Übersicht fehlerbehaftete EOS 70D
geotatze
hallo, da mehrfach angesprochen hier ein neuer Thread zur Sammlung von Seriennummern, etc.
jeder darf das angeben was er möchte
Mein Vorschlag um die Übersicht zu behalten:
Serien#: 0430210099XX (Bitte fehlende Ziffern mit X ersetzen) --> Phasen-AF-Problem
Verkaufsort: nicht zu erwähnen
Aktuelle Liste
S/N Fehler Nutzer
023021000xxx AF eisenherz1976
023021001344 AF brighella
023021004683 AF ForLang
023021005xxx AF Fr13
023021006099 AF rockdom
02302100xxxx AF birkenhanes
02302100xxxx AF HimmelundStern
023021010035 AF mergan
033021001920 AF devshack nach Reparatur beim CPS
0330210020xx AF MrSed
033021002xxx AF blitzlicht12
03302100xxxx AF Negrom
03302100xxxx AF Parallaxe nach Reparatur beim CPS
033021012xxx AF (alle Felder) nissi
0330210xxxx AF mannimmond7
043021001xxx AF (jedes Feld) Provider
043021004xxx AF (jedes Feld) Provider
0430210078xx AF Absalom
0430210099xx AF geotatze
043021009xxx AF Serena 86
043021009xxx AF EsBu
04302100xxxx AF amocca
043021010384 AF heinz becker
043021010xxx AF desstex
043021014xxx AF suicideblond
0430210191xx AF rieslingpixel
04302101xxxx* AF _tobias_ gekauft in LUX
053022005xxx AF Kommandant
053022006766 AF rockdom
0530220079xx AF .Johanna.
053022007xxx AF desstex + 4 weitere S/N nicht bekannt
053022007xxx AF dazedly87
053022008638 AF Cuda82
05302200xxxx AF Degjp
053022015xxx AF 36shots
053022xxxxxx AF Christian Baum
05302xxxxxxx AF photokommander
063022001xxx AF Mattes71
Nutzer mit Problemen S/N nicht bekannt:
AF nichtinuse
2x EOS 70D mit AF rockdom
Nutzer ohne Problem bzw. Problem behoben
02302100xxxx Kein Fehler straks
0230210xxxxx Kein Fehler DennisIMD
033021002608* Kein Fehler mr.dj83 Tippfehler (03302021002608 ) behoben
033021006000 AF (behoben) Silencer23
0330210xxxxx Kein Fehler KBlackGFX
043021003xxx Kein Fehler christian_m
043021005xxx AF (MFA) KTM Lappi
043021013194 AF (Nach Firmware neu behoben) ****
053022001xxx Kein Fehler Sealer
053022004xxx Kein Fehler Appox
053022006xxx AF (nach MFA behoben) Retikulum
053022006xxx AF (nach Fehlerbehebung von karsten72) Frank_y
053022010xxx Kein Fehler Fotoküken
053022020xxx Kein Fehler Hansibansi
0530220xxxxx AF (nach Fehlerbehebung von karsten72) mrdiger
bis 02.01.2014 18:46
Angaben ohne Gewähr
Bitte hört auf über den Sinn und Unsinn des Threads zu diskutieren. Er dient dazu eine Übersicht zu bekommen. Durch eine Diskussion über Sinn oder Unsinn wird das ganze wieder sehr unübersichtlich.
Und wertende Aussagen über Händler dürfen auch in diesem Thread nicht getätigt werden. Und jetzt bitte keine Diskussion ob das wertend ist oder nicht. Es ist wertend.
Klare Vorgaben für diesen thread sind gegeben. (y)
Fehler : Autofokus
Fehlerbehaftet : 023021004683
Fehlerbehaftet :03302100xxxx
"ehemals" Fehlerbehaftet: 033021006000
Das ehemals kommt daher, seit ich die Kleine beim Service in Hamburg hatte, läuft sie wieder rund.
Serien#: 04300210099XX (Bitte fehlende Ziffern mit X ersetzen)
Geht es hier im Thread um ALLE Fehler der 70D, oder nur um das Autofukus-Problem mit lichtstarken Objektiven via Sucher und mittleren Kreuzsensor?
Wenn der Fehler die generelle zu erwartende Bedienung betrifft dann gerne.
Bitte Design wie Schrift schief hier nicht.
Schreibt das vorliegende Problem einfach dazu
Ich werde in gewissen Zeitabständen eine Liste mit Problemen und Seriennummern zusammenstellen, damit man den Überblick nicht verliert.
S/N: 02302100XXXX
Sehe keinen Fehler bei meiner 70D auch wenn die Trefferquote bei OB <= 2.8 geringer ist. Besser als mit 7D unter gleichen Bedingungen !
VG
Ernst
Auch bei meiner 70D ist bei meinem 50 1.4 bei Offenblende über LV alles in Butter.
Aber über den Sucher zickt sie rum. :mad:
S/N 0430210078XX
Meine auch:
Fokusproblem durch den Sucher. Durch Feinjustierung lässt sich folgendes irgendwie regeln.
a) Mittiger AF schlecht, Rest: akzeptabel
b) Mittiger AF gut, Rest: total daneben
Kann leider keine S/N beisteuern, da ich die Kamera heute zurückgeschickt habe!
Muss mich leider anschliessen. Mit dem 85 1,8 in LV in Ordnung, über den Sucher fast nur Ausschuss. Ich kann zwar mit Mikrojustierung +20 den Ausschuss in der Distanz so ab 4m verringern, aber dann geht in der Nahdistanz nichts mehr.
S/N:023021001344
Bei meiner Kamera auch.
Tamron 60mm 2.0 Makro
LV 2.0 scharf. Über den Sucher bei 2.0 unscharf. Über Blende 4.0 ist wieder alles ok.
Feinjustierung bringt keine zufriedenstellende Lösung weil es dann auf andere Distanzen nicht mehr funktioniert.
S.-Nummer: 063022001xxx
053022007xxx AF Problem Sucher, LV OK - umgetauscht
043021010xxx AF Problem Sucher , LV OK - Servicebesuche haben bisher das Problem nicht gelöst, aktuell wieder beim Service
Objektive 50 1.4 ; 100 2.0
4 weitere Gehäuse hatten das gleiche Problem, davon hab ich keine Nummern
S/N Fehler Nutzer
Geotatze, kannst du bitte auch die Kamera von "nichtinuse" (Posting #14) ohne S/N eintragen?
S/N Fehler Nutzer
Desstex hat nicht nur 2 fehlerhafte 70D, sondern 4 weitere (siehe Posting #17). Ich würde es für gut befinden, dass auch in der Zusammenfassung zu sehen (eben ohne S/N).
Fehler mit mittlerem Sensor wie hier beschrieben :(
Bisher insbesondere mit 100mm f/2.8L Macro IS USM auf große Entfernungen.
Seriennummer Kamera: 043021010384
