Canon TS-E 17mm f/4 L an Sony Alpha 7R
Achim Sieger
die neue Sony Alpha 7R reizt mich ungemein.
Der Grund ist, dass ich durch diese Kamera die Möglichkeit sehe, quasi den 36MP Sensor meiner D800E durch die Canon Tilt Shift Objektive zu belichten.
Hat hier jemand Erfahrung?
Ich habe folgenden Adapter gefunden: http://www.metabones.com/sony/buy-eos-nex-adapter
Was ist bei der Verwendung dieses Adapters mit einem 17er Tilt Shift zu erwarten?
Muss ich hier mit Vignettierung rechnen - insbesondere bei vollem Shift?
Hat jemand Erfahrung mit der Verwendung des Nikon 14-24 f/2.8 an der Sony Alpha 7R? Geht das und wo sind hier die Einschränkungen?
Vielen Dank und viele Grüße
Achim
Soweit ich den Blog-Beitrag und die User-Infos verstanden habe, wird das TS-E 17 nicht unter den getesteten Objektiven aufgeführt. Dann wird es auch so sein, wie mir Metabones auf Nachfrage gestern mitteilte, dass sie da nichts garantieren können... siehe auch hier!
Wie schaut es denn hiermit aus: http://www.mxcamera.com/DEO/index.php
Interessant wäre auch der Contax G Adapter .
Hallo Achim,
ich häng mich hier einfach mal mit dran, denn mir geht es ähnlich. Die 7R wäre - in Verbindung mit meinen EF-Optiken - eine perfekte Ergänzung als Landschaftskamera für mich.
Auf den Metabones-Adapter schiele ich da auch schon.
Hallo Ekkehard,
ich hatte Metabones auch angeschrieben und mir wurde gleiches geantwortet. Das 17er TS wurde nicht getestet und daher könne man für nichts garantieren.
Im Blogbeitrag ist aber ja beschrieben, dass es geht. Zwar spricht der Verfasser von Vignettierung aber er lässt sich nicht darüber aus, ob es nur "normale" Vignettierung ist, die man durch Aufhellen wieder weg bekommt, oder ob das Bildfeld wirklich komplett abgeschattet wird.
Achim
Hallo Achim,
Hallo Michael,
absolut! Ich habe nichts für Canon übrig, vermisse für Landschaft aber das 17er Shift. Die A7R wäre eine Möglichkeit, das 17er Shift nutzen zu können, ohne dass man sich so 'ne schrottige Canon Kamera kaufen muss ;)
Achim
Nochmal wegen dem: Metabones Canon EF Lens to Sony NEX Smart Adapter (Mark III)
Sind beim EF-Mount (EF-S ist ja uninteressant an Vollformat) die elektronischen Kontakte bzw. die Steuerung für Blende an Objektiv xyz genormt?
Anderst gefragt: ist mit dem Kauf des Metabones-Adapters sichergestellt, dass alle Optiken mit EF-Mount (unabhängig vom Hersteller) hinsichtlich Blenden-Steuerung funktionieren? Das wäre ja eine Mindestvoraussetzung für so einen Invest.
Weiß das zufällig jemand?
Und so schaut es jetzt aus :)
Funktioniert alles perfekt mit dem Adapter.
Ich bin von den Ergebnissen dieser Kombination schwer beeindruckt...
Achim
Es ist für mich mal wieder nicht ganz ersichtlich, warum dieser Beitrag nicht in den Bilderthread soll??
Also dann hier:
Für mich DAS dream team:
die A7R mit dem derzeit besten Sensor und das weiteste tilt/shift Objektiv,
Adapter: der neue Metabones smart adapter III
Der ältere smart Adapter ist zu eng und liefert nur APS-C Bilder
erste Bilder
Gebäude wirken sehr kopflastig, wenn sie perfekt geschifted aufgenommen werden, da muss ich noch üben.
stitch aus 3 Bildern, Zentrum, shift links und shift rechts
ergibt ca. 12.300x4.900 Pixel
weitere Bilder sind hier
dierk
@ Achim Sieger,
eine Frage zum Adapter von metabones habe ich noch: ergibt sich mit dem Adapter ein Verlängerungsfaktor für das jeweilige Objektiv oder bleibt es das
17 mm Objektiv, wird also kein, z.B. 22 mm draus?
Beste Grüße Jürgen
Ich bin zwar nicht Achim, aber ich kann dir sagen, dass es keinen Verlängerungsfaktor gibt. Der Adapter ist in dem Fall kein Konverter sondern wirklich nur ein Adapter, der den unterschiedlichen Anschluss ausgleicht (Canon - Sony) und auch das unterschiedliche Auflagemaß des E-Mount, der das adaptieren aller Linsen überhaupt erst möglich macht.
P.S.: Willkommen im Forum :top:
Hallo Michael,
Achim
... Schrottige Canon? Weiss zwar nicht was du fotografierst damit du eine solche Aussage machst.... Das hört sich sehr abfällig an. Sieh dir mal die Bilder im Bereich Naturfotografie der weltbesten Wettbewerbe an und schau mal mit welchen Equipment sie gemacht worden sind. Alles schrottiges Zeug ....
Habe beide, canon und sony, für Sport und Naturfotografie Canon mit den langen weißen Linsen und für Landschaft sony a7r wegen Auflösung und Dynamikumfang. Schraube aber vor allem Canonlinsen auf die Sony, ganz einfach deshalb weil sie außer im Weitwinkelbereich top sind.
Und ja, das tse 17 mm f/4 ist ein Genuss an der a7r und für Filter gibt es ebenfalls Lösungen.
Grüsse Mark
