Canon FDn 35/2 klemmt am Adapter fest
m@ster16
Hallo Leute,
ich brauche Euche Hilfe. Ich habe Mist gebaut. Mein Canon FDn 35/2 ist dummerweise nur auf einer Seite im E-Mount Adapter eingerastet und hängt jetzt schief im Adapter fest. Ich hab schon alles probiert. Das Objektiv hat sich am Bajonett verklemmt und ich bekomme es da nicht mehr raus. Es handelt sich um einen billigen Adapter von K&F Concept.
Wie bekomme ich das wieder raus? Kann mir da jemand helfen? Was kann ich tun?
Hier zwei Bilder. Da ist ersichtlich wie das Objektiv auf einer Seite fest hängt.
Master
Dreh vielleicht erstmal die Schraube am Adapter, die für den Blendenhebel zuständig ist (also die am "Lock/Open"-Ring steckt), ein paar mm raus, so dass sich der Hebel am Objektiv beim Herumwackeln nicht an der Schraube verklemmt. Tja, und dann eben das Objektiv bei gedrücktem Entriegelungsknopf hin- und her drehen, bis es sich löst.
Das hab ich probiert. Das Objektiv lässt sich einfach nicht vom Adapter lösen. Der Einriegelungsknopf ist gar nicht eingerastet. Trotzdem geht das Objektiv nicht heraus. Ich kann das OBjektiv ca 5 mm hin und herdrehen. Aber es geht nicht heraus. Hat noch irgendjemand einen Tipp?
Das ist halt verkantet und es liegt nicht am "billigen" Adapter ;)
Das FD Bajonett ist halt etwas kompilizierter als die Innenbajonette.
Da würde ich in dem Falle mal einen Fachmann ranlassen, wenn Dir das Objektiv was wert ist.
Hier nach PLZ sortiert:
http://www.4photos.de/camera-diy/kamerareparatur.html
Stell' doch mal von LOCK auf OPEN.
(Sry, der kam mir spontan in den Sinn, als ich das Foto sah...)
Ich verwende den gleichen Adapter, hatte diesen Fall jedoch noch nie - möchte ihn aber auch nicht nachstellen...
Ich habe es wieder hinbekommen.... Gott sei dank!
Mann o Mann war das ein Gefummel! Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Das Problem war Folgendes: Der FD Ring hat sich in der Ausgangslage um 30 Grad verdreht. (Die roten Punkte waren versetzt.) Ich habe das nicht gemerkt und habe in Eile versucht so das Objektiv an den Adapter zu schnallen. Das ging natürlich nicht. Folglich ist das Bajonett nur auf einer Seite eingerastet und hat sich durch mein Drehen wieder in die Ausgangslage verdreht. Damit hing es fest.
Um die blockierten Hebel herunterzudrücken habe ich vorsichtig einen sehr dünnen Schraubenzieher zwischen den schief angeschnallten Adapter und den FD Ring geschoben. Den zweiten Hebel habe ich mit einem anderen Schraubenzieher heruntergedrückt. Damit konnte ich das Bajonett zurückdrehen und den verklemmten Adapter lösen.
Ich hatte bisher nur Nikon und OMD Linsen an meiner A7 adaptiert. Daher bin ich mit dem FDn Bajonett noch nicht vertraut.
