die Übertragungssoftware von Canon ist der letzte Sch....: :mad:
- Im Viewerutility kann man nur umständlich das gesamte Kameraverzeichnis kopieren, keine einzelnen Files
- in DPP wird garnichts angezeigt
Auch der Rawshooter hat sein Problem: Er zeigt zwar das Kamerasymbol an, aber keine Files :confused:
Beste Lösung: Karte aus Kamera raus und in Kartenleser rein => Problem gelöst :)
Gruß,
Otto
Ich habe jetzt mal einen Screenshot beigefügt.
Die Dateinummmern 1316 wurden im RAV+JPG Modus aufgenummern, die 1317 im RAW-Modus und die beiden 1318 wieder (weil ich es nicht glauben wollte) im RAW+JPG.
Die 1316 und 1318 lassen sich ohne Probleme im Windows-Explorer öffnen. Weit und breit keine Spur von dem dazugehörigen RAW.
Gruß,
Sabine
Sorry... - ich hab gar nicht dran gedacht, dass ihr ja die Kamera anschließt... :confused:
ich nutze grundsätzlich einen Kartenleser und hab da natürlich nicht das Problem, da windows ja keine Kamera erkennen kann, wenn nur der Chip drin ist...
Gruß,
Otto
Lieber Otto,
vielen Dank für den Tip. Werde ich mal ausprobieren. Da ich leider keinen Kartenleser habe, muß ich mir erstmal einen besorgen. Ich werde berichten, ob es geklappt hat.
Gruß,
Sabine
:) Jawolll - es hat geklappt. Konnte mir gestern abend noch einen Kartenleser ausleihen und siehe da - alles wird korrekt angezeigt.
Vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe.
Gruß,
Sabine
