Triggerspannung verringern?
foenfrisur
Hallo :-)
Ich habe mal ne technische Frage.
Und zwar habe ich ein altes Philips Blitzgerät (Philips 38CTB).
Das ding hat eine Triggerspannung von knapp 170V, meine Kamera verträgt aber max. 24V.
Kann man so ein Blitzgerät intern irgendwie umbauen so das er nur max. 24V nach außen führt?
Hallo :-)
Jep geht. Habe meine alten Metz Blitzgeräte auch umgebaut.
Hier findest du eine Anleitung.
http://www.heise.de/ct/projekte/blitzhilfe/
mfg
Sowas kann man auch kaufen. Googel mal nach "safe sync".
Im Prinzip kann man es sicher auch selbst bauen. Allerdings funktioniert eine einfache Spannungsbegrenzung per Z-Diode nicht. Dann würde der Blitz nicht zünden.
Es gibt im Web auch Schaltungen. Der User Bernhard aka "waldviertler" hat kürzlich diesen Link gepostet.
http://repairfaq.cis.upenn.edu/Misc/strbfaq.htm
Eventuell findet man das was.
ewm
PS: karbon war schneller und hatte den besseren Link :top:
Super! Danke Euch :)
Werd morgen erstmal nach Conrad latschen.
Naja bei meiner Variante ist leider der Nachteil das die Variante eine 3-6Volt Zusatzstromquelle benötigt, was ich ziemlich blöd finde. Bin daher auch immer noch am suchen wie man es ohne Zusatzspannung regeln kann.
mfg
Schau mal die Schaltung "Zener Protected Adapter for Older Flash Units to Low Voltage Camera" aus dem Link oben an.
Was passiert aber mit alten Blitzen bei ETTL- Messblitzen grundsätzlich?
ewm
mfg
Das kann man doch problemlos aus den Akkus für den Blitz ableiten....
Denn soviel Strom braucht die Schaltung ja nun nicht.
Ich finde die Lösung jedenfalls sehr OK, denn das kann ich alles ohne Probleme im Blitzgehäuse unterbringen.
So passt der Blitz nachher ohne irgendwelche Adapter an die Kamera.
Hmm bei mir hat die Schaltung einwandfrei funktioniert, und habe Sie mittlerweile 3 mal gebaut. Vielleicht ein Kabel vertauscht oder eine Lötstelle nicht richtig.
Kannst ja mal ein paar Bilder einstellen.
mfg
Hier mal ein paar Bilder der Schaltung auf einer Lochrasterplatine (2 x 2,5cm).
Passt grad so ins Blitzgerät...
Vielleicht entdeckt ja von Euch jemand eine Fehler.
Es ist doch richtig das die beiden Leitungen in Richtung Blitz nur an die Kontakt angeschlossen werden, an denen vorher der Blitzschuh angeschlossen war oder?
Und es ist doch auch richtig wenn ich den Blitzschuh mit Masse aus dem Batteriefach versorge, bzw. den Kontakt zum Mittenkontakt auch wie in der Schaltung mit dem Kontakt am Blitzschuh.
Oder hab ich echt was übersehen?
gemäß Schaltung muss Masse Blitzschuh zum Blitzschuh der Kamera + zum Minuspol des Batteriefaches (sieht in den Bildern nicht so aus) + zum 220 Ohm der Zusatzschaltung.
ewm
Ja, also ich habe es so...
Vom Batteriefach geht eine Leitung zum Blitzschuh, von dort aus dann an den 220Ohm Widerstand.
Hallo Zusammen!
@peter be
Kann leider weder bei reichelt.de noch bei conrad.de diese Z-Diode "5V1" finden. Kannst Du mit vielleicht die Artikernummer bzw. Ersatz/genaue Bezeichnung durchfunken?
Gruß+Dank, Ready
Hey, danke!
Soll ich Folienkondensatoren nehmen oder besser die SMD-Dinger? :confused: SMD muss ja nicht sein, aber im Bild vorhin war so ein Kondi...
Gruß, Ready
Ja, die Zenerdiode sollte ein 5.1 Volt-Typ sein (5V1 = 5.1 Volt)
Kondensator muss kein SMD-typ sein, ist es auch nicht in meinem Beispiel.
Ist so ein kleiner Quader mit seitlichen Lötfahnen, sollte die anlegende Spannung aushalten können (z.B. 400 Volt).
Gruß, Peter
