Yongnuo 560III blitzt nur noch 1/1 ??
MacAncestor
Moin moin,
einer meiner beiden Yongnuo 560 III blitzt nur noch volle Leistung, egal was ich einstelle. Am Anfang war noch alles OK. Das meiste waren Testaufnahme mit denen ich ausprobiert habe, wie das alles überhaupt so geht. Meist war ich zwischen 1/128 und 1/8 Leistung, unterschiedliche Zoomstufen. Die Einstellung etc. funktioniert über den TX nach wie vor einwandfrei, auch das Display zeigt die eingestellten Werte, nur die Blitzleistung ist immer volle Pulle. Egal, ob über den TX eingestellt oder direkt am Blitz. Ein-/Ausschalten, Batterie gewechselt, 1 Stunde Pause - Problem bleibt.
Kennt jemand das Problem? Was kann ich tun (ausser umtauschen) ?
Gruss
MacAncestor
Vorschlag 1:
Das Handbuch des 560 III schlägt bei abnormalem Blitzlicht vor, dass Du Kamera und Blitz ausmachst, den Blitz auf den Blitzschuh der Kamera montierst und dann Blitz und Kamera wieder einschaltest. Sollte das Problem dann noch bleiben, seien die Batterien auszutauschen.
Vorschlag 2:
Ich hatte beim 622C + 430EX das Problem, dass der Blitz volle Leistung abgab, egal was ich wollte. Der 622-TX hat eine Resetfunktion, die ich auf Bilder auch beim 560TX sehe. Die mittlere Tasten Mode und Zoom (steht Clear darunter) gemeinsam drücken. Der betroffene Blitz muss dann natürlich an sein. Allerdings geht der 622TX dann auf die Werkseinstellungen zurück, könnte natürlich beim 560TX genauso sein.
Ich hoffe eine der beiden Methoden hilft.
Moin nappo,
danke für die Tipps, leider hat es nichts geholfen. Ich habe beide Geräte (YN560 III und YN560 TX) resettet aber der Blitz bleibt auf volle Leistung. Auch direkt auf der Kamera ändert sich nichts, ebenso wenig wie nach dem Tausch der Batterien. Als letztes habe ich den Blitz mal in eine andere Gruppe gesetzt, auch ohne Erfolg.
Da mit dem zweiten YN560III alles einwandfrei funktioniert gehe ich nun davon aus, das der erste defekt ist und werde ihn reklamieren. Sollte keine Probleme machen, ich habe die Blitze erst 2 Wochen und auch direkt von Amazon. Gut, das ich nicht wegen ein paar Euro weniger direkt in China bestellt habe :)
Schönen Sonntag noch
MacAncestor
Im Sonyuserforum ist noch ein Fall mit dem gleichen Blitzfehler aufgetaucht. Da hier und im SUF kaum Resonanz auf das Problem ist, scheint der Fehler ja nicht oft auf zu treten. Was ja erstmal gut ist.
Bei zwei Blitzen mit dem gleichen Problem gehe ich nicht von einem Serienfehler aus. Auch wenn sie von gleichen Händler kamen.
Wird wohl die Fertigungstoleranz in China sein :ugly:
Gruss
MacAncestor
Inzwischen sind 5 Blitze mit dem gleichen Problem aufgetaucht. Alle mit Seriennummern zwischen 5324... und 5326... und vier davon von gleichen Händler, der fünfte ist noch unbekannt.
Falls das zu einem Serienfehler ausartet, gern Info an mich, auch als PN.
Gruss
Mac Ancestor
Danke. Ich habe einen mit 5324 und einen mit 5323. Beide funktionieren problemlos, haben aber auch noch nicht geglüht. Werde das mal beobachten. Habe meine Blitze vom gleichen Logistikunternehmen wie Du, Verkäufer mit 4 Zeichen und davon 2 Ziffern.
Geglüht hat meiner auch nicht. Das waren vielleicht 50-60 Auslösungen und 90% davon zwischen 1/16 und 1/128. Andere Blitze sind bei ca. 200 Auslösungen "Stehengeblieben".
Gruss
Gerade bei den geringen Leistungsstufen ist der Thyristor oder Leistungstransistor, welcher die Abbrenndauer steuert, wegen der hohen im Blitzelko verbleibenden Restladung und Spannung am meisten gefordert. Wenn dieser dann aus Kostengründen ein wenig unterdimensioniert ist, macht der halt als erster die Grätsche.
Das mag sein, irgendwo kommt der Preisunterschied ja auch her. Bei fünf betroffenen Blitzen sehe ich da noch kein generelles Hersteller- oder Serienproblem. Bisher scheint es so zu sein, das der Fehler bei <200 Auslösungen - wohlgemerkt den allerersten ab Erstbenutzung - auftritt. Da hat man mit einer Reklamation ja noch keine Schwierigkeiten.
MacAncestor
Habe hier einen 560 II mit Seriennummer 5326... seit ca. 4 Wochen, vom großen Fluss.
Bisher keine Probleme, hab eigentlich schon ordentlich rumgeblitzt damit. Ich denke, da diese Blitze in großer Zahl verkauft werden, ist es nur natürlich wenn mal ein paar Defekte auftreten.
einer meiner zwei Mk III hat jetzt auch den Fehler und geht zurück. Seriennummer ist 5325XXXX. der mit Seriennummer eins höher funktioniert bisher ohne Probleme. ca 200-300 Bilder geschätzt bis der Blitz seinen Dienst eingestellt hat (bzw. nur noch volle Leistung abgibt)
die zwei anderen mk II funktionieren bei deutlich über 1000 Auslösungen immer noch problemlos.
Und weiter im Text: Jetzt ist auch der zweite Blitz aus der ersten Lieferung defekt und lässt sich nicht mehr regeln. Auslösungen dürften so um 200 gelegen haben. Rückgabe dürfte problemlos sein. Ist aber trotzdem ärgerlich.
Lohnt es sich eigentlich, den 560-IV zu nehmen?
Gruss
MacAncestor
Bei mir ist das gleich. Ein älterer (SN 5307...) geht jetzt plötzlich nur noch auf voller Leistung und ein neuer (SN 5323...) ebenfalls. kann man bei den Dingern irgendwie die Anzahl der Auslösungen ermitteln?
Im übrigen hatte ich es beim älteren zuerst bemerkt, dann den neueren per Hand getestet, da ging er noch. Dann mittels Synckabel angeschlossen und plötzlich ging er auch nur noch auf voller Leistung. Kann natürlich Zufall sein. Aber irgendwie glaub ich nicht an Zufälle.
Neugierig wie ich bin, habe ich jetzt mal eine Email direkt an den Hersteller geschickt. Bin mal gespannt was da rauskommt ;)
Antwort von Yongnuo kam heute an. Ich soll die beiden Blitze einschicken, Versand muss ich selbst zahlen (Hin und zurück) aber ich bekomme nach Untersuchung der Geräte auf jeden Fall 2 funktionierende (ob neu oder gebraucht steht da nicht). Versandkosten sind ca. 40 €. Da werde ich wohl mal ein Päckchen nach China schicken.
