    Thema: "Diagonale"
Epson 3800
chrecht
Hallo Forum,
Es wäre toll wenn mir jemand von euch weiter helfen könnte.
Ich habe letzte Woche einen etwa 7 Jahre alten Epson 3800 in betrieb genommen. Alles läuft einwandfrei.
Hahnemühle Papier, passende Profile, alles kein Problem. Aber...
Wie erstelle ich eigene Papiergrössen ? Das erstellen des Formates ist kein problem. Ich finde aber keinerlei Menü (weder in den Druckertreibern, noch in der Mac Systemsteuerung, noch in PS) welches mir erlaubt zu bestimmen welcher Papiereinzug zu verwenden ist. Ausserdem finde ich nichts zum randlosem druck.
Ich kann ohne Probleme über den vorderen einzig ein 20 mal 20 Glossy Blatt bedrucken; aber nicht das gleiche in Canvas mit dem hinteren Einzug....
Hilfe wäre klasse !!!
Beste Grüsse aus Luxemburg,
Chris
Ich hab zwar seit kurzem auch einen - aber nicht am mac sondern an win xp.
Papiereinzug ist entweder vom papier vorgegeben oder wählbar, jedenfalls hat der treiber eine option dafür (die manchmal grau ist weil vom gewählten papier erzwungen)
Kann nur vorschlagen
- nach dem richtigen treiber suchen
- "printfab" ausprobieren, das ist für mac sogar weiter entwickelt als für pc. Ist eine art alternativer treiber oder pseudo-rip, es bietet so einige einstellmöglichkeiten die der damit verbundene drucker nicht hat (auch wenn man es ohne die mögliche profilierung einsetzt)
Danke für die Antwort :)
Bei allen normalen Papierformaten läuft alles einwandfrei mit den Einzügen und passenden Schwarz Tinten...
Das Problem ergibt sich nur wenn ich eine neue, eigene Papiergrösse erstellen will. Da ich dann nicht definieren kann ob er hinten oder vorne, mat oder ganz drucken soll ist automatisch normaler Einzug, Glosse Paper und Tinte gewählt...
Grüsse,
Chris
Musst du ja auch nicht, denn das format hat ja eigentlich nichts mit der sorte zu tun.
Ein besonderes papier inklusive aller anderen einstellungen, also auch inkl einer selbst erstellten sondergröße, kann man ja dann als ein setting insgesamt abspeichern.
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe aber ...
Wenn du im PS Druckdialog bist hast du oben rechts einen Button Druckereinstellungen welchen du anklickst. Es sollte sich dann der normale Druckdialog von Mac OS X öffnen. Im unteren Dropdownmenü, wo standardmäßig Layout ausgewählt ist wenn ich mich nicht täusche, wählst du Papierhandhabung wo du nun dein Papierformat wählen kannst. Zu jedem dort hinterlegten Papierform stehen nach ausklappen des kleinen Pfeils dahinter eigentlich auch die Optionen zum Einzug (Fine Art) und randlos Druck.
Edit: ich beziehe mich hier auf den Epson R3000 und Mac OS X Yosemite sowie PS CS 6 denke aber es sollte bei dir auch so funktionieren
Hallo Robert.
Deine Beschreibung ist genau richtig. Das Menü zeigt die HINTERLEGTEN Papiergrössen an, durch anklicken des Pfeiles lässt sich dann die Einfuhr bestimmen.
Letzter Menüpunkt ist dann Sinngemäss "eigene Papiergrösse". In dem Menü lässt sich dann zwar einstellen wie gross das Papier ist; aber nicht mehr das hinter den Pfeilen verborgene Menü zu den Einzügen...
Ich denke dass es nicht Druckerabhängig ist...
Eine Idee ?
Also ich habe eben noch einmal nachgesehen und festgestellt, dass bei einem selbst definierten Papierformat tatsächlich keine Auswahl des Einzugs möglich ist. Wahrscheinlich ist dies dann nur über eine zusätzliche RIP Software wie z.B. Mirage möglich. Der Funktionsumfang dieser klingt für mich sehr vielversprechend allerdings konnte ich mich auf Grund des Preises nie zum Kauf durchringen. Ich würde dir raten noch einmal im Fine Art Printer Forum nachzufragen ich denke die Jungs und Mädels dort können dir deine Frage vielleicht doch noch abschließend beantworten. Dort findest du sicher einen Spezialisten welcher schon einmal das gleiche Anliegen hatte wie du.
Schöne Ostern
Robert
Hallo Robert,
Vielen Dank für Deine Mühe. Dass du mir das bestätigst hilft schon mal weiter. Hätte ja auch sein können dass ich es einfach übersehen habe.
Ich kenne das Forum nicht das du erwähnst. Klingt aber als ob mir da geholfen werden könnte.
Frohe Ostern,
Christian
Warum ist es Dir eigentlich so wichtig, einen bestimmten Schacht auswählen zu können?
Ich habe leider den Drucker nicht in der Nähe und und gebe hier meine Erinnerung wieder: Also, Du wählst einen Papiertyp (und damit zugleich auch matt/glzd-Schwarz). Über den Papiertyp wird vom Treiber der passende/zulässige Schacht vorgeschrieben. Was Du selbst tun kannst/musst, ist das Papierformat zu bestimmen - eben ein Standard- oder selbst definiertes Format. Meine speziellen Papier-Größen sind in den normalen oberen Papierschacht einzulegen. Allerdings drucke ich nicht auf Canvas.
Hoffe, das hilft Dir.
Gust
Nachtrag: Habe im Handbuch nachgeschaut (Liste der Papiertransportwege, Seite 134): Aquarellpapier, ultraglattes sowie satiniertes Kunstdruckpapier sind einzeln im hinteren manuellen Schacht einzulegen, alle anderen im automatischen oberen Schacht. Von Canvas steht dabei allerdings leider nichts; Probiere daher, wo er es annimmt!
Nunja den Schacht wählt man bei dickeren Papieren deshalb manuell, da diese dicken Fine Art Papiere oftmals Probleme machen, wenn man diese einfach über die standardmäßige automatische Papierzufuhr einziehen lässt. Dass liegt daran, dass diese steifen Medien sich nicht wirklich gut biegen und es kann daher bei vielen Modellen in ungünstigen Fällen dazu kommen, dass der Druckkopf am Papier hängen bleibt was sowohl den Druck als auch im schlimmsten Fall die Düsen ruiniert. Daher verwendet man bei dicken Medien wie auch Canvas in der Regel den manuellen Einzug welcher das Medium nahezu gerade einzieht. Zumindest trifft das auf mein Druckermodell sowie einige andere dieser Preis- und Größenklasse zu.
@ chrecht das genannte Forum beschäftigt sich ausschließlich mit Fine Art Druck und auch der ein oder andere Händler aus diesem Bereich ist dort unterwegs ich denke als wenn dir außer dem Epson Support jemand helfen kann, dann die Jungs und Mädels da: :)
