Hallo Mariosch,
ist mir bereits bekannt, dass der Yongnuo 560 III kein TTL-Blitz ist und das ihn die NX300 nicht "erkennt" - obwohl er ausgelöst wird (hat ilovemy600d im ersten Beitrag erwähnt). Aber trotzdem Danke.
Wollte nur sichergehen, es gab hier auch schon verzweifelte Hilferufe im Forum, weil Leute mit dem 560 III nicht auf TTL fotografieren konnten
Das Einzige was mich bisher stört ist, dass ich den Blitz nicht direkt auf meine NX300 aufstecken kann, wenn ich das 50-200mm Objektiv drauf habe.
Vielleicht hat jemand eine Idee/Lösung.
Lösung habe ich nicht, ne Idee schon - du könntest einen HotShoe-Adapter zwischen Blitz und Kamera unterbringen. Die sind eigentlich dazu gedacht, eine Sync-Buchse zur Verfügung zu stellen, und gleichzeitig einen Blitz auf der Kamera zu verwenden. Sie erhöhen die Blitzposition aber gleichzeitig um 15-20mm, was man sich hier zu nutze machen könnte.
Das Blitzschuh-Pin-Layout der NX300 sieht für mich aus wie das von Canon mit zwei zusätzlichen Pins oberhalb des Mittelkontakts. Weiß jemand, was die Pins tun und ob man sie braucht, oder ob das Zusatzkontakte für externes Mikrofon oder so sind? Meine da mal was im Netz gelesen zu haben...
Sofern die Pins kompatibel sind, könnte man als Adapter den Pixel TF-321 verwenden, bei Amazon für ~12€ zu bekommen.
Achte nach dem Kauf darauf, das auf der Packung sowas wie "TF-321 neu" oder so steht (ggf. auf dem Etikett), da es leider mehrere Versionen gibt die im Umlauf sind, darunter eine, bei der der obere Blitzschuh nur Zierde ist :/
Der TF-321 bringt dir zusätzlich noch eine separat gepufferte Synchronbuchse, falls du irgendwann mal einen Blitz via Kabel anschließen willst (falls die NX300 keine Synchronbuchse hat).
Es gibt auch anderere, günstigere Adapter mit Sync-Buchse, die ist aber meistens nicht extra gepuffert, das ist schlecht, weil dann zwei Blitze parallel geschaltet werden, das kann gut gehen, muß es aber nicht. Wenn du allerdings nicht vorhast, jemals einen aufgesteckten Blitz und die Sync-Buchse gleichzeitig zu verwenden, dann kann dir das egal auch sein... ich würde bei sowas aber vermutlich nicht wegen 1 oder 2 € Ersparnis auf auf die Pufferung / Trennung der Sync-Anschlüsse verzichten.
Ein zusätzlicher Adapter zwischen Kamer aund Blizu macht die Sache aber halt natürlich etwas wackliger...
~ Mariosch
