Schwarzer Schatten beim Tamron 70-300?
s_77
ich habe heute zum ersten Mal etwas ausgiebiger das Tamron 70-300 ausprobiert.
Auf einigen Fotos befindet sich ein merkwürdiger schwarzer Schatten (so etwa oberes Fünftel auf dem Bild).
Gegenlichtblende würde ich ausschließen. Daran habe ich nichts verändert und der Streifen ist nur auf manchen Bildern.
Dann dachte ich, ich hätte evtl. etwas vor dem Objektiv hängen gehabt (war etwas schwierig, gleichzeitig fotografieren und Pferd scheuchen, hätte also meine Gerte sein können) aber dagegen spricht, dass der Streifen absolut gerade ist und auch insgesamt zweimal zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftrat.
Der Schatten ist nicht klar abgegrenzt, also stark "unscharf".
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Welche Kamera? Welche Verschlusszeit? Einstellung mit 1. elektronischem oder mechanischem Verschlussvorhang? u.s.w. ...
... und bitte das Bild hier zeigen. ;)
Kamera ist die A77. Elektronischer oder mechanischer Verschlussvorhang? Das sagt mir leider nichts. Wo kann ich das sehen bzw. einstellen?
Einstellungen: Verschlusszeit 1/1600 bzw. 1/2000; Blende 5.6; Brennweite 135 mm. In welchem Modus ich da fotografiert hatte weiß ich nicht mehr. Entweder Zeitautomatik oder manuell (vermutlich eher letzteres). Ich habe den Serienbildmodus genutzt, das Problem trat insgesamt bei 2 bis 3 Serien auf.
Zwei Beispiele hab ich mal angehängt.
Sei unbesorgt, dieses Verhalten ist leider normal.
Hier dazu ein älterer Thread:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1101764
Was du auf deinem Foto siehst ist der Verschluss. Ärgerlich, ist aber so.
Passiert aber wirklich nur bei 135mm, Verschlusszeiten ca. <1/1000s und deaktivierter mechanischer 2. Vorhang.
Ganz wichtig:
Hier werden vermutlich weitere User dich davon überzeugen wollen, dass sie selber dieses Problem nicht haben. (Wie im verlinkten Thread der "mineral0")
Bitte lass dich davon nicht verunsichern. Es gibt nun mal user die
1) feinmotorisch beschränkt sind, d.h. können nicht exakt 135mm einstellen (Markierung auf "3" der 135)
2) eine bessere a77 haben als der Rest :top:
Ist ja ärgerlich. Tritt das nur mit dem genannten Objektiv auf oder auch mit anderen? Wie lässt sich das am besten vermeiden? Nur über andere Brennweite oder auch noch anders? Scheint aber auch nicht immer aufzutreten, oder? Ich hab andere Bilder mit 135er Brennweite, die ok sind.
Tritt bei sehr sehr kurzen Verschlusszeiten (manchmal) auf. Einfach den elektronischen Verschluss ausschalten und rein mechanisch verwenden, müsste helfen.
Elektronischer erster Verschluss auf "aus" stellen, dann ist es weg. Schau in die BDA wie und wo im Menue das zu finden ist (deshalb fragte ich oben, wie dein Verschluss eingestellt ist).
Und ich habe diesen Effekt bei meiner A99 auch bei diversen älteren Objektiven und sehr kurzen Verschlusszeiten.
