µFT Panasonic Lumix GH5 - Anzahl der Auslösungen auslesen
DerPurist
hat es jemand schon geschafft, die Anzahl der Auslösungen bei der GH5 auszulesen?
Die hier beschriebene Anleitung (gleiche wie für GH4 etc.) funktioniert bei mir nicht:
https://www.apotelyt.com/photo-camera/panasonic-g-shutter-count
Der Purist
Wozu braucht man das?
Sorry, dumme Frage.
Es kann doch sein er kauft eine gebrauchte und möchte das wissen oder auch zur eigenen Kontrolle, solche Beiträge helfen den TO nicht weiter.
Es wird schon einen Hintergrund haben, diese Frage.
Ich kann nur zu Olympus was sagen, dass eben auch nichts nützt.
Der Purist
stellenweise musst Du drei Knöpfchen gleichzeitig halten...
vielleicht hast Du sie nicht richtig erwischt..?
Dann ist die Frage wohl doch nicht so dumm:D
Denn wenn es für seinen Zweck eben auch nichts nützt, bräuchte er sich nicht so zu quälen.
Definitiv dumm. Die Entwickler werden sich schon was gedacht haben als sie die Funktion integriert haben.
Außerdem erhöht es den Wiederverkaufswert wenn man die genaue Anzahl an Auslösungen angeben kann.
danke für Eure Hinweise und Anregungen.
Leider funktioniert es auch nicht mit der o.g. Anleitung, die bei der GH2 greift.
Bei meiner GH4 und GX8 und auch vorher bei der GH3 funktionierten diese Kombinationen immer tadellos.
Schade, aber vielleicht hat ja ein anderer GH5-Nutzer schon eine funktionierende Anleitung gefunden?
für alle, die es interessiert.
Initial geteilter Link wurde nun aktualisiert und um eine Anleitung zur GH5 ergänzt, die bei mir funktioniert hat:
- Insert a memory card into the card slot;
- Turn the camera ON and take a picture;
- Turn the camera OFF;
- Select single shot mode;
- Press and hold both the PLAYBACK and AF/AE LOCK buttons, while turning the camera ON. You are now entering the Temporary Service Mode, even though you might not notice anything unusual on first sight (in case you would like to verify that you are indeed in Temporary Service Mode, go to the Setup Menu [the one with the wrench symbol] and scroll to the last page where you will find a menu item "ROM BACKUP" that is not displayed in normal operating mode);
- Now, press and hold the PLAYBACK button together with the MENU/SET and press LEFT on the clickwheel;
- Repeat the last step, that is press and hold the PLAYBACK button while pressing the MENU/SET and LEFT on the clickwheel. A two-page operation history display will appear;
- Press DISPLAY to toggle between the two information menus;
Write down the number next to PWRCNT. This is how many times the camera has been powered up;
Write down the number next to SHTCNT. This is the shutter activation count;
Write down the number next to STBCNT. This is the number of times the flash has fired;
- Switch the camera off to revert back to normal operating mode. Congratulations, you have successfully retrieved the shutter actuations information!
DerPurist
Der Vollständigkeit halber- habe eben eine G81 gekauft und es funktionierte auf Anhieb:
1. Insert a memory card into the card slot;
2. Turn the camera ON and take a picture;
3. Turn the camera OFF;
4. Press and hold simultaneously the DISPLAY, AF/AE LOCK, and RIGHT CURSOR buttons, while turning the camera ON;
5. Now, press and hold the AF/AE LOCK button together with the MENU/SET and LEFT CURSOR buttons;
6. Repeat the last step, that is press and hold the AF/AE LOCK button while pressing the MENU/SET and LEFT CURSOR buttons. A two-page operation history display will appear;
7. Press DISPLAY to toggle between the two information menus;
8. Write down the number next to PWRCNT. This is how many times the camera has been powered up;
9. Write down the number next to SHTCNT. This is the shutter activation count;
10. Write down the number next to STBCNT. This is the number of times the flash has fired;
11. Switch the camera off to revert back to normal operating mode. Congratulations, you have successfully retrieved the shutter actuations information!
