DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Problembilder
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 22.11.2012, 12:40   #1
Funknipse
Benutzer
Standard 5D MarkII + 100-400er: Streifen im Bild
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Habe zum ersten mal mit der Kombi 5 D Mark II und dem 100-400er von Canon Bilder gemacht. Dabei ist mir bei der Bearbeitung der Bilder aufgefallen,das das ein oder andere Bild (Offenblende,dunkler Hintergrund ) Streifen aufweist. In Verbindung 5 D MarkII 24-105, sowie 70-200er hab ich diese Situation nicht.
Wer hat eine Ahnung woran das liegen kann ?
LG Gabi
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg comp_IMG_9200.jpg (219,7 KB, 1164x aufgerufen)
Funknipse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 14:31   #2
redcoon
Benutzer
Standard AW: 5D MarkII + 100-400er: Streifen im Bild
ist das Bild OOC?
Sieht ja böse aus. Fehler bei der Übertragung vom Speichermedium? Unwahrscheinlich, da es wohl nur mit dem Objektiv auftritt. Aus dem selben Grund könnte man aber auch den Kamerasensor ausschließen. Hast du irgendeinen Filter drauf?
__________________
Body: Canon EOS 70D
Objektive: Canon 15-85mm IS USM, Canon 50mm f1,8, Tamron 70-300 Di Sp Vc USD
Verkauft: Canon 70-200mm L f/4
redcoon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 15:16   #3
Steffen Rentsch
Super-Moderator
Wenn man über die 100 % Ansicht hinausgeht... (Bild einzoomen)
LG Steffen
__________________
"Erinnerungen sind wie viele Konserven, ein bischen schöngefärbt und deshalb nicht ganz unschädlich."
(Maurice Chevalier)
Meine Seite in der Fotocommunity
Steffen Rentsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 21:20   #4
kw513143
Benutzer
Ist die aktuellste FW auf der Kamera?
kw513143 ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 23.11.2012, 08:17   #5
Funknipse
Benutzer
Threadstarter
ja es ist die aktuelle Firmeware drauf. Moire-Effekt ???
Wer kann mir das beantworten??
LG Gabi
Alt 23.11.2012, 08:49   #6
Krötenwanderung
Benutzer
Zitat:
Zitat von Funknipse Beitrag anzeigen
Moire-Effekt ???
Sicher nicht. Sieht nach defektem Sensor oder einem Problem mit der Auslese-Elektronik aus. Bist Du sicher, dass dieser Effekt reproduzierbar nur mit einem Objektiv auftritt? Schwamm die Ente vielleicht unter einer Hochspannungsleistung?
Die Streifen sind jedenfalls kein Moire und wohl auch kaum das Produkt irgendwelcher unbeabsichtigter Effekte aus der EBV.
cv
Geändert von Krötenwanderung (23.11.2012 um 09:37 Uhr)
Krötenwanderung ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 09:05   #7
Tiefenunschärfe
Benutzer
Ich würde erst einmal die Fehler ausschließen, die sich leicht beheben lassen:
a) Probleme beim Verkleinern => schau dir die Bilder OOC auf 100% an
b) Probleme mit der Speicherkarte (hier eher unwahrscheinlich, würde aber trotzdem mal eine andere Speicherkarte nehmen)
c) Probleme bei der internen Umwandlung von RAW in JPG => Bilder in RAW und JPG aufnehmen und sehen, ob das Problem auch in RAW auftritt
Wenn es das alles nicht ist, müssen die Geräte wohl zum Service.
Tiefenunschärfe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 09:20   #8
quentintarantino
Benutzer
Könnte eventuell auch am RAW-Konverter liegen, wenn es im RAW fotografiert wurde. Ich tippe aber auch auf einen Fehler der Ausleseelektronik.
__________________
Olympus OM-D E-M1, Olympus OM-D E-M5 Mark II, Olympus PEN-F
Olympus 7-14mm 2.8 Pro, Olympus 12-40mm 2.8 Pro, Olympus 12mm 2.0, Olympus 17mm 1.8, Olympus 25mm 1.8, Olympus 45mm 1.8, Olympus 60mm 2.8 Makro, Olympus 75mm 1.8, Olympus 40-150mm 2.8 Pro, Olympus MC-14 Telekonverter, Tamron 14-150mm, Walimex 7,5mm 3.5 Fisheye
http://www.soeren-deppe.de
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/431421
quentintarantino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 17:20   #9
Funknipse
Benutzer
Threadstarter
was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe, nur in Verbindung mit dem 100-400er und auch nur dann wenn ich über die Grenze von 200 mm gehe,habe ich besagtes Problem. Da kann ich nicht nachvollziehen, das es am Sensor liegen könnte. Oder ist meine Denkansatz verkehrt?
LG Gabi
Alt 23.11.2012, 18:40   #10
reinhard
Benutzer
Das das Problem nicht mit Deinen beiden anderen Objektiven auftritt kann daran liegen daß Du mit denen nicht über die Brennweiter >200mm kommst.
Ideal wäre es wenn Du beide Kombinationen, Kamera mit einem anderen 100-400mm bzw. Dein 100-400mm an eine andere Kamera.
Damit kannst Du eingrenzen ob es tatsächlich nur an der Kombination Deine Kamera mit speziell diesem Objektiv liegt.
In einem älteren Testbericht habe ich diese Info bzgl. vertikaler Streifen, die hin und wieder auftreten, gefunden. Vielleicht hiflt der Tip mit sRAW ja zumindest als Test weiter:
"...Canon hat sich zu dem vieldiskutierten Problem der schwarzen Flecken geäußert, die die Canon EOS 5D Mark II bei Aufnahmen mit wenig Licht in besonders hellen Bildbereichen ('Highlights') produzierte. In einer Erklärung von Canon heißt es, die Firma sei dabei das Problem zu lösen und bringe demnächst ein Firmware Update auf den Markt. Außerdem zeigen die Ingenieure einen Weg auf, wie die ''schwarzen Flecken aus der Hölle'' schon bei der Aufnahme vermieden werden können. Zudem trat auch das Phänomen auf, dass die Aufnahmen vertikale Störstreifen zeigten.
Die ''schwarzen Flecken'' lassen sich wie folgt vermeiden: Der Fotograf muss die 'Highlight Priorität', die Dynamikoptimierung und die Rauschunterdrückung ausschalten, dann werden keine schwarzen Punkte abgebildet. Gegen die Störstreifen hilft, die Einstellung für sRAW2 zu benutzen. Bei sRAW1 treten die Störungen auf. Auch wer einfach Bilder im RAW- oder JPEG-Format aufnimmt, wird keine Probleme haben. Reduziert kann die Bildstörung auch werden, wenn man die Einstellung 'C.Fn II-3' (Highlight Priorität) auf '0' stellt, sie also ausschaltet.
Reinhard
__________________
Gruss
Reinhard
(http://www.fotki.com/reinhard)
Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem Gasfuss.
reinhard ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
banding , streifenmuster
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist aus.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
