DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Nikon F > Nikon F - Objektive
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 11.02.2013, 08:44   #1
Hannes Bodensee
Benutzer
Beitrag Cyclop 85/1.5 Erfahrungen?
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Hallo ans Forum,
ich hab mir ein Cyclop 85/1.5 (Helios 40-2) aus einem Nachtsichtgerät mittels Adapter auf die Nikon geschnallt. Der Adapter hat keine Korrekturlinse. Nun habe ich das Problem, nicht auf Unendlich stellen zu können. Der mögliche Bereich liegt zwischen 0,4-1,8m. Frage: hat jemand Erfahrung mit dieser Optik? Kann ich mit einem Adapter mit Linse den Bereich erweitern?
Danke Hannes
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg cyclop1.jpg (45,1 KB, 138x aufgerufen)
Hannes Bodensee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 10:23   #2
andieymi
Benutzer
Standard AW: Cyclop 85/1.5 Erfahrungen?
Ja, allerdings dürfte bei einem Adapter mit Ausgleichslinse die Abbildungsleistung erheblich schlechter werden, so dass sich so ein Teil eigentlich nicht lohnt.
andieymi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 10:31   #3
Kutterschaufel
Benutzer
Du müsstest nachschauen, ob man den Auflagering des Objektivs um 1mm plus der Dicke des Adapters bei der Auflage abdrehen kann.
Bei manchen Objektiven ist das möglich.
Kenne das Helios nur als Foto, es scheint mir aber, als wäre dort genug Material zum Abtragen.
__________________
Ab Temp 210 zieht mein Bobby-Car nach links und der VR macht komische Geräusche.
Noch was: Verschlimmbesserungen etc meiner Pixeleien sind für mich kein Problem. Ich stehe über meinem selbstgemachten Murks.
Kutterschaufel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 11:55   #4
Hannes Bodensee
Benutzer
Threadstarter
Lächeln AW: Cyclop 85/1.5 Erfahrungen?
wow, danke.
ich habe schon den dünnsten Adapter verwendet, aber es reicht um 1-2mm nicht. Vielen Dank für die Tipps. Werde mal den Schlosser meines Vertrauens kontaktieren.....
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 11.02.2013, 12:44   #5
whr_
Benutzer
Zitat:
Daraus (1,8 m) ist übrigens zu schließen, daß es immerhin um etwa 4,5 mm geht, um die der Auszug kürzer werden muß.
whr_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 12:50   #6
Kutterschaufel
Benutzer
Zitat:
Auflagemaß M42= 45,5
Auflagemaß Ni = 46,5
Delta = 1mm
Da müsste der Adapter ziemlich dick geraten sein um 4,5mm zu verursachen.
__________________
Alt 11.02.2013, 12:58   #7
whr_
Benutzer
Linsengleichung:
g = 1,7m (wenn die 1,8 m bis Kamersensor gemessen sind) f = 85 mm
Damit b = f*g/(g-f) = 89,5 mm
Auszugsfokussierung unterstellt - nach IF sieht mir das Teil nicht aus.
Alt 11.02.2013, 13:28   #8
Hannes Bodensee
Benutzer
Threadstarter
Hab mir das angekuckt: Der Adapter ist von hama und 3,5mm stark. Da kann einiges weg. An Objektiv kann max 1mm weg. Ich werde also beim Adapter schrittweise anfangen, und euch meine Erfahrung mitteilen. Derweil vielen Dank für die Ideen und Berechnungen. Hab schon gesehen, da bin ich genau richtig.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg P1010549.jpg (39,4 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010548.jpg (36,0 KB, 40x aufgerufen)
Alt 11.02.2013, 13:31   #9
whr_
Benutzer
Wenn Du dann beim Objektiv den 1 mm weggenommen hast und der verbleibende Adapter noch 0 mm dick ist, dann paßt es für Unendlich.....
Alt 11.02.2013, 15:14   #10
Kutterschaufel
Benutzer
Lass die Finger und die Feile vom Adapter, dafür ist die Zeit zu Schade Für Kleingeld gibts beim Chinamann
http://www.ebay.at/itm/M42-Lens-to-N...item3efb664931
http://www.ebay.at/itm/M42-Lens-to-N...item3ef4ddc962
Die sind aus Stahl und die Auflage ist extrem dünn.
__________________
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
cyclop 85 , helios 40-2
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
