Kleiner Gehäusedefekt K10D...
Ameise71
Hallo Allerseits,
habe heute leider feststellen müssen, daß die Bodenplatte meines K10D-Gehäuses den ersten Abplatzer an der unteren rechten Ecke aufweist. Dazu kommt vermutlich rechts unten noch ein kleiner Riss in der Rückplatte.
Habe die Kamera stets pfleglich behandelt, nicht angeeckt. Sie ist auch nicht heruntergefallen.
Dazu kommt, daß der Batteriegriff dauerhaft dran ist, somit die eigentliche Bodenplatte vom Geschehen ein Stück weg sein sollte...
Wie passiert sowas (Gehäusespannung, Temperaturunterschiede)?
Ein Foto kann ich leider nicht machen, da ich keine weitere Kamera zur Hand habe.
Was kann ich am Besten tun?
Ameise
Es ist ohne Bild kaum möglich das zu beurteilen. Kannst Du vlt eine Kamera ausleihen, reicht ja ne Kompakte. Von alleine sollte sowas natürlich nicht kommen, vlt ist ja der BG schuld? Aber wie gesagt, ohne Bilder wird man Dir nur sehr schwer weiterhelfen können.
Gruß Marc
...oder mit zwei spiegeln versuchen es zu fotografieren. Würde mich auch interessieren, wie so etwas ohne Gewalt passieren kann.
@phase:
...danke für den Tip :)
@All:
Anbei mal 'n Bild. Die Ecke sieht man ganz gut. Der Riss (so es einer ist), befindet sich in der Verlängerung der rechten Kante vom Batteriefach-Öffner nach unten - genau zwischen dem weichen Gummi und der Bodenplatte.
Vielleicht ist's auch bloß ein Grat?
Habe das Teil nicht angeeckt...
Ameise
Da bekommt der Begriff Spiegelreflexkamera ganz andere Dimensionen :D
Wirklich weiterhelfen kann ich leider nicht, aber die Spiegel waren nicht ganz sauber! :grumble: ;)
polycarbonat reisst bei kontakt mit säure-oder spiritushaltigem reiniger; glaube doch dass der überzug der k10d aus polycarbonat ist ????
@phase:
@All:
Ameise
Merkwürdig, meine rechte Ecke sieht genauso aus. Bislang hab ich auch immer gedacht, ich wäre irgendwo angeeckt. Hmmm....eventuell den Batteriegriff zu fest angezogen? Hatte das Thema bis zu deinem Thread abgehakt gehabt.
Christian
@Sonzeug:
den BG hatte ich nicht zu fest. Weil nach "fest" kommt "ab".
Gereinigt wurde auch nur mit einem fusselfreiem Tuch.
So wie das ausschaut muß die Cam dann wohl doch mal nach Hamburg...?
Ameise
Diese Kante habe ich auch.
Das stoßen wohl zwei Kunststoffteile aneinander.
Ist daher normal denke ich.
Den Abplatzer habe ich nicht, aber wenn ich sehr genau hinsehe, sehe ich dort schon einen sehr feinen Haarriss. Könnte also sein, dass es dort zu erhöhter Spannung kommt.
Interessant!
@Sonzeug:
Ameise
War mehr ne Allgemeine Vermutung. Wie gesagt, meine K10D hat ebenfalls diese Ecke :(
Wäre ich nicht so ungeheuerlich träge, hätte ich schon mal in Hamburg nachgefragt ob das eventuell auf Garantie repariert wird, oder nicht.
Schein ja doch ein paar User zu geben mit dem selbem Problem.
...hhm.
Vermutlich ist der Bodendeckel etwas knapp konstruiert, dann ist das sozusagen ein Feature? Mal sehen, wie sich das hier entwickelt... :grumble:
Ameise
...hhm.
Ameise
Wenn man keine Probleme hat, macht man sich welche...
P.S. Ich hab da auch eine senkrechte Kante und die sieht nach meiner Meinung nach aus wie zwei Bauteile.
Abplatzer habe ich keinen, aber die Größe ist doch winzigst.
@All:
vermutlich doch 'ne Kante vom Guss. ;)
Aber der Abplatzer ist so schön nun auch wieder nicht. Werde die Tage dann doch mal bei Pentax anfragen.
Die Cam hat bisher gute Dienste geleistet - dann werde ich das bald (sozusagen als Dank) beheben lassen.
Habt schon mal vielen Dank...
Ameise
Die Gehäuseteile sind sicher gegossen worden, oder? Wenn ja, könnte das (ähnlich wie bei einem Modellbausatz) von einer Füll- oder Entlüftungsstelle der Gussform sein.
Hm, hab jetzt mal meine eigene Kamera angeschaut. Die hat in dieser Ecke ebenfalls so ein halbrundes Loch, es ist aber deutlich kleiner als auf dem Foto. Und es wirkt auch nicht wie ausgebrochen, sondern eher wie eine Vorbohrung zum Ansetzen eines Werkzeugs zum Lösen des unteren Deckels.
Einen Batteriegriff hatte ich nie auf der Kamera.
Edit: Die Ansetzstelle für Werkzeuge wäre wohl nicht wirklich nötig, und wenn es so gedacht wäre, dann wäre es bei allen Kameras gleich. Könnte es sein, dass sich in der Gussform an dieser Ecke unter Umständen eine Luftblase im flüssigen Kunstoff bildet, die nicht hinausdringen kann?
Bei mir ist an der Stelle eine leichte Erhöhung, in Form der abgeplatzten Ecke auf dem Foto, aber ebefalls mit leichten Rissen. Sieht fast aus wie gespachtelt. Sieht nicht so aus als würde das noch lange halten. Würde fast wetten, dass es abplatzt, wenn ich mit dem Fingernagel hinfummeln würde.
Serienfehler?
