DSLR-Forum
Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
AnzeigePolylooks
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 07.11.2007, 20:16   #1
Zuseher
Benutzer
Benutzerbild von Zuseher
Frage Kamera-Funkauslöser Eigenbau ~10,- €
Hallo Forum
ich als Lötkolbenschwinger-Laie brauchte etwas Hilfe, ich hab im Forum diese Anleitung für den Eigenbau eines Funkauslöser gefunden:
http://www.hyperstream.de/index.php?...id=12&Itemid=5
Den Funkauslöser gibt es leider nicht mehr von Westfalia, als Ersatz habe ich bei Conrad einen gefunden:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=622006
Nur hab ich elektronisch nun relativ wenig Ahnung und bekomme die Schaltung nicht auf die Reihe, das Relais schaltet nicht, ich bekomme den Transistor nicht angesteuert.
Punkt 1:
Das Prinzip des Transistor ist mir klar, aber welcher Fuß da jetzt welcher ist, ist mir so gar nicht klar.
Punkt 2:
Der Schaltplan ist mir nur teilweise klar, Dauerplus ist klar, Relais auch, aber bei den beiden roten Strichen steh ich auf dem Schlauch, GND = Masse ist soweit klar, das andere Kabel so garnicht, weder wo es auf die Platine geht, noch an welchen Fuß vom Transistor es muß.
Tranistortyp:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155063
Bilder der Empfängerplatine sind unten.
Den Tonlautsprecher hab ich ausgelötet und durch eine Leucht-Diode ersetzt, der Ton war etwas nervig auf Dauer.
Am Signalausgang kommt ein Doppelsignal an, das ist natürlich nicht ganz im Sinne des Funkauslöser, aber zur Not nehme ich auch zwei Bilder in Kauf, aber irgendwo auf der Platine wird ja der Implus gegeben, und ich vermute, das in dem langen Chip erzeugt wird, aber das ist meine reine Laienspekulation, in der Ecke bei den Kabeln steht noch eine winzige Platine, wenn nötig kann ich davon auch noch ein Foto machen.
Ich hoffe jemand mit etwas mehr Ahnung kann mir sagen, wo ich was anschliessen muß, wenn noch genauere Angaben benötigt werden, bitte einfach fragen, ich hoffe ich kann es beantworten.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMGP3080_cr.jpg (116,2 KB, 313x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP3082_cr.jpg (171,9 KB, 224x aufgerufen)
__________________
Mit feinem Glas vor dem Auge fühl ich mich am Wohlsten. // Fotografieren oder Fotozeugan- und verkauf, was ist dein Hobby? // "Wer nicht genießt ist ungenießbar"; Co K.W. // "Ich habe keine Botschaft und nichts zu beweisen."
Geändert von Zuseher (11.11.2007 um 00:13 Uhr)
Zuseher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 16:40   #2
Zuseher
Benutzer
Threadstarter
Standard AW: Kamera-Funkauslöser Eigenbau Hilfe bitte!
Leute ein etwas geübterer Lötkolbenschwinger als ich es bin, wird mir doch wenigstens eine Transistorschaltung für Dummy zeichnen können und mir verklickern, was an dem B550B nun der Emitter, der Kollektor und die Basis ist.
Tausend schlaue Anleitungen und Abhandlungen über Transistoren im Netz, aber welcher Fuß was ist, ist wahrscheinlich so selbst verständlich das es keiner schreibt, nur ich Dummy weiß es leider nicht....
Den Ersteller der obigen Homepageseite habe ich übrigens schon vor Längerem angeschrieben, aber entweder ruft er seine Mails bzw Mailadressen nicht mehr ab oder gibt sich mit so simplen Fragen leider nicht ab.
__________________
Alt 08.11.2007, 16:49   #3
klähanjo
Benutzer
Benutzerbild von klähanjo
Da will ich dir doch gleich mal helfen.
Also die Basis ist normal immer der Mittlere Fusskontakt.
Der Kolektor ist wenn es ein kleiner runder standart Transistor mit Metallgehäuse ist mit dem Gehäuse verbunden.
Der Emitter ist bei dem runden standart Transistoren immer mit einem sogenannten Fähnchen (kleine ausbuchtung am Gehäuse, oder irgend einer gleinen Beschrifftung) gekennzeichnet.
Wenn du noch nen Moment wartest versuche ich mal die für dich wichtige Seite aus meinem Elektro-Tabellen-Buch online zu bekommen.
Gruss Daniel
__________________
##### www.racing-bilder.de #####
##### www.moeller-racing.de#####
An SONY: Die nächsten Kameras bitte mit MITTENKONTAKT-Blitzschuh und FS-1200 Adapter.
Sony Alpha a100 + Tamron 18-200mm + Minolta 50/1.7 + B&W UV-Filter + Minolta 28-80mm + Minolta xi 80-200mm + eigenes Studio
klähanjo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 16:53   #4
Zuseher
Benutzer
Threadstarter
Es sind so halbrunde vergossene Gehäuse. Das mit der Delle könnte jetzt schon ein äußerst hilfreicher Tip sein, hab gerade keinen von den Transitoren zur Hand, aber so eine winzige Delle an einer Ecke könnte er haben.
__________________
Alt 08.11.2007, 17:08   #5
klähanjo
Benutzer
Auf dem Bild sind alle Bauformen abgebildet.
Man, ich war als am überlegen wer nen Scanner hat , und hab als nach ner online version von demBuch gesucht, da mein Bruder mit Scanner ausgezogenist. Dabei hab ich hier vormir doch nen erstklassigen 10Mp Scanner von Sony liegen
B steht für Basis
c steht für Kollektor
und E steht für Emitter
Muss mal durch messen welcher kontakt der Kollektor und welcher der Emitter ist, von Basis zu Emitter dürftst du Durgang haben und von Basis zu Kollektor normal nicht, muss abernoch mal nach schauen, weil im Buch ist nur nen Vierpolige Variante mit zwei Basen abgebildet, und wenn deiner Dreifüsse hat dann passt das wieder net, aufjedenfall ist der Mittlere Kontakt schon mal die Basis
sach bescheid wenn du noch etwas brauchst oder wissen willst über Elektronik.
Gruss Daniel
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSC08677 (1024 x 685).jpg (132,4 KB, 188x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02012912.jpg (6,3 KB, 104x aufgerufen)
__________________
Geändert von klähanjo (08.11.2007 um 17:14 Uhr)
Alt 08.11.2007, 17:22   #6
klähanjo
Benutzer
So hier steht alles drin was du wissen musst über den Transistor.
Das ist Das Datenblatt welches du dir bei www.reichelt.de anschauen kannst
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...77f3b9d37aee50
Und erkennen kann man die Kontakt auch noch an den etwas dickeren stellen, der beidseitig dicke kontakt ist Basis, und der einseitig dicke Kontakt is der Collektor, sieht du genau im Datenblatt, das ist aber nicht immer der Fall, aber dafür gibt es ja Datenblätter. Mich wundert es das Conrad kein Datenblatt online hat, die haben das normal auch.
Gruss
Daniel
__________________
Alt 08.11.2007, 20:00   #7
Zuseher
Benutzer
Threadstarter
Nö, Conrad hat kein Datenblatt dazu, darum stand ich ja etwas im Nebel.
Merci für den Link, da lichtet sich der Nebel schon mal etwas.
Nur zur Kontrolle ob ich jetzt richtig liege bei dem Transistor:
Nach dem Schaltplan soll der
Emitter an Masse,also Minus
Collector kommt vom Minus des Relais und
Base muß ja dann der Implus-Plus vom Funkmodul sein, damit der Transistor schaltet bei Implus
Soweit alles richtig verstanden?
Wenn der Impuls des einen Transistor zu schwach ist, wie bekomme ich dann einen zweiten in Reihe?
Collector1 an Base2 oder?
Und Collector2 dann an Masse?
Kann erst morgen abend wieder praktisch rumlöten und testen.
Trotzdem danke soweit.
__________________
Alt 08.11.2007, 23:33   #8
klähanjo
Benutzer
Soweit alles richtig, nur wenn du 2 Transistoren in reihe schalten willst musst du
kollektor1 an kollektor2
emitter1 an basis2
emitter2 an masse
das is die sogenannte Darlington-schaltung
Gruss
Daniel
__________________
Alt 09.11.2007, 08:53   #9
Dorum
Benutzer
Zitat:
Ich denke es ist nicht der BC 550 B, sondern evtl. der 2 SB 550 B. Hat natürlich ein ganz anderes Anschlußbild.
Dorum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 09:27   #10
Zuseher
Benutzer
Threadstarter
emitter1 an basis2
emitter2 an masse
Gruss
Daniel
Ah, na dann werde ich das am Abend mal vor die Lötspitze nehmen...
Danke mal soweit für alle Tip, ich berichte dann von den Fortschritten oder Rückschlägen.
Andere evtl blöde Frage:
Brauche ich das Relais zur Trennung der Schaltung überhaupt?
Ich hab in anderem Zusammenhand gelesen, dass an dem Pluspol des Fernauslöser(kabels) bzw in der Kamera eine Spannung von 3V anliegt, der Auslöseimplus entsteht somit doch bei einem Kurzschluß zwischen Plus und Masse, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was anderes passiert ja nicht, wenn ich die beiden Kabel verbinde.
Kann ich diesen Masseschluß nicht auch anders direkt erzeugen mit dem Implus des Funkempfängers?
Da liegen deutlich weniger als 3V am Pluspol des Kabels, das den Lautsprecher angesprochen hat, daher ja das Gebastel mit den Transistoren um genug Spannung für das Relais zu bekommen, (soweit hab ich das inzwischen verstanden).
Den Schaltimplus-Kurzschluß müsste ich doch auch anders zu erzeugen sein, oder nicht?
Vor einem praktischen Test schrecke ich aus nachvollziehbaren Gründen noch zurück, auch wenn meine alte *istD nur der Zweitbody ist, mutwillig grillen will ich sie deswegen noch lange nicht.
__________________
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Anzeige
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2010, Internetdienstleistungen Heil
