EOS-1 DS Mark III angekündigt - Der Sammelthread
Canoneos
Da auch hier mittlerweile verschiedene Quellen inkl. Canon bestätigt haben, wird dieser Thread jetzt zum Sammelthread!
Schaut mal hier, wird immer besser: http://www.amazon.com/Canon-1Ds-Mark-III-Digital/dp/B000V5LX00/ref=sr_1_6/103-6632904-9598204?ie=UTF8&s=photo&qid=1187517273&sr=1-6
oder
http://www.canon.de/about_us/news/consumer_releases/foto/eos1dsmark3.asp
AW: Die Daten der EOS-1 DS Mark III auch veröffentlicht
Warst schneller, wollte ich auch gerade einstellen.
Ein neues 2,8/14mm L II wird auch gleich mit angekündigt.
Wahnsinn!!!
Habt Ihr übrigens gesehen: DPP wird ab Version 3.2 für bestimmte Linsen Korrekturfunktionen für Verzeichnungen, Vignettierungen u. ä. enthalten :cool:
Particularly noteworthy in DPP 3.2 is a new Lens Aberration Correction Function that corrects various image defects such as chromatic aberration, color blur, vignetting, and distortion. Initially, the Lens Aberration Correction Function will support images captured by the EOS-1Ds Mark III and 11 other EOS Digital SLRs using any of 29 individual EF and EF-S lenses.
Lustig übrigens: Auf der amazonseite für die 40D ist noch von DPP 3.1 die Rede. Die Dinge ändern sich wirklich schnell :-)
@CropOneZero
das ist wirklich genial. Da werden Drittanbieter, die schon früher Korrektursoftware mit speziell gerechneten Modulen für einzelne Objektive anboten, ziemlich in die Röhre gucken..
Naja, vieleicht erklärt (gut lesbar!) das Release-Date dieses kaum lösbare Mysterium auf. Jetzt im im September kommt DPP 3.1 mit der 40D und im Dezember mit der 1DsMIII dann DPP 3.2 Da liegt hat gut 1/4 Jahr mehr Zeit für die Entwickler und Linsen Vermesser auch die FF Sensoren zu betrachten. :)
Gruss,
MP
Bei mir stellt sich die Frage welche Canon linsen die 22 Megapixel auch auflösen können :confused:
Sicherlich die L-Festbrennweiten, einige nicht L Festbrennweiten und die L-Zooms mit kurzen zoom bereich. Aber die Anderen :confused:
Mit der Kamera scheint Canon den angriff aus Mittelformat zu starten..
ist aber etwas zwiespältig, denn ne digitale MF lösung gibt es ab etwa 10.000€
Die Canon 1ds Mark III dann wohl ab sagen wir 8500€, demnach werden derzeitige MF profis wohl kaum umsteigen, sondern eher ihre derzeitige MF Kamera auf Digital trimmen, allerdings können derzeitige Canon Profis mit dem Gerät (auflösungstechnisch) dem MF Kollegen konkurenz machen und deren Aufträge annehmen.
Mich würde mal ein Vergleich zwischen Hasselblad 503CWD (16mpx) der 1ds Mark II (auch 16mpx) und der neuen 1ds Mark III interessieren.
Aber schön das sich bei Canon ordentlich was tut, mal gucken ob Amazon auch mit ner 7d oder 3d rausrückt :D
Damit es einfacher ist:
Product Features
21.1-megapixel full-frame CMOS sensor
Large 3.0-inch LCD display with Live View and seven brightness settings
5 fps at shutter speeds 1/500 second or faster (for bursts of up to 45 Large/Fine JPEGs or 15 RAW images)
sRAW mode; 35-zone metering system; 45-point AF; integrated Self-Cleaning Sensor Unit
Powered by LP-E4 lithium-ion battery pack; stores images on CF, SD, or some SDHC memory cards
Technical Details
Effective resolution: Approximately 21.1 million pixels (total pixels: approximately 21.9 million)
Recording pixels: 5616 x 3744
Sensor type: Full-frame CMOS sensor, with primary R-G-B filtration (28 x 18.7 millimeters)
Pixel size: 6.4 microns square
Lens focal length factor: None (1x)
Imaging processor: Dual DIGIC III image processors
Maximum frames per second: 5 frames per second (fps) at shutter speeds 1/500 second or faster, in all recording modes
Drive modes: Single; silent (single-frame); high-speed continuous (5 fps; adjustable 5 to 2 fps); low-speed continuous (3 fps; adjustable 4 to 1 fps)
Maximum number of frames / burst: JPEG: 45 (full-resolution, Level-8 fine compression); RAW: 15; RAW plus JPEG: TBA
Flash sync speed: Up to 1/250, with EX-series Speedlites
Shutter "lag" time: Approximately 55 milliseconds (from half-way to fully depressing shutter button)
Start-up time: 0.15 seconds
Image type: JPEG, RAW (14 bit); improved A/D conversion to 14-bit processing for 16,384 individual tones
Highlight tone priority: Improve tonal range in highlight areas by approximately 1 stop (C.Fn II-2)
Noise reduction: Long exposures 1 second and longer (C.Fn II-1); high-speed ISO images (C.Fn II-2)
Storage media: Compatible with two card slots and external storage media; CompactFlash (Type I or II, including MicroDrives); SD card slot (SDHC-compatible for 2GB higher SD cards); USB external hard drives (requires optional WFT-E2A wireless transmitter)
Recording options: Multiple media recording options: record to only one memory card; record the same image to both SD and CF card; record RAW image to a CF card and JPEG image to a SD card
New additional features: Files can be automatically written to another media if card beomes full; select different image sizes and save to different media (example: different JPEG sizes); record same image using all three media options, including external hard drive; copy files manually from one card to another, or to connected USB hard drive
Image format options: JPEG (compression adjustable in 10 steps on menu); RAW ("CR2" RAW file format); RAW + JPEG (selectable on rear LCD panel); sRAW ("CR2" small RAW file format; 1 /4 file size of full-resolution RAW, approximately 5.2 megapixels)
Resolution options: Large: 5616 x 3744 (approximately 21.0 million pixels); "Medium 1": 4992 x 3328 (approximately 16.6 million pixels); "Medium 2": 4080 x 2720 (approximately 11.0 million pixels); "Small": 2784 x 1856 (approximately 5.2 million pixels); "RAW": 5616 x 3744 (approximately 21.0 million pixels); "sRAW": 2784 x 1856 (approximately 5.2 million pixels)
Data recording format: DCF 2.0 and EXIF 2.21; EXIF 2.21--applies "Adobe 1998 RGB" color space tag to images
Sound recording: Maximum 30 seconds per sound clip (more than one clip can be assigned to each image)
Folder settings: Create new folder and select on memory card
3-part approach to dust reduction: EOS Integrated Cleaning System; self-cleaning sensor unit--low pass filter in front of the sensor vibrates at a very high frequency for about four seconds to "shake" off loose dust and dirt; occurs on start-up and shut down--can also be activated by user or totally disabled; Dust Delete Data: a test shot is taken and any dust spots are "mapped" and added to each image's text data; automatic removal possible in Canon DPP software; manual: user can lock up mirror to blow off any dust or have service technician wipe sensor clean
LCD monitor: 3.0-inch (diagonal) TFT color; approximately 100% coverage; approximately 230,000 pixels
Playback options: Single image; single image with info and histogram; 4-index or 9-index image; magnified zoom display
Live View type: Electronic viewing of scene, directly off imaging sensor, on LCD monitor
Coverage: Approximately 100%
Metering: Real-time evaluative metering (off CMOS imaging sensor)
Grid display: Two vertical and two horizontal lines; can be turned on or off by user
Aspect ratio: Masking for 6:6, 3:4, 4:5, 6:7, 10:12, and 5:7
PC live view: Enabled using EOS Utility (v.2.0) (use computer monitor as viewfinder)
Shutter speed range: 30 seconds to 1/8000, plus bulb (1/3, 1/2, or full-stop increments when user-set)
Maximum flash sync speed: 1/250 second
Anticipated shutter durability: 300,000 exposures
ISO range: 100 to 1600, in 1/3-stop increments; ISO 50 and 3200 can be added via ISO extension on menu; new ISO safety shift (camera shifts ISO in Tv or Av mode if needed to preserve exposure)
Exposure modes: Manual, Aperture-priority, Shutter-priority, Program, Bulb
Metering: 63-zone metering linked to 19 AF points; Evaluative metering (63-zone, linked to active AF point); Center-weighted metering; Partial metering (approximately 8.5% of the picture area); Spot metering (approximately 2.4% of the picture area); Options: Center only; linked to any of 19 AF points; and Multi-spot metering up to 8 readings
Metering range: EV 0 to 20 (all patterns; at normal temperatures)
Exposure compensation: Possible in any Auto exposure mode; up to +/- 3 stops, in 1/3-stop increments
Exposure bracketing: 2, 3, 5, or 7 shots (selectable with C.Fn I-6); up to +/- 3 stops, in 1/3-stop increments; Standard Auto bracketing, via aperture and/or shutter speed
Compatible flashes: Canon EX-series Speedlites (TTL flash not possible with non-EX speedlites)
E-TTL II: 63-zone metering with EX-series speedlites; evaluative E-TTL flash metering (can be averaged over all 63 metering zones); distance information now used from compatible Canon EF lenses for flash calculations
Flash metered manual: Possible with flash in Manual mode, via FEL button
Flash exposure lock: 2.4% Spot metering of pre-flash illumination
Flash exposure compensation: Possible on body for certain speedlites (up to +/- 3 stops, in 1/3-stop increments)
Flash exposure bracketing: Possible with 580EX II, 580EX, 550EX, MR-14EX, and MT-24EX (set on Speedlite)
Hi-speed flash speed: Possible with EX-series Speedlites, up to 1/8000 second , normal maximum x-sync is 1/300
PC socket: Standard; sync line voltages up to 250v are OK through PC socket or hot shoe
Number of AF points: 45 (inside of ellipse area of focus screen); 19 high-precision cross-type points (require f2.8 or faster lens for cross-type coverage); 26 assists points (require f5.6 or faster lens)
Number of cross-type points: 19 points--any of these can be user-selected with manual AF point selection (high-precision type points; require a f2.8 or faster lens; center point requires f4 or faster)
Focus modes: One-Shot AF (for stationary subjects); AI Servo AF (for tracking moving subjects)
Manual AF point selection: 19 AF points ( default); inner 9 AF points (via C.Fn III 9-1); outer 9 AF points ( via C.Fn III 9-2)
Automatic AF point selection: Possible in both One-shot and AI Servo AF modes
AF On button: AF button on rear of body executes AF and metering; AE Lock button can switch functions with AF On button via C.Fn IV-2-1
Viewfinder coverage: 100%, vertically and horizontally
Eyepoint: 20 millimeters
Magnification: 0.75x
Focusing screen: Ec-C IV (new standard focusing screen); interchangeable with Ec-series screens from all previous EOS-1 series cameras
Diopter: -3 to +1.0 (user-adjustable); further adjustment possible with Eg series diopter lenses
Mirror lock-up: Possible via C.Fn III-14; new: option to have mirror remain up for multiple pictures, until SET button is pressed
Eyepiece shutter: Built-in; activated by lever to right of eyepiece
White Balance modes: Auto (WB is read off of CMOS imaging sensor only); Pre-set (Daylight, Shade, Cloudy Tungsten, Fluorescent, Flash); Custom (reading taken off 18% gray card or white object; up to 5 custom readings can be stored); Color Temperature (range 2500k to 10,000k; 100k increments); Personal WB settings--PC-1 to PC-5 (up to five, created in computer and uploaded into camera)
White Balance compensation: Alter white balance in amber-blue direction, and/or magenta-green direction +/- 9 levels
White Balance bracketing: Alter White Balance in amber-blue direction or magenta-green direction, up to 15 mireds
Picture Style: Allows user to easily adjust the "look" of JPEG images, or RAW files processed with Canon software; six presets: Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Monochrome, Faithful; adjustable settings: Sharpening, Contrast, Color Saturation, and Color Tone
Digital terminal: USB 2.0 Hi-speed (Type B port)
Video output terminal: NTSC/PAL
System extension terminal: 15-pin terminal (connects new wireless file transmitter WFT-E2A)
Remote control terminal: N3-type terminal
Custom functions: 57 Custom Functions (personal functions built into Custom Functions)
My Menu: Up to six menu settings can be stored separately for quick access
Battery: Lightweight LP-E4 lithium-ion battery pack
Battery information: Current power source in use (battery, AC adapter, etc.); remaining capacity (displayed in 1% increments, on camera's LCD monitor); current shutter count on this battery charge; recharge performance (displays when battery should be discarded; 3 levels)
Main switch: Three settings: Off, On, and On with Quick Control Dial active
Camera body exterior material: Magnesium alloy
Chassis material: Magnesium alloy, including mirror box
Operating temperature range: 32 degrees to 113 degrees F (0 degrees to 45 degrees C); 85% or lower relative humidity
Dimensions (W x H x D): 6.1 x 6.2 x 3.1 inches (156 x 160 x 80 millimeters)
Weight (without battery or CF card): 41.3 ounces (1205 grams)
da hat meine Quelle ja doch Recht behalten, die 1DsM3 wird zusammen mit der 40d vorgestellt.
Warten wir mal auf März 08, wenn die 5dM2 vorgestellt wird ;)
@Tinu
Naja das ist doch wenigstens etwas, was keine MF Kamera derzeit leistet :D
Vllt. ist das was ich meine auch totaler Firlefanz und Canon will einfach nur zeigen das sie, wenn sie wollen den KB overkill veranstalten können :)
Was für ein kaum lösbares Mysterium??? Sag bloß Du hast herausgefunden, daß 3.2 nach 3.1 folgt und zwischen September und Dezember ungefähr drei Monate liegen. Respekt! :ugly:
Ne, ich fand vielmehr die Tatsache lustig, daß jetzt ein Produkt angekündigt wird und zu gleicher Zeit an anderer Stelle bereits die Folgeversion von diesem noch nicht erschienen Produkt angekündigt wird. :)
Mit dem neuen 14er ist dann wohl hoffentlich mein WW-Problem mit Canon gelöst.
lechz...sabber
Gruß,
Karl-Heinz
Hab ich doch schon längst geguckt:cool:. Und nix gefunden... :(
Da mit der 1Ds MkIII die Ankündigungen nun bis zum Ende des Jahres reichen, wird es mit der 5D-Ablöse in diesem Jahr wohl nix mehr.
Und ob überhaupt ein Nachfolger kommt, soll laut gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen angeblich noch nicht feststehen. Lets wait and see...
Mir hat mal ein Techniker aus der Entwicklung gesagt, daß die EF Linsen alle über 20 MP auflösen können, die FB Ls um die 30 MP.
Warum mit Rufezeichen? Findest Du das gut oder schlecht?
Defintiv gut! ICh meine, gute EF-S Optiken wie das 17-55 IS 2,8 oder das 60er Macro (hab ich selber) lösen die 10MP auf dem 1,6 Crop der 400D noch locjker auf... da sollten gute L-Optiken doch auch mit der immernoch geringeren Pixeldichte der 1DsIII zurechtkommen. Daher verstehe ich nicht, warum sich einige so sorgen machen.
