Kamera für Video mit MJPG
dslr1948
Ich möchte in Webinaren eine Kamera einsetzten:
Dabei wird manycam Software eingesetzt um andere IP Cameras und die DSLR durchzuschalten auf den Monitor. Diesen Monitor sehen die Teilnehmer dann - so wie sonst die Powerpoint Präsentationen des Beamers.
Ich setze zwar einen i7 mit 32GB RAM ein, möchte aber die CPU Belastung niedrig halten.
- gibt es eine Kamera die einen VideoAusgang hat auch mit MJPG, weil das für die CPU weniger Belastung ist als MP4?
Cannon EOS 5D hat laut Handbuch: MPEG-4 AVC /H264.
Oder ist die CPU Belastung bei h264 nur unwesentlich höher?
Danke, Willy
Ich verstehe die Frage nicht ganz (oder stehe auf dem Schlauch). Die EOS 5D (egal ob II/III/IV) hat meines Wissens keine Webcam-Funktion.
Die Komprimierung (H.264) greift, wenn man Dateien auf Speicherkarte schreibt.
Für ein Livebild braucht man eine andere Lösung, z. B. in Form einer HDMI-Capture-Karte.
HDMI überträgt unkomprimiert. Wie dann das Signal im Rechner weiterverarbeitet wird, hängt von der Capture-Karte und deren Treiber/Software ab - nicht von der Kamera.
ich kenne keine Kamera die vernünftig ein Livebild als Daten über USB überträgt.
Wenn du nicht mitschneiden möchtest einfach die Kamera direkt über HDMI an den Monitor anschließen.
Wobei das bei einer DSLR keine Dauerlösung ist da sich der Sensor erwärmen kann und die Kamera ausschaltet.
Da ist ein Camcorder im Vorteil.
Akku Laufzeit mußt du testen.
Einem Alternative wäre eine gute Webcam die wenigstens brauchbares 720`er 'HD auf den Computer bringt.
Bei einigen kann man sogar das Objektiv gegen eine passende Brennweite wechseln. (von Überwachungskameras)
Also das sie Kameras wegen zu lange Liveview abschalten kennt man ja eigentlich nur von paar Sony Kameras. Und da auch nur wenn man in der Kamera aufnimmt. Im reinen Liveview kann man die stunden laufen lassen.
Ich würde aber auch zu einer Capturecard greifen. Die wandeln das Videosignal um und das ganze erscheint dann wie z.B. eine Webcam am Computer.
Relativ günstig bekommt man z.B. bei Elgato den Cam Link. An sonst gibts von Epiphan auch noch bessere externe Geräte.
Wobei das so grundlegend bei Canon schon funktioniert, meine Fotobox läuft auch mit ner Canon, 450D und Windows 10. Aber viel CPU braucht das nicht, da kommt selbst ein Atom mit klar
