EOS-Zwischenring im Eigenbau, Luxusversion
baffe
Hallo!
Nachdem das Canon EF 35-80 f4-5,6 nicht die Überlinse und schon etwas ramponiert war habe ich beschlossen einen Zwischenring davon zu basteln.
Gesagt, getan, das Teil war schnell zerlegt und seiner Linsen zur Gänze beraubt. Hohl wie ein Pfosten, fertig ist der Zwischenring.
Noch etwas 60 Jahre altes Altglas in eine Eigenbau-Messingplatine geschraubt, die Messingplatine in die Filterfassung gesetzt:
Die Fassung vorne auf das hohle Objektiv geschraubt, so kann man schon fotografieren. Am Zoomring kann man die Läge des Tubus in Grenzen variieren. Das ist das erste Highlight.
Hier ist das zweite Gimmick. Aus der mittleren Linsengruppe habe ich die Blende samt Antrieb und Sensorik ausgebaut und vorne in den Zwischenring geklebt. Somit hat das Objektiv in Verbindung mit der im Objektiv verbliebenen Elektronik eine Springblende. Mit allem was dazu gehört wie Offenblendmessung und allen Canon EOS-Automatiken.
Nicht genug damit, wo da schon mal ein AF-Motor am Tubus sitzt liegt es nahe den zu benutzen. Also hat das Agfa Agnar, das Anfangs der 50er gebaut wurde nun auch noch Autofocus der am serienmäßigen Umschalter abschaltbar ist wobei die Schärfebestätigung im Sucher erhalten bleibt.
Was bleibt ist der eingeschränkte Fokussierbereich wie bei jedem anderen Zwischenring.
Verschiedene Filterfassungs-Platinen samt Objektiven lassen sich jeweils leicht ins Filtergewinde schrauben.
In Arbeit ist z.B. ein Zeiss Tessar 105er (als Portaitlinse) und ein 50er Meyer Trioplan.
Nur mal so als Bastelvorschlag auf den Tisch des Hauses gelegt.
Gruß, der Stefan alias baffe
Hi!
Hier noch einige Probebilder vom Altglas, offen und abgeblendet, der Apfel auch als Crop.
Gruß, baffe
Hi!
Ja, erstaunlicherweise vignettiert das auch voll abgeblendet nicht erkennbar. Auf dem letzten Meterbild zu sehen.
Wobei die Cropcam (EOS 1100D) dem entgegen kommt.
Gruß, Stefan
Nachtrag:
Die im Bild sichtbare Blende ist händisch und Canon-untypisch geschlossen. Sonst würde man ihre Lage nicht erkennen. Offen ist die Blende selbstverständlich "eingefahren" und nicht sichtbar.
Aber sowas von :top:
Und wenn Du jetzt noch ne Isolette II schlachtest, dann hast Du den Compur Rapid als Zentralverschluss, und kannst Blitze bis 1/500s synchronisieren :)
